Combimagnetron - geaarde stekker andersom = AARDLEK POEF
  • Allewijn
Tweakers,
Gisteren wilde ik mijn combi magnetron vanbinnen even goed schoon maken.
Is een Inventum MN-255C.
Vermoedelijk een beetje te riant met ovenreiniger er ingespoten. Misschien door wat openingen/gaatjes heen gelopen... Toen hij lekker schoon was, terug op zijn plek gezet en stekker weer in het (geaarde) stopcontact gedaan. Poeffff, instant de aardlek er uit (je hoefde de magnetron of oven functie daar niet eens voor aan te zetten).
Hele ding open geschroefd. Alles gechecked op vocht oid. Alles was kurkdroog en geen zichtbare sporen van bijv die ovenreiniger die op verkeerde plekken/connectoren oid was gekomen. Printplaten die ingespoten met contactspray etc.
Hielp niets.
Toen ontdekte ik dat als ik de geaarde stekker ANDERSOM in het stopcontact steek, hij wel werkt.
Huh? :?
Dit doet zich voor op alle groepen, dus ook als ik dit even als tests op een hele andere groep/fase/etc probeer.
Hij werkt dus, maar alleen met de stekker 'omgekeerd' in een geaard stopcontact.
Zo durf ik hem niet te gebruiken...
Wat kan dit zijn en hoe op te lossen?
  • jeroen3
  • Laatst online: 24-10 16:11
Gokje, er zit waarschijnlijk een schakelaar/relais in die 1-polig schakelt. En de fase-kant is nu te nat gemaakt en dat maakt sluiting met de kast.
Draai je hem om maakt de nul sluiting en gebeurt er niets tot die schakelaar bedient wordt.
Hoe los je dat op? Fix de sluiting.
Magnetrons zijn gevaarlijk, ik raad af om die open te maken.
  • Allewijn
Ik had denk ik eerst even wat uitgebreider moeten 'googlen' mbt mijn probleem, voordat ik mijn vraag stelde.
Want ik lees dat het omdraaien van een geaarde stekker er vaker voor kan zorgen dat een probleem zoals het mijne 'tijdelijk' wordt opgelost: stroomlekkage naar aarde is sterker vanaf fase dan vanaf nul.
Ik las ook dat het bij magnetrons vaker voor komt dat er vocht in het draaiplateaumotortje is gekomen.
Dat zou bij mij ook goed kunnen. Dat is de enige plek die ik ook niet had bekeken bij het openschroeven/inspecteren.
Dus combimagnetron net even een half uurtje vol qua heteluchtoven aangezet.
Boel lekker warm gestookt.
Daarna stekker er uit en omgekeerd er in en nu werkt hij.
Dus nu werkt hij ongeacht de positie van de geaarde stekker.
Zoals het hoort.
Zal dus een vocht probleempje zijn geweest wat opgelost lijkt door heet stoken.
Ik ga hem wel in e gaten houden, want hij gaat instant de prullenbak in als hij nog één keer raar doet. Die paar honderd euro is een veiligheidsrisico niet waard.
Maar voor nu, lijkt het opgelost.
