Wel of geen warmtepomp onderhoudscontract?
  • Harrybm1954
  • Laatst online: 21-03-2024
Hoi,
Ik heb in november een Alpha Innotec LWDV 91-1/3 +300L warmtepomp laten installeren.
Nou kan ik een onderhoudscontract nemen voor 23,60 p.m.
Daarvoor komen ze eens per twee jaar onderhoud plegen.
Een onderhoudsbeurt, zonder contract zou 650 euro + reiskosten zijn.
Is dat niet gruwelijk duur?
dit zijn de werkzaamheden:
Onderhoudsvoorschrift LWD luchtwaterwarmtepompen
• Controleer het toestel, koud circuit, warmwatervat en appendages op lekkages.
• Controleer verdamper op vervuiling van de lamellen (spanning uitschakelen).
• Reinig de condens bak en sifon van het ventilatorhuis (spanning uitschakelen).
• Reinig het filter in het verwarmingscircuit, vul dit circuit tot 1.8 bar.
• Controleer alle elektrische aansluitingen.
• Meet en noteer de spanning in rust.
• Controleer ventilator op vervuiling en onbalans.
• Controleer compressor en pomp op trillingen.
• Controleer delta T warmtepomp (i.v.m. ontdooicyclus).
• Meet en noteer de spanning in bedrijf (na minimaal 10 minuten draaien)
• Meet en noteer het opgenomen stroom van de ventilator en verwarmingscircuit.
• Meet en noteer het opgenomen stroom van de compressor (aanvoer temp. ≥ 35 graden).
• Noteer aanvoertemperatuur van de verdamper.
• Noteer aanvoer en retourtemperatuur van het verwarmingscircuit (aanvoer temp. ≥ 35
graden).
• Controleer en noteer heet gastemperatuur (aanvoer temp. ≥ 35 graden).
• Controleer 4 weg klep tijdens ontdooien.
• Controleer terugslagklep, driewegklep, meters en drukveiligheden.
• Noteer de druk van het verwarmingscircuit.
• Controleer de werking van de 2e warmteopwekker.
• Controleer en noteer bedrijfsuren en aantal schakelingen.
• Controleer instellingen en wijzig en noteer deze na akkoord opdrachtgever en bewoner.
• Noteer het bedrijfsregistratienummer en je eigen F gas certificaat nummer.
• Installatie is niet logboek plichtig, maar laat een servicerapport achter bij de pomp.
• Laat de installatie netjes opgeruimd achter en de werk bon laten aftekenen.
Eigen vraag = eigen topic => afgesplitst
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 03-02-2023 12:07 ]
  • Mark!
  • Laatst online: 02-11 18:07
Harrybm1954 schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 11:03:
Hoi,
graden).
Ik heb duidelijk een verkeerde carrière gekozen.
Als ik een beetje google, dan vind ik dat een ZZP monteur tussen €40 en €80 per uur verdiend. Dus laat ik even uitgaan van het maximum van €80 per uur.
Als je een contract afsluit komen ze eens per 2 jaar, dus per onderhoudsbeurt is dat dan 24*€23,60=€566,40. Hier zouden ze dan ongeveer 7 uur aan moeten besteden om dit bedrag te rechtvaardigen. Bij een vorige werkgever van mij deden een aantal van mijn collega's soortgelijke werkzaamheden. Als ik een inschatting moet maken denk ik dat dit maximaal ongeveer 2-3 uur kost, dus ja, ik vind dit gruwelijk duur.
  • kokpol
  • Laatst online: 06:20
Als je een klein beetje rechter handen hebt kan je het onderhoud in alle gevallen zelf doen. Het gaat vooral om het schoonmaken van de filters en het schoonmaken van de buitenunit ( zie hiervoor het ‘grote’ wp topic).
In sommige gevallen is het wel voordelig om een contract te nemen, ik dacht dat vaillant voor 150 euro p.j onderhoud komt doen waarbij de wp ook nog eens voor maximaal 10 jaar garantie krijgt.
[ Voor 30% gewijzigd door kokpol op 03-02-2023 12:49 ]
  • Lollercopter
  • Laatst online: 30-10 01:01
Dit is een beetje hetzelfde als een auto dealer 600 euro betalen om 1 keer in de 2 jaar de banden op te pompen en de ruitenwissers te vervangen, en een rondje om de auto te lopen.
Ja het kan.
Nee ik zou het niet doen.
Alleerst omdat je juist vaker dan 1 x per 2 jaar de banden moet controleren, en bijna al deze werkzaamheden horen bij goed eigenaarschap.
Je moet toch ook het oliepijl van je auto checken om de zoveel maanden ? Dat kan ook iedereen.
En ten tweede omdat het gewoon een zware rip-off is voor de geleverde arbeid.
Hoi,
graden).
[mbr]Eigen vraag = eigen topic => afgesplitst[/mbr]
Dat is alleen maar controleren, dat is geen onderhoud!
Dit heb je bij elkaar in 1-1,5 uurtje gecontroleerd.
Reinigen misschien nog 1 uurtje.
Ze verbruiken geen materiaal behalve reiskosten 1 uurtje en misschien 2,5 uur werk.
De meeste warmte pompen vergen geen onderhoud.
Alleen als je een aardwarmtepomp of grondwarmtepomp hebt, is er onderhoud nodig. (filters)
De buiten unit moet je elk jaar even bekijken of er geen vervuiling is op getreden.
Blaadjes en andere dingen die door de ventilator de unit worden in gezogen.
Zelf kijk ik elkaar jaar even of er geen vervuiling in de buiten unit zit.
Vorig jaar de Isolatie moeten repareren van de compressor leidingen.
De vogels vonden het kennelijk leuk om gaatje in de isolatie te maken.
Wat isolatie tape aangebracht en dat was het weer. Binnen unit vergt geen enkel onderhoud.
De Compressor is een gesloten systeem, identiek als je koelkast. (geen onderhoud)
Daar verwijder je ook alleen het stof en spinnenwebben van de warmte wisselaar.
  • MrNOnamE
  • Laatst online: 02-11 16:48
Het zou nog het overwegen zijn als je dit voor 10 jaar kan afkopen inclusief reparatie en onderdelen. Maar een beetje alles schoonmaken is niet heel bijzonder zeg maar.
Zelf ooit gehad dat het waterfilter vol zat. WP gaf een foutmelding, monteur erbij en 180 euro lichter.. Geen schokkende bedragen dus.
Ik heb zelf mijn geld uitgegeven aan een goede airco unit. Mocht de WP ooit stuk gaan met -10 dat ik zeker niet in de kou zit. Zonder onderhoudscontract zal je namelijk niet als eerste aan de beurt zijn zeg maar.
☀️ 39 Panelen |⚡SolarEdge SE12.5K | 🔆 Panasonic 7KW KIT-WC07J3E5 | ❄❄❄❄ Mitsubishi SRK 20ZSX-W
  • oliveroms
  • Laatst online: 24-01 22:07
Net een MHI airco laten plaatsen, 2 buiten units, 6 binnen units. Service contract voor een enkele airco was nog te overzien, zo'n 150 euro per jaar, 225 met een multisplit (2 binnen) en 300 voor 3. Maar wel dus 600 euro voor de hele installatie. Vond ik ook best wel schokkend duur.
Maar de installateur meende wel, je moet aantoonbaar 1x per jaar onderhoud laten plegen anders vervalt de garantie. Ik was zo in schok, dat ik niet vroeg of dit garantie vanuit MHI was, of hemzelf.
Dat dit een verdienmodel is, lijkt me duidelijk. Schoonmaken kan ik zelf wel prima. Maar die garantie, tot zover ik weet, moet een fabrikant/leverancier aan tonen dat het defect veroorzaakt wordt door de klant (of dus door geen onderhoud) toch?
  • Fr33z
  • Laatst online: 09:02
lol, 600 per jaar?:-0 wat heeft die hele boel gekost dan? meeste dingen gaan of in de eerste maand stuk of aan einde levensduur (de 'badkuip-curve' ,zie Wikipedia: Bathtub curve . ik zou het mooi een jaartje aankijken en dan beslissen.
[ Voor 18% gewijzigd door Fr33z op 21-09-2023 12:18 ]
  • oliveroms
11.200 voor dus 2x5k aan koel vermogen max.
En idd, badtub curve, ik hoef niet overtuigd te worden. Maar om het moment dat er iets stuk gaat, moet je garantie claim doen, en dat krijg je hele nare discussies. Dat was mijn punt ook een beetje.
In tweede instantie, lijkt het me ook niet verplicht dat je bij je installateur ook onderhoud afneemt, kan altijd een 3rde partij doen lijkt me.
Technische inspectie van de werking van uw airco.
Het reinigen/vervangen van de filters
Het reinigen van de lekbak en de verdamper.
reinigen buitendeel
controle bedrading
controle algemene beschadiging
controle + reiniging ventilatoren en compressoren
controle op de werkdrukken en temperaturen
controle op lekdichtheid (koudemiddelverlies)
controle op de algehele toestand van het binnen/buitendeel
ik zou dus op zoek gaan naar een contract dat enkel de werkdrukken en lekdichtheid checkt. de rest kan ik prima zelf. De drukken checken, dat kan ik natuurlijk niet zelf, of 'mag' ik niet zelf.
  • Fr33z
oliveroms schreef op donderdag 21 september 2023 @ 13:18:
reinigen buitendeel
controle bedrading
tsja. het punt is wel dat deze installateur je eerste aanspreekpunt is qua garantie, omdat hij het aan je verkocht heeft. Als consument heb je meestal niet direct met een Mitsubishi of Daikin te maken. je kunt zeker kijken of je niet gewoon een 'airco mannetje' kunt vinden die voor 100 euro eens langsrijdt en de drukken meet 1x per jaar als die persoon eens een gaatje heeft. Dat gaat je alleen weinig helpen in discussies over garantie met de originele installateur.
  • oliveroms
aan de andere kant, als er garantie moet komen, 'maar je hebt geen onderhoud gepleegd' is hij wel weer wettelijk verplicht om aan te tonen dat het defect daadwerkelijk komt door het 'je hebt geen onderhoud gepleegd'. En als het enige onderhoud de druk check is ...
iig vind ik 600 euro voor beetje schoonmaken net iets te gortig. Zeker als die dan ook nog verlangt (verteld) 'je moet wel 1x per maand de filters schoonmaken ...
  • Frieseteun
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 02-11 11:18
Verwijderd schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 14:44:
Dat is toch een gesloten systeem? Wat valt er dan te filteren?
Niro EV '22
