Radiator wordt alleen lauw bij normaal gebruik
  • em0n
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 27-07-2024
Heb 3 radiatoren op de begaande grond en 3 op de eerste etage.
Allemaal worden ze goed warm behalve 1. Deze wordt lauw terwijl de andere gloeiend heet worden.
Pas wanneer ik de temperatuur (central verwarming) op een hoog getal zet (21/22+) wordt die goed heet.
- Alle radiatoren ontlucht (kwam praktisch geen lucht uit). Heeft geen werking gehad
- Radiator heeft geen voet ventiel
- Heb de knop verwijderd (met nummers instelbaar) om te kijken of de pin niet vast zit. Deze zit niet vast
- De CV zit op 1.8 bar
- Heb al tegen de leidingen bij de knop van de radiator getikt mocht er wat vast zitten. Geen resultaat.
- Radiator wordt dus volledig lauw zonder koude plekken
- Alle radiatoren op de eerste etage liggen op dezelfde hoogte
Heeft iemand nog tips over wat ik kan uitproberen?
  • Microkid
  • Laatst online: 23:46
Microkid
Smile
Over welke radiator gaat het? Klinkt als onbalans in je waterzijdige inregeling. Water gaat makkelijker naar de andere radiators en er komt te weinig bij die ene radiator. Waterzijndig inregelen zou dus wellicht helpen.
[ Voor 7% gewijzigd door Microkid op 08-02-2023 16:25 ]
  • em0n
@Microkid Radiator heeft geen voetventiel om dit af te stellen. Ook heb ik de knop verwijderd zodat de pin volledig open staat dus ligt ook niet aan wat sommige "stelschroef " noemen.
Er zijn geen andere manieren om de waterzijdig in te regelen of wel?
  • Microkid
Microkid
Smile
em0n schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 16:34:
en als je de andere radiators wat dicht draait?
  • Rukapul
  • Laatst online: 23:59
Draai radiatoren behalve die ene radiator en evt woonkamer eens dicht. Dan weet je of waterzijdig inregelen een mogelijke oplossing is (flow richting deze radiator richten).
Tevens aanvoer en retour temperatuur van leidingen meten om verkeerde aansluiting uit te sluiten.
  • em0n
@Microkid alle andere radiatoren staan op 25% open. Zowel als ik ze zo houd als wanneer ik ze volledig dichtdraai en verwarming op 21 graden zet wordt die ene goed warm.
@Rukapul idd ook al geprobeerd, normaal temperatuur en alleen deze open. Wordt dan ook alleen lauw. Is het dan juist een probleem met waterzijdig? Kan je waterzijdig ook inregelen wanneer je geen voetventiel hebt?
Bedoel je temperatuur onder en boven leiding? Welke zou warmer moeten zijn?
  • Rukapul
em0n schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 19:31:
Vergeet waterzijdig inregelen even. Dat doe je namelijk door te knijpen en je hebt net vastgesteld dat zelfs in het meest optimale geval (hele systeem ingericht voor maximale flow voor de radiator) de radiator niet warm wordt.
Boven is typisch aanvoer, onder retour.
IR-thermometer is eigenlijk wel noodzakelijk om dit goed te meten.
Potentiele issues: aanvoer/retour omgedraaid, radiatoren die in serie geplaatst zijn.
  • Lollercopter
  • Laatst online: 27-11 08:58
Uit je verhaal zou je bijna denken dat er een blokkade inzit die net een pistraaltje water doorlaat (=lauwe radiator)
Of verkeerd aangesloten of iets dergelijks.
  • Zwartoog
  • Laatst online: 21:40
Ik heb ook één lange radiator in de woonkamer, en die wordt amper warm. Alleen als ik *alles* dichtdraai op die na, dan hoor je dat er met geweld water doorheen wordt geperst. Hij is er tijdens de verbouwing een paar keer af geweest en flink doorgespoeld, maar heeft niets geholpen (overigens geen idee of hij het eerder wel deed).
Als iemand tips heeft hoe je zo'n ding inwendig schoon maakt?
  • Microkid
Microkid
Smile
Zwartoog schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 22:53:
Kan ook zijn dat je radiatorkraan niet goed is, klemt, verstopt is of dat het pinnetje niet soepel beweegt.
  • Flozem
  • Laatst online: 23:33
Het binnenwerk kan nog steeds vast zitten. Haal die knop er nog eens af, en geef eens een ferme tik met een hamer op dat pinnetje.
Kun je ook eens een foto plaatsen van de situatie? Wellicht hangt de knop niet goed, waardoor de knop een te hoge temperatuur registreert.
