120mm Delta HP fan & Rheostat 0.70
  • baskabas
  • Laatst online: 05-04 12:26
Ik heb net mijn fan en mijn rheostat van de oc-shop binnen en ik werd na een snelle berekening een beetje zeunuwachtig...
- De fan trekt 3A (ipv 2 zoals beschreven) op 12V; dit staat gelijk aan 36W
- De rheostat kan 5W vermogen hebben en schakelt 4600 toeren naar 3600
... ongeveer 22% dus.
Op de site van oc-shop staat dat de rheostat voor elke Delta fan geschikt is...
Maar 22% van 36W is 7,96W ... dat kan hij dus niet aan!
Of maak ik ergens een foutje? :? Heeft iemand hier ervaring mee?
  • Arno
  • Laatst online: 10:38
Arno
PF5A
--> [forum=22] <--
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • baskabas
Kan niemand dit bevestigen? :?
Ik wil namelijk niet dat dat ding gaat roken nadat ik hem gemonteerd heb! ;(
Jouw fout toch niet dan. Nieuw claimen bij de oc-shop.
  • elgringo
  • Laatst online: 04-08 12:16
Het kan wel, de potmeter (rheostat.. DUH das engels, maaroed) wordt dan wat warmer, en anders haal je bij de display er 1 voor 5 piek die wel 8 w kan trekken... (en ja je bent genaaid door dat setje te kopen)
if broken it is, fix it you should
  • baskabas
Op vrijdag 31 augustus 2001 15:08 schreef elgringo het volgende:
Het kan wel, de potmeter (rheostat.. DUH das engelsp, maaroed) wordt dan wat warmer, en anders haal je bij de display er 1 voor 5 piek die wel 8 w kan trekken... (en ja je bent genaaid door dat setje te kopen)
5 Piek?!?! Damn... dan had ik hem idd beter zelf kunnen maken als zo'n potmetertje mar 5 piek kost |:( ... ik ben veel te lui ... maareh... ook die begrensde zijn zo cheap?
  • elgringo
Op vrijdag 31 augustus 2001 15:12 schreef TeknoGecko het volgende:
begrensde?????
je weet hoe zo'n ding werkt?
elke potmeter is begrenst....
ff kieke:
potmeter 0,25W F2,5
4W F7,5
20W F20,-
40W F25,-
Ik ga ook zoiets bouwen, maar dan met een lm317: ik heb nu echt een variabele spanningsbron, ongeacht wat voor fan je erop aansluit en je potmeter hoeft niet zo lomp groot te zijn (0,25W is zat)
  • baskabas
begrensde?????
Ja... ik bedoel: Je hebt potmeters die het hele vermogen dicht kunnen draaien en je hebt er die maar een deel dichtdraaien. Toch?
Da's idd wel beter... heb zo'n schema ook thuis liggen, maar zoals ik al zei... ik ben een beetje lui! :O ;)
kijk op tweakers daar staat een review over watercooling plus een layout voor een lm317 volt regulator
heb zelf ook een lm317 met potmeter ;)
het is niet so moerlijk, zelfs voor luie persoon as mij :)
maar voor grote fans moet je echt draad gebonden potmeters hebben ( ander brandt de potmeter door ) maar die zijn zo duur :(
  • Demo
  • Laatst online: 17:09
Demo
Probleemschietende Tovenaar
LM317 moet je niet hebben als die dinges 3 A trekt... die kan maar 1,5 A uitspuwen.
Je moet de LM350 hebben, die is 3 A max. dus dat gaat dan wel (de fan draait dan max. op 10,75 V dus dan zuipt ie ook minder dan 3 A)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Sine
  • Laatst online: 22:45
Ik snap nog steeds niet waarom men een 317 oid gebruikt ...
met een gewone transistor gaat dat toch veel simpeler
EN tot 12V "(nou ja .. 11.3 dan)
Afbeeldingslocatie: http://www.homepages.hetnet.nl/~nadir123/fan2.bmp
voor een zwaardere fan neem je dan een zwaardere tor
Repareren doe je zo.
  • D-FENCE
TeknoGecko verkopen ze bij OC-Shop Rheostats? Kan ze namelijk niet op hun site terug vinden.
Zoja welke, pics or links please! *D
  • D-FENCE
:Z Mayday,Mayday!!! *D
  • baskabas
Op vrijdag 31 augustus 2001 20:53 schreef D-FENCE het volgende:
Ik kan ze nu ook niet meer vinden... ze stonden bij 'Cables & Acc.' :(
