twee internet netwerken op 1 switch
  • hugop
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 03-02-2023
Hoi,
Weet iemand, kan ik op een switch, twee internet aansluitingen pluggen? Niet om de snelheid te verhogen. maar als backup; mocht een verbinding wegvallen.
Het zijn wel twee Ziggo verbindingen die de switch ingaan.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Kan niet met een switch. End of story :>
Edit: @ wijsneuzen verderop in dit topic die beginnen over VLANs of verschillende gateways: dat is natuurlijk niet hoe TS 't bedoelt. Maar, true, technically kan 't met een switch :>
[ Voor 70% gewijzigd door RobIII op 04-02-2023 00:46 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Medic
  • Laatst online: 23-10 18:44
Op een switch: Nee
Op een UniFi DreamMachine SE bijvoorbeeld wel.
https://help.ui.com/hc/en...ilover-and-Load-Balancing
https://www.hostifi.com/b...w-supports-load-balancing
[ Voor 54% gewijzigd door Medic op 03-02-2023 10:23 ]
  • Paul
  • Laatst online: 22:23
Je beide Ziggo-modems hebben hetzelfde IP-adres, en delen middels DHCP IP-adressen uit met dezelfde adressen. Dat gaat dus zomaar niet werken.
Beste zet je er een eigen router tussen die met twee WAN-verbindingen overweg kan.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • bregweb
  • Laatst online: 23-10 14:58
Wees eerlijk, wanneer ligt Ziggo er uit, 1 % per jaar?
En als Ziggo plat gaat, gaan zeer waarschijnlijk beide Ziggo's plat.
Hattrick: Thorgal Eagles
  • SniperGuy
  • Laatst online: 23-10 14:13
Ja dat kan. Ook met een domme switch er vanuit gaande dat je 2 modemrouters hebt.
In windows kan je gewoon een 2e default gateway instellen. Voor mobile devices als telefoons en tablets is het wat lastiger.
Als je het vol automatisch wil laten verlopen voor alle clients in je netwerk dan moet je een Router hebben met meerdere WAN interfaces en je ziggo modems in bridgemodus laten zetten
[ Voor 136% gewijzigd door SniperGuy op 03-02-2023 10:38 ]
  • Medic
bregweb schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 10:21:
1 Ziggo, 1 KPN/KabelNoord/Pick-your-poison zou beter zijn inderdaad.
Of zelfs 4G modem als Failover.
[ Voor 4% gewijzigd door Medic op 03-02-2023 10:24 ]
  • Coach4All
  • Laatst online: 24-10 09:59
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Alleen bij een managed switch, als je precies weet wat je doet/moet doen....
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • nelizmastr
  • Laatst online: 24-10 21:47
nelizmastr
Goed wies kapot
2 lijnen bij dezelfde leverancier heb je alleen wat aan voor load balancing, maar niet voor failover.
Een Ziggo storing zal nl. beide lijnen treffen. Daar heb je dus precies niets aan.
Verder is het antwoord over of het kan werken denk ik wel gegeven:
- Router met multi-WAN
- Managed switch met een multi-wan router of twee losse routers erachter met de juiste poort config
  • hugop
thanx voor de info allen.
  • dion_b
  • Laatst online: 02:51
dion_b
say Baah
RobIII schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 10:20:
Valt mee, dit is exact wat ik heb :P
Managed switch in meterkast, met twee modemrouters erop, elk op switchpoort met verschillende untagged VLAN. Trunk met dezelfde VLANs tagged naar switch boven. Daar untagged VLANs op poorten naar apparaten. Zo kan ik ieder apparaat toekennen aan verschillende internetverbinding. In de regel zitten ze allemaal op de VLAN van de hoofaansluiting. Stel dat die down gaat, dan kan ik op switch beneden de poorten omwisselen zodat alles wat op die VLAN zit via tweede aansluiting gaat.
Maar...
Dit.
Ik doe dit niet ivm redundancy, ik doe dit om dingen te testen. Ik test zooi op/met tweede verbinding. Afgelopen jaren heeft Ziggo er af en toe uit gelegen. Een keer omdat er een connector in een versterkerkast gecorrodeerd was. Drie ( :X ) keer omdat er gegraven werd en iemand coaxkabels kapotgroef. Twee keer tijdens aanleg glasvezel, een keer tijdens uitbreiding stadsverwarming. In al die gevallen lagen beide modems hier plat.
Voor redundancy heb je twee modems van verschillende providers over verschillende infra nodig. Dan nog moet je je geen illusies maken. Als bijvoorbeeld stroom uitvalt in je wijk, gaat alles plat - zelfs als je een UPS hebt voor je modems, gaan ook de OLT's, coax nodes en 4G/5G masten uit (evt na korte periode op battery backup). Als je ook dat wilt overleven moet je kijken naar dingen als Starlink. En een forse UPS.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Jan-man
  • Laatst online: 08-10 21:39
Ik denk dat wanneer je een L3 switch hebt je best ver gaat komen. Door gebruik te maken van static routes en 'sla' (bij Cisco iig). Maar voor een gemiddelde tweaker zou ik gewoon een router adviseren. Pfsense oid stel je dat in 10 minuten in.
  • Paul
Ik lees VLANs en managed switches. Als OP deze vraag hier op deze manier stelt dan denk ik niet dat hij met dat antwoord echt geholpen is. Ja, het kan, maar past het bij de wensen en het kennisniveau van OP?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Paul schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 11:04:
Als het goed is lees je bij alle reacties die het daarover hebben ook de melding dat het onzinnig is om dat te doen bij twee verbindingen van zelfde provider en sowieso bij een consumentenaansluiting. Dat was dus sowieso al duidelijk.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Simpelste oplossing is gewoon een multi-homing router.
O.a. Draytek en Mikrotik hebben die dingen wel in het assortiment.
2 modems in bridge mode, beide door naar een van de twee WAN-poorten op je multi-homing router en dan gewoon even de handleiding volgen van je router om het juist in te stellen.
  • Paul
@dion_b Dat is dan ook niet het stuk waar ik op reageer :)
  • PROnline
  • Laatst online: 24-10 13:12
Edit: @ wijsneuzen...
Wijsneus meldt zich hier.
Tweede router ander IPadres en DHCP uit. Als je dan op je netwerkkaart een hard IPadres insteld met als GW naar het ipadres van de tweede router dan moet 't werken toch?
Iets complexer zou je specifieke bestemmingen kunnen configureren met route add
  • McKaamos
McKaamos
PROnline schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 11:22:
Sja, dan heb je een handmatige failover. Ik denk niet dat dat is wat je zou willen.
Je wil juist dat je geen downtime hebt en de router het voor je uitzoekt.
Of je wil twee connecties bundelen (load balancing) want dat is ook nog een optie.
Dat regel je het makkelijkste met een multi-homing router.
  • FreakNL
  • Laatst online: 04:14
FreakNL
Well do ya punk?
dion_b schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 23:55:
Dit werkt ook alleen maar als je thuis bent.
Ik zou (als ik een 2e verbinding zou hebben) er eerder een router tussen zetten die een 2e WAN poort heeft (en deze als fallback instellen).
Maargoed, ik ben best wel afhankelijk van mijn internetverbinding thuis en vaak in het buitenland.
  • iambig
  • Laatst online: 21-10 17:06
iambig
* z.o.z *
Zelf los ik dit soort zaken meestal op met een Ubiquiti Edgerouter X, die werken voor 6 tientjes, mits juist geconfigureerd, feilloos.
Dual WAN Failover is wat je zoekt. Zie ook https://help.ui.com/hc/en...Router-WAN-Load-Balancing
NEE: dit is geen signature...
  • jadjong
Ik zou iets met een 4/5G antenne op de router doen. Dan heb je ook nog internet als de graafmachine alle kabels gevonden heeft.
  • Jay-B
@hugop Hoe kom je überhaupt aan twee Ziggo verbindingen? In principe kan je maar 1 abonnement per aansluiting krijgen. Heb je twee aansluitingen?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Nja, het is iig niet wat de TS (aanname) probeert te bereiken: twee modems in je switch klikken en gaan. Dat is iig de intentie die ik uit de topicstart haal. Neemt niet weg dat het - technisch gezien - wel kan. Maar ik denk dat 't een veilige aanname is dat 't "niet kan" ;)
Over mij
  • Frogmen
Wanneer lag Ziggo eruit? Laten we reeel wezen we hebben in Nederland heel erg betrouwbaar internet.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • dion_b
dion_b
say Baah
FreakNL schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 11:27:
Klopt maar ik doe het dan ook nadrukkelijk niet voor redundancy. Dan had ik om te beginnen geen twee verbindingen over zelfde infra (twee glasvezelaanbieders op zelfde vezel heb je ook weinig aan om zelfde reden) en zou ik het anders inrichten.
Dat is idd hoe je het zou moeten willen inrichten voor redundancy - maar dan nog: heeft alleen zin als beide WAN op ander infra aangesloten zijn.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Op zich eens, behalve van in het geval van een modem die kapot gaat. :)
Maar het is allemaal theorie verder. Twee verbindingen zijn me ook te duur :)
