Welke router is het zuinigst in stroom verbruik?
  • Miranda.1980
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15-03 21:33
vraag,
Welke router van deze 2 is het zuinigst in stroom verbruik,
Kpn experia v10 of de fritzbox 7590 ?
  • Meester_J
  • Laatst online: 30-10 16:18
Een snelle Google zegt dat ze allebei op ongeveer 10 watt zitten.
  • CubicQ
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 08:16
Geen idee wat de achterliggende reden van de vraag is, en of mijn opmerking dus relevant is (daarvoor mist er wat context), als je op zoek bent naar een zuinige router, kan je kijken naar de Mikrotik hex. Die zit rond de 2 watt.
(Maar lees wel eerst even wat reviews om te valideren dat dit het type router is wat je zoekt)
  • dion_b
  • Laatst online: 08:28
dion_b
say Baah
Meester_J schreef op zondag 5 februari 2023 @ 12:26:
10W max.
Werkelijk verbruik zal lager liggen, maar hoeveel lager hangt af van zeer veel factoren.
Fritz! heeft meer instelbare features om stroom te beperken (Ethernetpoorten op 10/100Mbps zetten ipv 1Gbps om te besparen), maar ook meer toeters en bellen (DECT en telefooncentrale geintegreerd) die je mogelijk niet nodig hebt en toch stroom verbruiken.
Beetje meer info over achtergrond is wel wenselijk hier:
- waarom de keuze uit specifiek deze twee routers? Zijn dit de eerste de beste die je zag, of zijn dit twee apparaten die je al hebt liggen? Of iets anders?
- welke functionaliteiten van een router gebruik je exact?
Denk bij dat laatste aan:
- NAT (jouw netwerk thuis koppelen aan het internet)
- bedrade verbindingen binnenhuis
- draadloze verbindingen binnenhuis
- analoge telefonie via een kabeltje
- telefonie via DECT
- televisie via KPN ITV
- mediaserver
- aansluiting van extra SuperWiFi (KPN) of Fritz!WLAN (AVM) apparaten elders in huis.
Als duidelijk is wat je gebruikt, kunnen we beter inschatten welke van deze twee passender is en welke waarschijnlijk minder zou verbruiken - en of er een derde optie is die nog beter zou zijn.
Oslik, blyat! Oslik!
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Een "langzame" ;) HWInfo test laat zien:
Idle op 5.6W
Met 3 laptops concurrent 6,2W
https://nl.hardware.info/...pn-experia-box-v10.280129
Vermenigvuldig dit met 0,001 (kW) en 8766 aantal uren in het jaar en 0,4 (prijsplafond voor 1 kWh) en je hebt de kosten voor 1 jaar, waarbij de router 24/7/365 aan staat.
PS: Je kan beter kijken naar andere onderdelen als je stroom wilt besparen, routers zijn niet bepaald stroomvreters.
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
  • dion_b
dion_b
say Baah
GoT schreef op zondag 5 februari 2023 @ 13:53:
Valt mee. Het zijn dingen die 24/7 aan staan. Dat tikt bij hoog verbruik flink aan.
Je hebt maar 20W continu nodig om meer te verbruiken dan pakweg een Label A droger met 170kWh per jaar.
Als je verbruik wilt beperken is het uitbannen van sluipverbruik van kleine dingen vaak veel interessanter dan grote apparaten die maar af en toe aan staan te vervangen. Elk USB ladertje verbruikt misschien hooguit 0.5W, maar tien daarvan in een gezinswoning is al geen uitzondering meer, en met 5W continu vreet dat zo'n 22kWh per jaar, wat afhankelijk van je contract rustig EUR 11 kost. Nu ga je daarmee ook niet het verschil maken tussen failliet of niet, maar keerzijde: dit is verbruik waar je helemaal niets terug voor krijgt.
Met bijvoorbeeld die Fritz!Box kan het prima lonen om te kijken welke Ethernetaansluitingen toch niets doen wat Gb bandbreedtes nodig heeft en daarom op 10/100 gezet kunnen worden. Dat doe je niet met je hoofdPC of WiFi AP, maar iets wat naar pakweg een PiHole gaat, of een slimme thermostaat of een Ikea IoT hub heeft echt geen hoge bandbreedte nodig.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 00:11
Verbruik wordt voor het grootste deek bepaalt door de wifi zenders, dat is een tamelijk constante waarde.
Ik kon het sluipverbruik van de router met ruim een derde terug brengen door de 2,4Ghz band uit te zetten.
De rest is afhankelijk van hoeveel cpu verbruik er is, met andere woorden hoe hard moet de router en de ingebouwde switch werken.
Lagere snelheden levert niets op, het momenteel verbruik wordt wel lager maar voor dezelfde data te transporteren ben je langer bezig en dus nul winst.
Wat wel zinvol is om poorten waar niets op aangesloten is te disabelen.
Bij het beperken van sluipverbruik is het alleen zinvol te kijken naar zaken die ook 24x7 stroom verbruiken.
[ Voor 36% gewijzigd door Ben(V) op 05-02-2023 21:45 ]
