  • MJV
Mijn vraag
Ik probeer mijn lokale netwerk wat op te waarderen, en lokale DNS resolution aan de praat te krijgen. Lokale hostnames/FQDNs werken prima :).
Enige probleem dat ik heb is dat de domeinnaam die ik in mijn Edgerouter als Domain bij de DHCP servers en als System Domain name heb ingesteld niet wordt gersolved door diezelfde Edgerouter.
Ik gebruik Pi-hole als lokale dns-server, met conditional forwarding. Dat werkt zoals het zou moeten, lokale queries worden door netjes aan de edgerouter doorgestuurd. Alleen voor de rootdomeinnaam geeft de Edgerouter geen IP terug. Als ik een andere domeinnaam instel als system domain name/domain bij DHCP geeft de Edgerouter wel een IP terug.
Ik krijg dus de indruk dat het 'by design' is, en dat ik ergens wat kennis mis om te snappen hoe ik dit in zou moeten richten. Aan de domeinnaam ligt het niet, met een andere domeinnaam had ik hetzelfde probleem.
Edgerouter X met nieuwste (2.0.x) firmware. Hairpin NAT staat aan op de Edgerouter, uitzetten helpt niet.
Pi-Hole
Traefik i.c.m. docker, maar dat is hier verder niet relevant.
Zie ter illustratie hieronder. Cloudflare resolved mijn domein wel, edgerouter niet, ander domein doet edgerouter wel.
C:\Users\matth>nslookup mijndomein.cc 1.1.1.1
Server:  one.one.one.one
Address:  1.1.1.1
Non-authoritative answer:
Address:  82.101.xxx.yyy
C:\Users\matth>nslookup mijndomein.cc 192.168.1.1
Server:  UnKnown
Address:  192.168.1.1
*** No internal type for both IPv4 and IPv6 Addresses (A+AAAA) records available for mijndomein.cc
C:\Users\matth>nslookup nu.nl 192.168.1.1
Server:  UnKnown
Addresses:  2a02:26f0:6d00:e::1748:fea4
          2a02:26f0:6d00:e::1748:fe95
          84.53.185.128
          84.53.185.170
C:\Users\matth>
Kortom: welke denkfout maak ik, of heb ik toch ergens iets verkeerd ingesteld? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik vanaf mijn lokale netwerk gewoon bij mijndomein.cc kan?
Beste antwoord (via MJV op 04-02-2023 21:27)
  • deHakkelaar
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 27-07-2024
deHakkelaar
1. Ik zou niet je publieke domein instellen als search/suffix domein voor je LAN op de router.
Dit creeert mogelijk een lek waardoor bepaalde lokale DNS lookups die niet door Pi-hole beantwoord kunnen worden geforward worden naar de publieke upstream ingestelde DNS server(s).
Zie ook de Pi-hole instellingen "Never forward non-FQDN A and AAAA queries" en "Never forward reverse lookups for private IP ranges".
Voor thuis doe zoiets als:
home.mijndomein.cc
Zie ook:
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8375
2. Ik vermoed dat je router een zelfde instelling heeft als Pi-hole waardoor lokale domeinen worden geweigerd om te forwarden naar upstream.
Aangezien je mijndomein.cc hebt opgevoerd als search/suffix domein voor je LAN wordt dat dan door je router beschouwd als lokaal.
Als je dat home. subdomein toevoegt voor je search/suffix domein thuis, lost dat vermoedelijk je probleem al op ... denk ik ;)
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
  • Beste antwoord ✓
  • deHakkelaar
deHakkelaar
home.mijndomein.cc
Zie ook:
  • MJV
Wauw, ik had verwacht dat het óf heel ingewikkeld, óf tamelijk simpel zou zijn. Maar dit was wel heel eenvoudig. Probleem opgelost dus :), dank.
Als ik het goed lees, zou ik de vinkjes in mijn pihole dus beter aan kunnen zetten? Pi-hole heb ik ook ingesteld op home.mijndomein.cc, dus stel dat ik naar nietmijnhome.mijndomein.cc wil (en ander IP) dan wordt dat tenminste wel naar een upstream DNS gestuurd.
  • deHakkelaar
deHakkelaar
Juistem, ik heb ze ook aan staan in Pi-hole.
En idem mijn search/suffix domein home.dehakkelaar.nl in CF "Conditional forwarding" van Pi-hole ingesteld zodat de vinkjes ook daadwerkelijk hun werk doen.
EDIT: Ow en natuurlijk Tweakers whitelisten ;)
pihole -w {aa,ab}.tweakers.nl --comment "tweakers.net advertenties"
[ Voor 34% gewijzigd door deHakkelaar op 04-02-2023 22:14 ]
