WK 2026: Scoor de beste elektronica deals met ons advies. Scoor jouw winnende opstelling tijdens dit WK!
  • PadrePedro
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 12-06-2024
Ik heb een Foscam VD1 videodeurbel en een Honeywell DW915s digitale gong, maar ik krijg deze niet werkende...
De videodeurbel op zich, zonder enige gong aangesloten, werkt perfect. Echter, als ik de digitale gong mee aansluit, loopt het mis. Ik gebruik dit schema:
* Trafo => VD1: via "connectiemodule"
* VD1 => gong (connector A1): twee kabels gestript en met elkaar verbonden (in elkaar gedraaid)
* gong (connector AC1) => trafo: via "connectiemodule"
* parallel over A en AC1: de Power Kit van Foscam VD1 (NIET in Bypass Mode, wel in de normale "standaardmode"): aan 1 kant gedraaid rond de 2 in elkaar gedraaide kabels van puntje 2 en an de andere kant mee in de "connectiemodule" gestoken (gaatje waar de kabel richting AC1 zit)
* gongtype Foscam app: Digitaal
(Met "connectiemodule" bedoel ik iets waar je kabels kan insteken en zo met elkaar verbinden. Sorry, ik ken de correcte benaming niet.)
!! Deze opstelling is natuurlijk tijdelijk. Het is wel degelijk de bedoeling dat gestripte kabels niet simpel met elkaar verbonden worden en ik zal ook hiervoor zo'n "connectiemodule" later gebruiken. Ook zal de Power Kit later IN de gong zelf geplaatst worden. Nu doe ik dit enkel wat anders om de setup makkelijk te kunnen wijzigen en testen.)
Buiten de Power Kit is het dus dit schema (de deurbel B mag je negeren, ik gebruik maar 1 deurbel):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dPKWXAmzCfBGO6dr_9soE7N5FME=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/U9DlM6nNTW3J7lwlC78n72S9.png?f=user_large
Op basis van diverse tests en gelezen zaken kan ik de volgende zaken afleiden, maar ik ben hier helemaal niet zeker van (corrigeer me, als ik ergens fout zit):
1) Er is steeds een stroomschakeling die gesloten is, los van het indrukken de VD1-knop.
2) VD1 zonder gong: gongtype "Geen" => weerstand VD1 actief om frituren trafo te vermijden
3) VD1 met gong en gongtype "Geen" (eig. niet de bedoeling) => weerstand VD1 actief om frituren trafo te vermijden (ook al zit er nog een gong, maar dat weet de VD1 niet); gong gaat constant ondanks de weerstand van VD1
4) VD1 met gong, Power Kit Bypass Mode (voor wanneer de gong(connectie) niet weg kan); meest logische is hier gongtype "Geen", al zou het in praktijk geen verschil maken => weerstand VD1 actief om frituren trafo te vermijden (ook al zit er nog een gong, maar dat weet de VD1 niet); gong gaat niet, want PK kortsluit gong; ~"VD1 zonder gong". Dit scenario heb ik niet getest.
5) VD1 met gong, Power Kit en gongtype "Geen" (eig. niet de bedoeling) => weerstand VD1 actief om frituren trafo te vermijden (ook al zit er nog een gong, maar dat weet de VD1 niet); gong gaat niet, want weerstand PK zorgt voor te weinig stroom in circuit gong => de facto soort software config oplossing om de gong te omzeilen (want PK kan via software op "Digitaal" gezet worden)
6) VD1 met gong, Power Kit en gongtype "Digitaal" => geen weerstand VD1 actief; gong gaat constant, want geen VD1-weerstand en, ondanks weerstand PK, zo genoeg stroom in circuit gong
!!! maar ZOU niet constant mogen gaan (invloed drukknop...!): dan moet VD1 toch draadloos de weerstand in de PK verhogen bij druk VD1-knop?
!!! waarom werkt dit niet bij mij en is het dus bij mij constant gerinkel?
Voormeld schema is ondersteund door Honeywell en Foscam verwacht dat dit typisch zou werken. Foscam sluit niet uit dat het schema toch niet compatibel is met deze specifieke gong, maar anderzijds vind ik sporen terug van hoe andere videodeurbellen wel met deze gong werken. Zo werkt de Ezviz DB1 met gong volgens hetzelfde schema (al zie ik daar tussen deurbel en trafo een rechthoekje staan waarvan ik niet weet wat het is). Zie https://ipcamtalk.com/thr...installation-issues.45343
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Yy3PSF8teOMtJ5qdrqWN9MCeks=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wil4VBxSGXqFwVQIxe3EDeEu.jpg?f=user_large
Vreemd is ook dat wanneer ik het gongtype wijzig er geen verandering gedrag is tot ik de camera herstart. Van "Geen" naar "Digitaal" heb ik eens gehad dat de wijziging van kracht ging zonder herstart, doch na ong. 10 of 12 uur pas! Foscam beweert dat de wijziging direct zou moeten werken, indien er geen probleem met stroom en netwerkconnectie is...
Het is net scenario 6 die ik moet hebben, maar net die geeft een onverwacht resultaat. Een poging om dit op te lossen vereist vrees ik wel wat uitleg over hoe alles in elkaar zit en dat weet ik niet of niet genoeg. Maak ik hierboven bvb. de juiste redeneringen om de verklaring te zoeken voor de diverse scenario's? Vooral de werking van die Power Kit speelt een belangrijke rol.
Bedankt voor alle input!
PS: kent er iemand digitale gongen die met Foscam VD1 (en diens Power Kit) zouden werken? Stel dat ik toch van die Honeywell moet afstappen...
Groeten,
Pedro
  • PadrePedro
Update: ik heb intussen een nieuwe Foscam VD1 (en dus ook een nieuwe Power Kit en USB->RJ45 cable). Heel vreemd, maar alles werkt nu wél, al moet ik voorzichtig blijven: ik ben nog maar 3,5 dagen bezig (en wie weet, heb ik al eens phantom ringing gewoonweg gemist). Ik moet zeker nog enkele weken kunnen stellen dat ik geen phantom ringing ervaar voor ik "vrij zeker" kan zijn.
Ik durf wel niet uitsluiten dat mijn electricien de trafo ook aangepast heeft: deze kan op 8V en 12V ingesteld worden (telkens 8VA). Mogelijk stond die eerder op 8V en heeft men die intussen op 12V gezet (heel wat werkmannen zijn al gepasseerd en er is al veel over die trafo gepraat, dus ik durf die wijzging niet uitsluiten). Het enige dat ik zeker weet, is dat ie nu op 12V staat.
Wie weet, is ook de stabiele netwerkconnectie niet onbelangrijk in dit verhaal? Nu werkt alles wired, maar voorheen was dat via WiFi.
Gr,
Pedro
