Videokaart lenen
  • 2.468 views
  • cem.
  • Laatst online: 12-10 12:06
-nevermind-
[ Voor 97% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 03:11 ]
  • Koldur
  • Laatst online: 29-09 19:49
Normaal kan je het ook zonder lenen af, als je wat meer informatie deelt over de PC specs, een foto plaatst van hoe je het hebt aangesloten e.d.
Geen beeld komt redelijk zeker niet door de 12VHPWR aansluiten, zeker niet bij het aanzetten van de PC.
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • cem.
-Nevermind-
[ Voor 101% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 03:11 ]
  • cem.
Ik denk dat ik heb gevonden, je moet dus in de bios GEN 3 zetten en niet op auto of GEN 4, maar kan zelf niet in de bios komen, moet wel een oude videokaart hebben blijkbaar?
  • corporalnl
  • Laatst online: 23-10 23:31
Zit je wel met de kabels in de videokaart ipv het moederbord? ( je zal niet de eerste zijn :) )
En welke cpu heb je?
  • cem.
-nevermind-
[ Voor 77% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 03:11 ]
  • cem.
-nevermind-
[ Voor 93% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 03:12 ]
  • Koldur
Als dat waar is, dan zou ik het moederbord even RMA'en, want hoort gewoon te werken.
Staat de nieuwste BIOS er al op? Kan je niet meer controleren, maar kan je schatten a.d.h.v. wanneer je voor het laatste een update hebt gedaan/wanneer je het bord gekocht hebt:
https://rog.asus.com/moth...wifi-model/helpdesk_bios/
Je kan de BIOS flashen zonder CPU/GPU op dit bord. Er is een kans dat dit jouw probleem oplost.
  • cem.
-nevermind-
[ Voor 99% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 03:12 ]
  • Koldur
Dan kan je dus met een USB stick je BIOS een update geven zonder dat je een GPU nodig hebt! Kan je in de handleiding makkelijk vinden hoe dat moet, daar heb ik het net namelijk ook gevonden ;)
  • cem.
-nevermind-
[ Voor 158% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 03:12 ]
  • Koldur
Je kan de BIOS gewoon updaten zonder die eerste te updaten. Daarna de ME firmware updaten.
ME is onderdeel van Intel's Management Engine en is niet direct belangrijk om te updaten. Reden om dat wel te doen, is omdat er lekken in zitten en je dat met een dergelijk systeem niet graag wil. Dus achteraf zit je goed, het woordje suggested geeft weg dat het niet per se nodig is.
[ Voor 121% gewijzigd door Koldur op 03-02-2023 16:58 ]
  • cem.
-nevermind-
[ Voor 97% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 03:13 ]
  • Koldur
cem. schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 17:06:
Welke update versie moet ik dan pakken?
De nieuwste.
  • cem.
-nevermind-
[ Voor 96% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 03:13 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 11:23
klopt deze heeft geen optie om op die naier de bios te flashen helaas.
Heb je trouwens ook al eens de cmos gereset?
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Geen computer winkel in de buurt? Anders gewoon goedkoopste videokaarten in de buurt van marktplaats?
  • cem.
-nevermind-
[ Voor 95% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 03:14 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Je videokaart en cpu zijn ook ouder, het gaat niet om 13th gen Intel of RTX4000
  • cem.
-nevermind-
[ Voor 89% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 03:14 ]
  • cem.
-nevermind-
[ Voor 96% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 03:15 ]
  • cem.
-nevermind-
[ Voor 83% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 03:15 ]
  • Koldur
freaky35 schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 17:46:
Maf, geloof het uiteraard, maar stond in de handleiding dat het zou kunnen.
  • Koldur
cem. schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 18:15:
Zodat ik snel in de bios de PCIE op GEN 3 zetten.
Als dat na de BIOS update nog steeds nodig is, bord om laten ruilen voor een bord waar het wel werkt. Dit moet gewoon werken.
  • cem.
-nevermind-
[ Voor 98% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 03:15 ]
  • Koldur
cem. schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 18:37:
Alles moet werken als je splinternieuw koopt dat klopt, maar bord werkt ook perfect, het is alleen de bug met b660i moederborden, als je forums leest, iedereen heeft er last mee. Je moet onboard iGPU hebben of oude videokaart om op te lossen, dus kies maar.
Dus nadat het is opgelost kan je de GPU gewoon op Gen4 gebruiken?
  • cem.
-nevermind-
[ Voor 109% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 03:20 ]
  • Koldur
Denk dat je mij niet begrijpt, kan je na de BIOS update de kaart nu wel of niet op Gen4 zetten?
Als dat zo is, onhandig dat het zo moet, maar niets aan de hand. Is het niet zo, bord retour.
  • cem.
-nevermind-
[ Voor 98% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 03:16 ]
  • Koldur
cem. schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 19:46:
Iemand met het zelfde probleem zegt dit:
Dat is een compleet ander bord/chipset/GPU en lijkt daarom weinig op jouw probleem. Maar dan nog, ga je jouw videokaart die Gen4 is op Gen3 zetten en voldoet he of moederbord dus gewoonweg niet en is het defect.
Maar dat is wel vooruitlopen op de zaken, als het wel nog voorkomt daarna, moederbord laten vervangen.
Het verschil valt nu erg mee tussen 3/4 in prestaties, maar als je er in de toekomst een betere videokaart in wil doen, kan het een heel ander verhaal zijn.
  • JWFpeters
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 20-10 13:55
Zou hem persoonlijk terug sturen en lekker 1 kiezen die wel gewoon gelijk werkt. Of kan updaten zonder gpu of cpu.....
  • meljor
Er zitten meerdere computerwinkels in Hengelo en een oproepje op marktplaats zal vast ook werken.
  • icall5s
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 29-09-2023
  • cem.
-nevermind-
[ Voor 94% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 19:47 ]
  • icall5s
cem. schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 17:55:
Zeker maar hij past niet in deze kast.
Deze is ook nog een optie. Die past overal wel in.
https://www.marktplaats.n...orce-gt-710-2g-videokaart
  • cem.
Ik moet PCIE 3.0 hebben, heb hem maar voor 5 minuten nodig LOL daarom zei ik in de advertentie titel “lenen” en niet kopen :) (y) 30euro betalen voor 5 minuten gebruiken 7(8)7 *O*
  • spone
-nevermind-
[ Voor 96% gewijzigd door spone op 04-02-2023 18:55 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • cem.
-nevermind-
[ Voor 91% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 19:48 ]
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
cem. schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 18:03:
Daarna voor 25 euro te koop zetten ;)
Hoi!
  • cem.
-nevermind-
[ Voor 111% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 03:17 ]
  • EWK
EWK
cem. schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 19:04:
Het is in Almelo, dus kost mij ook nog 10euro benzine geld?
Denk even in oplossingen. Er staat ook vast wel wat in Hengelo te koop. En 10 euro voor +- 30km retour lijkt me sterk.
Hoi!
  • cem.
EWK schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 19:06:
Dus komt op neer, niemand wilt mij een videokaart lenen voor 5 minuten, ik zit hier vast, dus ben ik dus verplicht om te kopen, maar toch bedankt :) weet ik tenminste ook wat ik ga doen volgende keer als iemand zelfde probleem heeft :) (y)
  • EWK
EWK
cem. schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 19:15:
Waarom doe je zo aangebrand?
Ik woon in Drenthe, heb denk ik nog wel eentje voor je liggen voor 5 minuten. Ben je nu geholpen?
Hoi!
  • cem.
-nevermind-
[ Voor 100% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 19:45 ]
  • spone
Eerst niet, daarna wel. Dus daarom mijn minder relevante post weggehaald :)
Ik heb hier wel een oudere videokaart die je zou mogen lenen, maar ik zit aan de andere kant van het land. Wel respect voor je geduld. Kans is dat ik er al een stuk sneller klaar mee zou zijn en het bord retour gegaan zou zijn voor eentje die zich wel fatsoenlijk gedraagt.
Andere optie: kijk of je ergens een 12th gen CPU met iGPU kan lenen?
cem. schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 19:20:
Is je videokaart langer dan 24cm?
Dan schroef je het bordje toch even uit de kast voor die 5 minuten, dan kan de GPU een meter lang zijn bij wijze van spreken.
[ Voor 16% gewijzigd door spone op 04-02-2023 19:29 ]
  • cem.
-nevermind-
[ Voor 98% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 03:18 ]
  • cem.
-nevermind-
[ Voor 95% gewijzigd door cem. op 06-02-2023 03:19 ]
  • JWFpeters
Coolblue is totaal niet lastig. Bel ze even zou ik zeggen zelfs als je retour termijn van 30 dagen voorbij is zijn ze echt niet lastig als je het probleem uitlegt om het product om te ruilen wat hoogstens een paar dagen duurt. Is het nog binnen het termijn is het al helemaal geen probleem.
En als je toezegging krijgt om geld terug te krijgen kan je ook alvast een andere bestellen (ergens anders is goedkoper vermoed ik) dit duurt geen weken en zeker geen maanden.
Ik snap het probleem niet helemaal je loopt een partij moeilijk te doen en begint zelfs lelijk te doen omdat niemand je een kaart wil lenen (wat ze wel willen maar je wil er niet voor rijden) dan kan je zelf nog een kaart kopen voor een paar tientjes maar is het wederom teveel moeite en gedoe en het ergste is nog wel wat je dan ''ons op Tweakers'' de schuld geeft. PC winkel heb ik ook al voorbij zien komen maar dat wil je ook niet......
Je hebt 101 oplossingen maar ze staan je allemaal niet aan. Wil je het snel regelen? Koop een kaartje voor weinig ergens soort van in de buurt. Is het (vandaag/morgen) opgelost. En waarom weer verkopen? Altijd handig voor back up.
  • cem.
Antwoord: ze willen uitlenen Jah, moet wel dikke uur rijden, zo kan ik ook wel lullen, zoals ik zei LENEN voor 5 minuten en niet dikke vette uur rijden, topic titel zegt genoeg.
Ooh 😮 wat mooi dat je zelf op deze oplossing bent gekomen om te kopen LOL dat wist ik niet, waarom heb een topic gemaakt voor LENEN als ik toch een kan kopen 🤔 nogmaals lees het topic titel LENEN voor 5 minuten.
Voor de 3de keer LENEN, begrijp je wel of moet ik nog een keer uitleggen?
Allemaal mooi die 101 oplossingen 👍🏻 😮 allemaal kopen kopen kopen kopen kopen, alsof ik op dat idee niet zelf ben opgekomen nogmaals LENEN!!!!
Bedankt voor je 101 kopen kopen kopen kopen kopen kopen oplossingen, ga zo door zou ik zeggen :) (y)
Ik verwachte dat een tweaker zou zeggen uit Hengelo, Enschede of Oldenzaal in deze omgeving, “ik heb hier eentje voor je liggen kom maar ophalen en daarna mag je weer terug brengen” dit verwachte ik, is dat zooooo moeilijk? Blijkbaar wel want iedereen toevallig die mij wilt helpen woont in de westen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of in Noorden allemaal lekker lekker lekker dikke vette meer dan uur rijden of zelfs dikke 2 uur rijden. Hele Nederland is gebaseerd op de westen. Kun je hoog of laag springen maar is gewoon zo.
Een ding, waardeloos.
Even voor de update voor de toekomstige tweakers deze moederbord gaat kopen. Ik heb gezegd, ik weet de probleem, heb een videokaart nodig alleen voor 5 minuten.
Ik heb vandaag GTX 950 gekocht en BOOOOM gelijk beeld en gelijk BIOS update gedaan en RTX 3070 terug gezet op GEN 4 en klaar is Kees.
Een ding jammer van ASUS waardeloos. Ik had vanochtend reparatie bij Coolblue aangemeld en heb ook verzend label op de mail gekregen dus moet straks mailen of bellen STOP zetten.
[ Voor 79% gewijzigd door cem. op 07-02-2023 07:34 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 11:08
br00ky
Met lege posts hebben we niks meer aan dit topic.
Verder helpt je algemene houding in dit topic voor geen meter. Als niemand zich aanbiedt, is dat toch ook een antwoord? Heel erg jammer, maar niet anders. Het is erg begrijpelijk dat je niet 2-3 uur wilt rijden om een videokaart ergens te lenen. Dat snapt iedereen. Blijven doormekkeren in een topic heeft dan geen zin. Wees blij dat men nog de moeite heeft genomen om te reageren.
/edit: los daarvoor hoort deze vraag in V&A thuis. Als grootgebruiker met 5 sterren daar zou je dat moeten weten ;).
[ Voor 11% gewijzigd door br00ky op 07-02-2023 09:24 ]
