Soms Spanningsverlies op schakelaar waardoor geen licht
  • Lightingseeker
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16-02-2023
Wel heb dit op twee plaatsen voor in huis
Het eerste is een wisselschakeling die perfect normaal werkte daarvoor en ineens geen licht meer dus heb ik een multimeter genomen en gaan meten dan had ik 120v en een aantal minuten later had ik terug licht en dus ook 230v gemeten wat kan hier de oorzaak van zijn🤔
Het tweede is een kruisschakeling die soms goed werkt en soms twee tot meerdere malen de zelfde schakelaar moet bedien om terug licht te verkrijgen hier is dit ook soms meet ik 120v en soms 230v
Ik dacht aan spanningsval maar ben niet zeker
Indien iemand mijn hierbij kan helpen ben ik jouw zeer dankbaar
  • S-te-fan
  • Laatst online: 16-08 09:04
Het is altijd goed om in dit soort situaties even uit te tekenen hoe je het precies aangesloten hebt. Want vermoedelijk heb je ergens een aansluitfout gemaakt.
Heb je ergens wijzigingen aangebracht in de elektra voordat dit begon op te treden. Hoeft niet eens in die verlichting te zijn.
  • BrainCrash
  • Laatst online: 06:50
Volgens mij zijn je schakelaars gewoon versleten en maken ze gewoon af en toe slecht contact..
Hoe oud zijn de schakelaars?
Het kan ook dat het afdekkapje niet helemaal goed aangedrukt meer zit, waardoor de schakelaars niet meer helemaal goed ingedrukt kunnen worden, en als gevolg dus ook slecht contact maken…
Heb je toevallig recentelijk de afdekkapjes eraf gehad?
Iets met de muur gedaan waardoor het frame niet meer op dezelfde plek zit, zoals muren gestucced of zo?
Zitten beide schakelaars op dezelfde groep aangesloten?
Dan zou het ook nog een slecht contact in de centraaldoos kunnen zijn (of op een andere plek waar beide draden uiteindelijk bij elkaar komen)
-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!
