  • erwin292
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 03-12-2024
Goedemiddag,
reeds is er bij mij een all electric Daiking Altherma met 180l boiler geplaatst. Vanaf de warmtepomp zijn 32mm leidingen naar de pomploze vloerverdeler geplaatst. De oude radiatoren met leidingen zijn afgekoppeld en af van de inmiddels verwijderde cv ketel. Het complete oude cv circuit ligt natuurlijk nog wel in mijn vloeren naar alle radiatoren toe.
Nu wil ik op de twee slaapkamers waar eerst ook twee radiatoren hingen, Jaga Strada Hybride radiatoren plaatsen. Kan ik deze Jaga's aansluiten op de leidingen (15mm) van de oude radiatoren en dan in de overige kamers waar niks komt te hangen de radiatoren afdoppen, of moet ik deze bijv. doorverbinden, zodat de aanvoer direct terug in de retour gaat?
Dus hoe het er dan uit komt te zien, compleet cv systeem met 6 afgedopte radiatoren, en 2 Jaga Strada radiatoren. Kan ik deze vervolgens op de 32mm leidingen welke van de warmtepomp naar de vloerverdeler aansluiten middels een T koppeling?
En de laatste vraag, moet er bij de Jaga Strada's gebruik worden gemaakt van een drieweg klep of is dit niet nodig?
Bedankt! :)
  • Noutie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 14-08 19:33
Ik ga ervan uit dat je een tweepijpsysteem hebt. Een Jaga sluit je op dezelfde manier aan als een gewone radiator. Op de plekken waar je een radiator verwijderd, alleen afdoppen en niet kortsluiten.
bovenstaande geldt voor een tweepijpsysteem (meest gangbaar).
Panasonic 7kW J-Series Split op radiatoren. SWW: Remeha Tzerra CW4. PV: 6.3 kWp op Growatt 5000TL3-X en 1500TL-X. Accu: Zendure SolarFlow 2400 AC+ 8,16 kWh
  • MrScratch
  • Laatst online: 13-08 16:12
MrScratch
I am rubber, you are glue
Meeste huizen hebben een sternetwerk, dus elke radiator wordt vanuit de centrale hub gevoed. Dus niet gebruikte radiatoren kun je afdoppen en waar je wel wilt verwarmen kun je Jaga Strada Hybrid hangen.
Je kunt het eventueel testen door op een verdieping 1 van de radiatoren dicht te draaien. Als ze toch stiekum in serie staan, dan zal er geen warmte door de radiatoren stromen.
Alleen, waarom wil je de radiatoren zo graag afdoppen? Ik zou gewoon in de ruimtes waar je wil verwarmen de Jaga's installeren. En de overige ruimtes laat je gewoon hangen wat er hangt met de radiatorknop dicht. Mocht je in de toekomst wel willen verwarmen, dan kun je tegen die tijd bepalen wat je wil doen ermee.
Look behind you! A three headed monkey!
