WiFi werkt mega goed op PC's, niet op mobiele telefoons
  • SeanCattery
  • Laatst online: 22-08 18:54
Ik heb thuis het probleem dat mijn wifi prima werkt op bijvoorbeeld de verschillende laptops die ik gebruik, ook op mijn versterker werkt de wifi prima. Pagina's laden zeer snel, de verbinding is stabiel etc.
Op mobiele telefoons daarentegen en voornamelijk op iphones werkt dezelfde wifi belabberd. Rabobank blijft vaak eeuwig laden, instagram foto's worden niet geladen, oneindige spinners etc. Wat dus resulteert in het uitschakelen van wifi en op 4G/5G werkt alles weer prima, wat natuurlijk niet ideaal is.
100MBIT adsl abo van T-Mobile met standaard modem/router. Wifi op deze router ingeschakeld en nu zit er een HUAWEI WiFi AX3 Quad-Core Wifi 6 router voor maar al verschillende routers geprobeerd en het is nooit echt goed geweest. Ook als je een meter van de router afstaat levert het problemen op.
Iemand enig idee? 8)7
  • lier
  • Laatst online: 11:37
lier
MikroTik nerd
Met welke (verbindings)snelheid zijn de iPhones verbonden met de router?
Wat is het standaard modem/router van T-Mobile
Wat zijn de Wifi instellingen (op SSID en wachtwoord na)?
  • mash_man02
  • Laatst online: 05-10 21:29
Is het wel ok als je vlak bij je router staat ?
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
  • EricJH
  • Laatst online: 00:09
Blijven je telefoons niet plakken aan een ander WiFi signaal dan het signaal in de buurt? Vergelijkbaar; als de 2,4GHz en 5 GHz band hetzelfde SSID hebben is de vraag of ze niet met de slechtste optie verbinden?
  • SMSfreakie
EricJH schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 05:51:
eens!
en check ook even of ze dit op een ander wifi netwerk ook doen..
mogelijk dat ios / android ineens vage DNS servers wil gebruiken die niet lekker te bereiken zijn vanaf jou verbinding
404 Signature not found
  • KilleBladhark
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11:45
Verbinden de laptops die wel goed werken met de 2,4Ghz band of de 5Ghz band? Bekijk dit daarna ook eens bij de telefoons met de problemen.
Daarnaast is een speedtest ook handig op de probleem devices voor iets meer info, uiteraard blur dan je IP's etc.
Ten slotte als alle devices dus op de 2,4Ghz band verbinden en niet met 5Ghz kan ik aanbevelen om deze devices te verbinden met de 5Ghz band en dan te kijken hoe de perfomance is.
Mocht de 2,4Ghz band meer gewenst zijn, zou ik kijken op welk kanaal hij het uitzend en dan vervolgens kijken hoe bezet dit kanaal is.
(Edit: beste wifi kanalen voor 2,4Ghz zijn 1,6 en 11.)
[ Voor 4% gewijzigd door KilleBladhark op 09-02-2023 08:47 ]
The One Piece is real. (Can we get much higher!)
  • EverLast2002
  • Laatst online: 11:03
SeanCattery schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 12:58:
We hebben echt meer info en details nodig.
Van belang is om te weten met welk wifi apparaat de iphones verbinden die problemen hebben.
En een router achter een router aansluiten is niet handig i.v.m. dubbele NAT, of je moet de huawei in access point mode hebben staan.
En je schrijft dat je een meter van de router staat en nog problemen hebt, maar naast welke router sta je dan.
-edit: ik maak zelf nu een denkfout. Je hebt je ISP modem/router vervangen door een huawei router als ik je verhaal goed begrijp.
[ Voor 4% gewijzigd door EverLast2002 op 09-02-2023 11:46 ]
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
