• heibel
  • Laatst online: 29-07 21:41
Deze maand wordt mijn (Eaton) meterkast gewijzigd van 1 fase naar 3 fase aansluiting (3x25amp). De meterkast heeft 8 groepen over 2 aardlekschakelaar die ik ga verdelen over 2 verschillende fases. Daarnaast heb ik een 1 fase aardlekautomaat 20amp voor mijn zonnepanelen 5000watt (Solax) op mijn woning.
Om de garage te voorzien van 3 fase ga ik een 4*6mm+as6mm kabel van 27 meter door een mantelbuis aanbrengen naar een nieuw te plaatsen verdeelkastje in de garage.
De garage wordt eerst voorzien van een 4000 watt zonnepanelen die ik eventueel later nog verder wil uitbreiden naar ca 4000 watt extra zonnepanelen op de carport. Ivm het eventuele opheffen van de saldering wil ik gebruik maken van een nieuw te plaatsen 10kw-3 fase omvormer die accu geschikt is van Solax. Daarnaast wil de garage voorzien van een laadpaal aansluiting .
De 3-fase kabel naar mijn garage wil ik mijn in hoofdmeterkast alleen beveiligen met een 3-fase aardlekschakelaar. De meterkast in mijn garage wil ik voorzien van 2 stuks 3 fase-aardlekautomaten 16amp voor de laadpaal en zonnepanelen.
Mag dit graag advies?
  • MarkS90
  • Laatst online: 30-07 21:18
Mijn keus zou zijn om de zonnepanelen op 3 fase aan te sluiten. En dus ook alle 8 groepen verdelen over 3 fasen.
Ik vraag mij namelijk af of de netbeheerder accoord gaat met 20 ampère leveren op de ene fase en vervolgens 10 of 20 ampère nemen uit de andere fasen. Ze zien liever een gelijkmatige belasting, verdeeld over 3 fasen.
  • heibel
Dank je, ik ben van plan de omvormer van de woning te wijzigen naar een 3-fase omvormer
  • onetime
@heibel In hoofdkast alleen een aardlek? Alleen een 16 of 20A automaat is beter. Aardlek mag wel, maar als je alle groepen in de onderverdeler met aardlek / alamat doet hoeft dat niet. (4*6mm+as6mm kabel)
Leg je twee kabels om ook bij netuitval stroom in huis te hebben? Of los je dat anders op?
Na de hoofdschakelaar een relais?
  • heibel
Voor netuitval heeft Solax een extra eps box maar dat is voor latere zorg, als de saldering wijzigt. Ik kan eventueel later een extra kabeltrekken door de mantelbuis.
