Radiator verwijderen voor dummies?
  • 12_0_13
  • Laatst online: 12-02 13:19
Ik wil graag de radiator uit mijn gang verwijderen, ik gebruik hem niet en hij neemt onnodige plek in.
Zie foto's voor de situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gF8pq1a9LUQxZ_ngGpnTHzfgtis=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZxkT7SBMcLyJTKuBwXDy8oLW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TnY1uQisWomprgaLJTyxcPzJeyc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/afa5unyAS3C4zAOmYUckx12Z.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik het goed begrijp, moet ik volgende doen (maar ik heb geen ervaring hiermee, dus graag jullie hulp/feedback)
* dopje opendraaien
* inbus dichtdraaien
Hiermee is de waterleiding afgesloten
* water uit de radiator weg laten lopen middels het ontwaterkraantje onder
* moeren losdraaien (die naar boven naar de draaiknop en die directen naar de radiator)
* radiator verwijderen
* nette dopjes op de 'open' eindes na het ventiel zetten.
Klopt dit? En zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden? Als ik het allemaal goed begrepen heb, hoeft de CV installatie verder niet uit, en alleen evt later nog ontlucht.
  • ron321
  • Laatst online: 08:41
Als je het oke vindt dat de leiding met de kraan blijft zitten klopt dit idd.
WPB Atag Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50
  • 12_0_13
Ja, ik wil het mogelijk houden om hem ooit weer terug te plaatsen zonder al teveel moeite. (bij verkoop wellicht).
Heet het ding onder aan de radiator ook een 'kraan'? Of heet een een ventiel? Of is dat hetzelfde (zoveel vragen)
  • Cyriel85
  • Laatst online: 07:37
Let op, als je het ventiel weghaalt kan er ook water uit je andere radiatoren gaan stromen door 1 van die 2 leidingen. Beste dus alle radiatoren dicht zetten.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • 12_0_13
@Cyriel85 Bedankt voor de waarschuwing :) Ik wil het ventiel gewoon laten zitten, dan hoef ik verder niks te doen toch?
  • Cyriel85
Twijfel ik over, weet niet zeker of die beide sluit of enkel een van de 2 stromen.
Voor het zekere zou ik alsnog alles dicht zetten.
Laatste keer dat ik een radiator weghaalde had ik de radiatorknop op de leiding laten zitten...
[ Voor 26% gewijzigd door Cyriel85 op 04-02-2023 14:14 ]
  • 12_0_13
Ah, dan moet ik dus met de afdop-doppen aan het ventiel voorkomen dat mijn gang volstroomt als er weer CV nodig is en de andere radiatoren weer open gaan?
  • TdV
TdV
Ik heb recent bij eenzelfde situatie (lekkende radiator) hiermee lopen kloten en nog niet naar tevredenheid op kunnen lossen. Hierbij mijn tips:
Tip1, een blinde dop voor de schroefverbinding naar de radiator onder is gewoon te koop.
Tip2: gebruik teflon tape tussen de dop en de schroefverbinding.
Tip3: er bestaat geen dop voor de bovenzijde van het voetventiel (aldus de cv specialist in de buurt, ik had nog eenzelfde ventiel meegenomen naar die zaak)
Tip4: om het goed af te sluiten zou ik de buis af moeten zagen en daar een knelkoppeling met een schroefverbinding en een blinde dop op moeten zetten. Hier ben ik nog niet aan toe gekomen dus heb ik een 2e blinde dop plus teflon tape na de radiatorkraan aangesloten. Lelijk maar de lekkage moest verholpen worden.
Tip5: die inbus in het voetventiel sluit enkel de aanvoer af, niet de afvoer.
Verwijderen voetventiel en 2 knelfittingen plus blinde doppen had mijn voorkeur maar de buis diameter is een afwijkende maat waardoor al het spul dat ze hier verkochten niet pastte (15mm diameter ipv 16mm of 14 ipv 15, ik weet het niet meer precies).
Succes met je klus, ik hoor graag hoe het is afgelopen ;-)
  • 12_0_13
Ha TdV, bedankt voor je uitgebreide antwoord.
Als het ik allemaal goed begrijp kan ik het beste gewoon het hele ventiel/onderblok weghalen en de twee buizen afdoppen.
Op welke manier zou je die buizen dan afdoppen? Zit er een schroefdraad in die buis of zijn er doppen die je op dezelfde manier op de buizen kan zetten als het onderblok?
  • TdV
TdV
Ik neem aan dat er geen schroefdraad in zit maar dat je met knel fittingen of een soldeer verbinding weer aan moet maken.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
TdV schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 15:54:
Ik denk dat beter is om niets aan te nemen. Die moeren zit toch gewoon schroefdraad in?
Gewoon met een foto van de situatie naar de Warmteservice gaan. Dan krijg je de juiste afsluitdoppen mee.
[ Voor 5% gewijzigd door Sethro op 04-02-2023 15:56 ]
  • TdV
TdV
Sethro schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 15:56:
Die moeren zitten met een schroefdraad aan het voetventiel een er zit een knelring om de buis die de moer vast klemt. Je advies is verder goed, niks aannemen en naar een expert gaan met een foto.
  • Wolly
Zo gauw je die verticale pijp naar je knop losdraait komt het water uit je installatie daar eruit stromen.
Als deze radiator op een laag punt zit in je huis dan kan er dus wel veel water vrijkomen.
