a7v133 150 mhz fsb of hoger stabiel ?
  • Carel
  • Laatst online: 15-09 13:38
Wie heeft een systeem met dit mobo met 150 mhz bus of hoger helemaal stabiel, ik heb geheugen wat zekers wel op 155 mhz bus kan, maar bij 148 krijg ik soms al gekke dingen, en bij 150 wil ie soms opstarten, maar soms ook helemaal niet, voltage,mp en alles is het niet , dus het moet koeling zijn, zal ik mijn chipset beter moeten koelen, nouja, als jee een systeem hebt wat op 150 mhz bus + loopt. zeg het dan FF, en welke koeling je precies hebt, want ik weet zeker dat het moet lukken...
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
inderdaad, je hebt drie mogelijkheden volgens mij (als je RAM het ondersteund):
- je kaarten (PCI/AGP) ondersteunen zulke hoge FSB niet
- je CPU kan niet hoger (ff testen met een lagere FSB!)
- je chipset moet gekoeld worden
zelf denk ik aan de laatste optie ...
  • Carel
MP zet ik lager , proc is het niet , het moet chipset zijn of agp, ook heb ik wel eens agp2 en alles gaar ingesteld gedaan, maar dan ging het nog niet , dus het lijkt mij chipset , iets anders weet ik niet , wel weet ik dat bij 148 mhz bus en i/o op 3,72 gen sblive in UT ging piepen, maar dat kwam echt door een combi van die 2
  • baskabas
  • Laatst online: 05-04 12:26
Wat zijn de temps?
Heb je het al geprobeerd met een lagere multiplier?
oeps... te laat
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
De chipset van die wort al gekoeld.
  • Carel
Op vrijdag 31 augustus 2001 11:17 schreef TeknoGecko het volgende:
Wat zijn de temps?
oeps... te laat
Chipset temp is hooguit 40C, en meestal 34C
Lagere MP doe ik, dat heb ik pas 2 keer verteld !!
  • baskabas
Op vrijdag 31 augustus 2001 11:19 schreef Carel het volgende:
Dan ligt het niet aan de chipset! Een stel ThermalTake Heatspreaders should do the job dacht ik zo! :) (mist je kast goed gekoeld is natuurlijk) ;)
Ja, sorry.. stond ook al 'oeps te laat' onder...
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Om met het A7V133 board hoger dan 150Mhz te komen moet je echt geluk hebben. Ik heb er zelf 4 getest, maar 150Mhz stabiel is al erg moeilijk. Lopen ja, maar stabiel niet. Dit ook met AS II onder de NORTHBRIDGE en andere koeler. Deze boarden waren wel allemaal met de zilveren NORTHBRIDGE ipv de zwarte. Wel rev. 1.05 Het is ergens getest dat de zilveren NORTHBRIDGE een slechte overclocker zou zijn en de zwarte een stuk hoger zou presteren stabiel.
Kwestie van kijken en testen dan. Aangezien je al een nieuwer type cpu hebt, is die FSB niet de beperking van je CPU maar van je board. Test eerst of je memory wel hoger wil en / of lagere timings.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Aikon
150 ging wel stabiel hier, 152 ook wel. Maar toen was het 30' op me kamer zonder goede cooling. Ik wacht nog steeds op waterkoeling, dan moet het wel lukken. Maar ik heb paar weekjes op 900 MHz gedraaid (150x6). :)
  • Carel
Op vrijdag 31 augustus 2001 11:30 schreef Rick2001 het volgende:
Alle dimms lopen op 148 met alle timings hoog goed , maar 150 met alle timings supergaar lukt niet, bij iemand anders ging het goed tm 155 cas 2 , Helpt AS!! onder de nordbridge wel?.., want misschien gaat het dan lukken?..
Zileren nordbridje, dus je bedoeld die cooler , die moet dan zilverkleurig zijn ofzo :? , ik vat je verhaal niet helemaal ?..
  • Rick2001
Rick2001
Nee, die koeler moet niet zilver zijn, maar de chip zelf eronder. AS II kan helpen omdat ASUS zo lief is om er helemaal niets (alleen lucht) onder te stoppen, dus dat kun je in ieder geval proberen. Ik kon ook windows wel op 153 opstarten maar was gewoon op de langere duur niet stabiel.
Wat ook nog iets helpt is je I/O voltage verhogen naar 3.7 volt ipv 3.47v.
  • Carel
Op vrijdag 31 augustus 2001 11:43 schreef Rick2001 het volgende:
I/O staat al op 3,72 :) , hielp idd iets, vooral met opstarten, maar op lange termijn niet stabiel, ik zal binnekort iig ff AS!! eronder gooien.., arggh, weer de boel uit elkaar :(
