MSI gtx960 fan blijft 100%
  • NL_Scratch
  • Laatst online: 22-10 19:13
Hi,
Ik heb hier een msi GTX 960 2gb gamer.
Deze blijft maar 100% fan speed draaien.
Nieuwste driver geïnstalleerd
Fan schoongemaakt
Afterburner geïnstalleerd maar heeft 0,0 invloed
Andere pc met andere voeding geprobeerd.
Ding blijft maar maximaal blazen.
Iemand een idee?
  • sjekneck
  • Laatst online: 19-10 14:51
Eerst op zoek naar de waarom in dit geval, software heb je alvast kunnen uitsluiten (waarschijnlijk) en als de koeling schoon is blijven er nog genoeg opties over.
Heb je ook een indicatie van de idle en load temperaturen van de kaart? Kortom, waarom draaien die fans zo hard? Grote kans dat het contact tussen chip en koeling niet goed meer zit of de verbinding tussen beide niet goed meer is en de sensor hoog uitslaat met hoge snelheid van de fans om dit naar beneden te krijgen. Ik neig gezien de leeftijd van de kaart al gauw deze kant op. Als een videokaart van 7-8 jaar oud nooit een verse laag koelpasta heeft gekregen zal deze waarschijnlijk compleet droog zijn en een oorzaak kunnen zijn. Als je idle temps hoog zijn dan weet je vrij zeker dat het in deze hoek zal zitten.
  • Reptielenbrein
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 27-09 02:47
Ik heb het ooit gehad met een (GTX 780) uit mijn hoofd. Probleem was dat de temperatuursensor kapot was en een te hoge waarde aangaf.
  • NL_Scratch
Idle temp is 27 a 28 graden
koelpasta vervangen en de stekkers van de koeler even eraf en erop gedaan.
helaas blijft die vol 100% draaien :P(
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
In het ergste geval werkt pwm niet meer en kan hij de fan speed niet meer aansturen. De veilige optie is dan 100% snelheid en dat doet-ie nu. Daar is geen softwarematige fix voor.
Gezien de leeftijd van de kaart is een reparatie op pcb niveau niet economisch meer, dus je hebt een paar opties:
1. Kaart vervangen
2. Fan loskoppelen en een reguliere casefan op de kaart met zipties vastmaken en op je moederbord aansluiten.
Dat laatste heb ik ooit moeten doen met een GTX470 en dat werkte heel aardig.
[ Voor 8% gewijzigd door nelizmastr op 17-02-2023 09:36 ]
  • NL_Scratch
haha ik denk gewoon accepteren dat hij altijd 100% blaast, wordt die ook niet te warm ±'
