Welke breedte metalstud profielen
  • hybris132
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 25-09 18:16
Hoi mede tweakers,
Ik ga binnenkort een wandje zetten in één van de hele grote slaapkamers, zodat het er twee worden. Nu is het idee om metal studs te gebruiken en dan de volgende opzet.. Gipsplaat -> OSB plaat -> Metal stud met isolatie materiaal <- OSB <- Gipsplaat.
Maar, welke breedte van de profielen is nu aan te raden? 45mm, 50mm of 75mm?
Ik heb al gezocht of er nog grote verschillen zijn in draagkracht tussen de profielen, maar kon niet echt een eenduidig antwoord vinden :o .
Belangrijk is wel, er komen twee deuren in de muur. De rest van het huis is voorzien van Svedex opdekdeuren + opdek kozijn. Die zijn leverbaar in 70, 100, 115, 125 mm muurdikte. Dus ik moet ergens bij één van die diktes uit zien te komen.
Hieronder een plaatje van de te bouwen muur(tjes) + deuren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zg8AG5eMoC-VrInvUeMzTACrsmE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EnpP1gG63euJkaFhW1wXPWO0.jpg?f=fotoalbum_large
Thanks!
Beste antwoord (via hybris132 op 05-02-2023 15:40)
  • twain4me
  • Laatst online: 16:21
twain4me
wij maken ze meestal 100
dubbel gips of 1 x gips + 12 mm osb aan beide kanten op een 50 mm profiel.
dikker is alleen nodig bij hogere ruimtes.
[ Voor 17% gewijzigd door twain4me op 05-02-2023 14:54 ]
  • Beste antwoord ✓
  • twain4me
twain4me
  • deWit
  • Laatst online: 13:33
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Of als je evt meer geluidsisolatie wil tussen de ruimtes. Dikte is vrije keuze in die zin.
  • twain4me
twain4me
deWit schreef op zondag 5 februari 2023 @ 15:04:
kan je beter een extra plaat gips toepassen de breedte van de "spouw" heeft maar zeer beperkt invloed op geluid
  • Navi
twain4me schreef op zondag 5 februari 2023 @ 15:13:
Als je hem vult met steenwol toch wel?
  • twain4me
twain4me
Navi schreef op zondag 5 februari 2023 @ 15:23:
Bij gelijke dikte wint gipsplaat het echt. puur vanwegen de grotere massa
Dus als je gaat va 50 naar 75 heb je of 25 mm steenwol of 25 mm extra gips. de functie van de spouw is met name veer in het massa veer massa principe die functie wordt niet heel anders bij 75mm tov 50mm
bij dikker is het overgens mel makkelijker om stopcontacten netjes in te pakken en als die dus vlak bij elkaar zitten is daar de geluidslek wel kleiner.
[ Voor 15% gewijzigd door twain4me op 05-02-2023 15:31 ]
  • Fornoo
  • Laatst online: 17-10 09:31
Eens met Twain4me. De dikte van de C-stijlen, heeft voor de isolatie van contactgeluid weinig tot geen effect. Het gaat om het principe; massa-veer-massa. De dikte is afhankelijk van de hoogte, hoe hoger hoe dikker. Ik zou de ruimte sowieso opvullen met minerale wol ten behoeve van de luchtgeluidisolatie. Klinkt wand ook niet zo hol als je er tegenaan tikt.
Zou het gaan om thermische isolatie, dan is dikker wel beter uiteraard.
[ Voor 13% gewijzigd door Fornoo op 05-02-2023 15:36 ]
  • hybris132
Top, bedankt iedereen :). Dan ga ik voor de 50mm C-stijlen met 12mm osb en 12,5mm gips aan beide kanten en isolatie aan de binnenkant (wordt waarschijnlijk dan 50mm steenwol).
  • twain4me
twain4me
hybris132 schreef op zondag 5 februari 2023 @ 15:40:
kleine tips..
Vergeet niet om compriband rondom te plakken voor lucht dichting (belangrijkste stap qua geluid)
Na de eerste laag gips (of hout) naden zo veel mogelijk dicht kitten
Zorg dat bij de 2e laag naden niet overlappen met de vorige laag
Electra bij voorkeur niet aan 2 kantenvan de wand aanbrengen terwijl ze dicht bij elkaar zitten liever 1 stijl veder.
Mocht je willen stucen (filmen) kan het zijn dat je mooier uitkomt met 45mm C profielen.
  • hybris132
twain4me schreef op zondag 5 februari 2023 @ 15:45:
kleine tips..
Thanks voor de tips! Had toevallig al compriband gehaald :) . Goeie wbt elektra, had ik nog niet aan gedacht! En wbt het dichtkitten van de naden, kan dat gewoon met acrylkit of is er iets beters?
[ Voor 5% gewijzigd door hybris132 op 06-02-2023 09:59 ]
  • The Fatal
  • Laatst online: 18:47
Andere optie: cellenbeton blokken?
https://www.gamma.nl/asso...40x10-cm-g4-550/p/B513252
Zijn:
BRANDWEREND
GELUIDSISOLEREND
DUURZAAM
LICHT VAN GEWICHT
WARMTE ISOLEREND
  • twain4me
twain4me
The Fatal schreef op maandag 6 februari 2023 @ 18:26:
Zijn:
BRANDWEREND
GELUIDSISOLEREND
DUURZAAM
LICHT VAN GEWICHT
WARMTE ISOLEREND
Schreeuw je daarom?
  • The Fatal
Was meer copy paste van een website:-)
  • Dalma
  • Laatst online: 13-10 16:43
zolderkamer:metal studs op schuin dak (constructie monteren)
nieuw topic waar de heren hieronder op hebben gereageerd.
[ Voor 92% gewijzigd door Dalma op 04-11-2025 08:46 ]
  • No Hands
  • Laatst online: 15:44
Balken gewoon opdikken maar meestal maak je voor dergelijke vragen een eigen topic.
  • inquestos
  • Laatst online: 09:02
75mm geschaafd zal zijn uitgekomen op 67mm. 50mm profiel + 12.5mm gips is ongeveer ook 67mm. Plaats je daarna op het geheel nog een tweede laag gips op?
Fotografie: | Flickr | Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
  • Dalma
No Hands schreef op maandag 3 november 2025 @ 14:17:
je bedoelt balken opdikken met een lat en dan gipsplaat op vastschroeven ? dan zie bedek je dus compleet de balken, bedoel je dat ?
  • Dalma
inquestos schreef op maandag 3 november 2025 @ 15:10:
sorry ik snap niet helemaal wat je bedoelt ? als ik 1 profiel van 50mm heb en zet gipsplaten aan weerszijden dan kom ik uit op 75mm, dan steken die gipsplaten iets uit tov het hout. Of bedoel je iets anders ?
  • inquestos
Ik heb niet gezegd dat je het aan beide kanten moet doen... Laag 2 en 3 zijn tezamen ook ~67mm
1: gips 12.5mm
2: profiel 50mm
3: gips 12.5mm
4: gips 12.5mm
Daarna aan beide kanten nog een gipsplaat, nu inclusief de balk.
[ Voor 17% gewijzigd door inquestos op 03-11-2025 16:15 ]
  • Dalma
excuses, berichtje niet gezien. nieuw topic aangemaakt, oude post verwijderd.
