  • Homewrecker
  • Laatst online: 11-08 08:05
Hoi,
Ik heb momenteel een oude Samsung R730 laptop die beschikt over 4GB RAM van het type PC3-8500S-7-10-F1. Ik wou deze upgraden dus ik heb een setje van 16GB gekocht type CMSO16GX3M2C1600C11
Wanneer ik de nieuwe latjes erin steek, dan zie ik de power aan gaan maar het scherm gaat niet aan. Ik hoor geen "tuutjes" ivm hardware malfunction oid. Heb ik incompatibel RAM gekocht? Zo ja, welke passen er wel in? Ik heb de stroom er al af gelaten en de knoopsbatterij even uit het moederbord gehaald, maar zonder resultaat.
Alvast bedankt!
Groeten
[ Voor 17% gewijzigd door Homewrecker op 08-02-2023 14:04 ]
Beste antwoord (via Homewrecker op 08-02-2023 17:11)
  • Markozv
  • Laatst online: 03-11 09:17
Je gaat van PC3-8500 naar PC3-12800
Dat is van 1066Mhz naar 1600Mhz, gezien je geen beeld krijgt is het geheugen niet compatible (is niet altijd piepjes)
Advies is kijk naar PC3-8500 (1066Mhz) geheugen
  • Beste antwoord ✓
  • Markozv
  • Homewrecker
Deze zou het moeten zijn dan?
  • Thomg
  • Laatst online: 13-11 19:24
Thomg
Aww yiss
Ik zie ook wat signalen dat PM45 max 8GB doet met DDR3 (en 16GB met DDR2), dus daar zou ik ook mee oppassen.
https://ark.intel.com/con...emory-controller-hub.html
  • White Feather
  • Laatst online: 06:51
Je linkt naar een laptop met DDR2, maar hebt het over DDR3.
De R370 is geleverd van Core2Duo tot 3e generatie Core-i CPU’s.
Dat is nogal een verschil in ondersteuning.
Bovendien kunnen de Intels die 8 GB Dimmen ondersteunen, dat vaak alleen als er 16 4 Gbit-chips op zitten: Wikipedia: DDR3 SDRAM
Bovendien is dit LP-geheugen (Low Power), wat standaard op een lager voltage draait dan het reguliere DDR3-geheugen.
Tot en met de 1e generatie Core I was de ondersteuning voor geheugen niet groter dan 4 GB per Dimm, pas daarna is 8 GB ondersteund.
Bovendien is dit nieuwe geheugen LP-geheugen (Low Power) en het oude niet:
https://www.laptop-sodimm...8-pc3-8500s-7-10-f1-mi22/
Het oude is 1,5 volt en het nieuwe 1,35 volt.
Het lijkt me zinvol om eerst de daadwerkelijke generatie van de laptop en de bijbehorende specs juist te krijgen en vandaar uit te kijken wat wel en niet mogelijk is.
Sowieso is de vraag wat het nu is van 16 GB in een 10 jaar oude laptop.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
2x 4GB DDR3 1333MHz 204 PIN SO-DIMM PC3-10600S werkt. Met W10-64 bit. heb zelf ook R730 gehad.
Maar zou er geen 70,- voor uitgeven
