[Unbound] DNSSEC test geeft altijd SERVFAIL
  • EverLast2002
  • Laatst online: 21:45
Mijn vraag
Ik heb Unbound (poort 5335) draaien thuis in combinatie met AdGuard Home (poort 53).
Probleem is wanneer ik de bekende DNSSEC test uitvoer op de Unbound host,
ik met sigfail als met sigok een SERVFAIL respons krijg en geen bijbehorend IP adres.
Daarbij geeft Unbound ook nog een "communications error to 127.0.0.1#5335: connection refused"
In de Unbound.conf file heb ik de root.hints lokatie gezet, en ik heb nog een root.key gegeneerd.
Unbound start en draait zonder errors maar de DNSSEC test faalt.
Alpine Linux 3.17 (LXC)
AdGuard Home
Unbound 1.17.1
Google
NLnet Labs website
Unbound man page
dig sigfail.verteiltesysteme.net @127.0.0.1 -p 5335
dig sigok.verteiltesysteme.net @127.0.0.1 -p 5335
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
Beste antwoord (via EverLast2002 op 08-02-2023 19:59)
  • deHakkelaar
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 27-07-2024
EverLast2002 schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 17:50:
Boven werken niet meer.
Onder kun je gebruiken om te testen:
$ dig fail01.dnssec.works @localhost -p 5335
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 27045
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
$ dig dnssec.works @localhost -p 5335
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 56770
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; ANSWER SECTION:
dnssec.works.           3600    IN      A       5.45.107.88
Oude instructies nog?
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
  • Beste antwoord ✓
  • deHakkelaar
;; ANSWER SECTION:
  • EverLast2002
Instructies waren van november 2022...
(veel Google zoekresultaten geven nog die sigfail en sigok om te testen)
Jouw tips werkten bij mij dus wel. Thanks!
Die dnssec.works en fail01.dnssec.works testen prima hier.
  • deHakkelaar
November ... das grappig.
Tweede hit op google:
https://www.google.com/se...%3Agathering.tweakers.net
Zie datum van mijn commentaar ;)
Mochten de zoekresultaten anders zijn:
deHakkelaar in "[Pi-Hole] Ervaringen & discussie"
  • deHakkelaar
Dat is een beetje het probleem met dit soort blog achtige instructies.
Ze kunnen snel verouderen.
Dingen gaan soms snel ;)
EDIT: Ik moest ook denken aan de vele YT instructie filmpjes die nu niet meer kloppen :D
EDIT2: YouTube: Use Unbound to Enhance the Privacy of Pi-Hole on a Raspberry Pi!
[ Voor 50% gewijzigd door deHakkelaar op 08-02-2023 20:58 ]
  • EverLast2002
Was ik nog vergeten in mijn openingspost te noemen:
https://dnscheck.tools/
Deze gaf elke keer een positieve uitslag, terwijl die sigfail en sigok beide niet deden.
Toen wist ik het even niet meer...
-edit: oh, die connection error blijft wel terugkomen trouwens.....
[ Voor 14% gewijzigd door EverLast2002 op 08-02-2023 21:05 ]
  • deHakkelaar
EverLast2002 schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 21:00:
Dan zou ik de verbosity van unbound logging verhogen en de logs checken om te zien wat fout gaat:
$ sudo grep verbosity -R /etc/unbound/
/etc/unbound/unbound.conf.d/pi-hole.conf:    verbosity: 0
$ man unbound.conf
   Server Options
       These options are part of the server: clause.
       verbosity: <number>
              The verbosity number, level 0 means no verbosity, only  er‐
              rors.  Level 1 gives operational information. Level 2 gives
              detailed operational information. Level 3 gives query level
              information,  output  per  query.   Level 4 gives algorithm
              level information.  Level 5 logs client identification  for
              cache  misses.  Default is level 1.  The verbosity can also
              be increased from the commandline, see unbound(8).
EDIT: Ow en wat geeft onder?
sudo grep -v '^$\|^ *#' -R /etc/unbound/unbound.conf*
[ Voor 4% gewijzigd door deHakkelaar op 08-02-2023 21:28 ]
  • deHakkelaar
@EverLast2002 , ow ik merk dat ie bij mij ook vaak een connection timed out geeft:
; <<>> DiG 9.16.22-Raspbian <<>> fail01.dnssec.works @localhost -p 5335
;; global options: +cmd
;; connection timed out; no servers could be reached
Ik vermoed dat je toch op IP moet adresseren ipv de localhost naam dus:
dig fail01.dnssec.works @127.0.0.1 -p 5335
dig dnssec.works @127.0.0.1 -p 5335
Dit ivm:
$ cat /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
En alleen IPv4:
$ sudo ss -nltup sport = 5335
Netid    State     Recv-Q    Send-Q        Local Address:Port         Peer Address:Port    Process
udp      UNCONN    0         0                 127.0.0.1:5335              0.0.0.0:*        users:(("unbound",pid=322,fd=3))
tcp      LISTEN    0         256               127.0.0.1:5335              0.0.0.0:*        users:(("unbound",pid=322,fd=4))
Laat me weten ofdat je dan nog steeds problemen hebt?
  • deHakkelaar
Ach laat maar:
$ dig fail01.dnssec.works @127.0.0.1 -p 5335
; <<>> DiG 9.16.22-Raspbian <<>> fail01.dnssec.works @127.0.0.1 -p 5335
Geen idee wat aan de hand is maar het ziet er niet betrouwbaar uit ;)
