Grundfos vloerpomp vervangen door modernere variant
  • upje
  • Laatst online: 01-11 21:32
We zitten er over te denken om onze circulatiepomp van onze vloerverwarming te vervangen door een moderne variant.
Momenteel gebruiken we een Grundfos UPS15-60 S1 BP circulatiepomp. Dit is een stroomvreter, vandaar dat we jaren geleden deze pomp hebben gekoppeld aan een pompschakelaar, een Amframatic V4. Deze pompschakelaar zorgt ervoor dat de pomp niet draait als dat niet nodig is, en levert een behoorlijke stroombesparing op.
De Grundfos circulatiepomp is inmiddels in bedrijf sinds 2006 (!) dus het lijkt ons wel tijd voor een upgrade. De circulatiepomp icm de pompschakelaar functioneren goed, maar het is nogal onhandig om 2 apparaten te hebben voor 1 functie. Op de circulatiepomp hebben we stand 1-2-3, en op de pompschakelaar kunnen we de temperatuur instellen.
We willen de circulatiepomp + pompschakelaar vervangen door 1 apparaat. De recente circulatiepompen van Grundfos zijn veel energiezuiniger (beweren ze) en hebben een AutoAdapt functie die - als ik het goed begrijp - de pompschakelaar overbodig maken.
Mijn vragen: is het een goed idee om de circulatiepomp + pompschakelaar te vervangen door alleen een (moderne) circulatiepomp? Hoeveel zuiniger is een nieuwe circulatiepomp? Is een nieuwe circulatiepomp zonder separate pompschakelaar zuiniger dan de combinatie die we nu hebben, of is een pompschakelaar nog steeds nodig?
  • onetime
De CV van mijn ouders heeft meer dan 30 jaar storingsvrij gewerkt. Waarom veranderen?
edit: het is de "nieuwe" cv die nu al ~tien jaar geregeld problemen geeft.
[ Voor 30% gewijzigd door onetime op 06-02-2023 08:30 ]
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 31-10 08:39
Ik had hier ook drie of vier van die oudere UPS pompen van grundfos. Volgens mij doen deden die allemaal 50w+.
Alles vervangen door die Alpha2, gebruiken nu maar 10w of minder. Ik gebruik het niet met een pompschakelaar.
  • Noutie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 30-10 16:10
Hier Alpha_2-60. Verbruikt 35 watt. Deze heb ik geschakeld en loopt alleen als de WP ook draait. Ik zou de schakeling laten zitten. AutoAdapt hangt af van de druk in het systeem en niet van de temperaturen. De pomp gaat langzamer draaien als er groepen dichtlopen(thermostaatkranen die sluiten).
Panasonic 7kW J-Series Split op radiatoren. SWW: Remeha Tzerra CW4. PV: 6.3 kWp op Growatt 5000TL3-X en 1500TL-X. Accu: Zendure SolarFlow 2400 AC+ 8,16 kWh
  • upje
De huidige pomp gebruikt volgens het etiket 45W / 75W / 110W voor stand 1 / 2 / 3. Dat scheelt nogal met een Alpha2 dus. Wel of toch niet met een pompschakelaar is dus nog wel even de vraag. Een apparaat minder is altijd beter (vindt ik), en ik vraag me ook af of de elektronica van een alpha2 wel om kan gaan met het “hardhandig” schakelen van de pompschakelaar.
  • onetime
Pompschakelaar met oude pomp? Zou het zo laten. En anders alleen een pomp die zich laat sturen.
  • upje
Nog even een nabrander; we hebben de circulatiepomp (nog) niet vervangen.
Ik heb een energiemeter aan de circulatiepomp gehangen; stand II zou 75W moeten verbruiken en dat klopt ook aardig met wat ik meet. Ik heb zo'n 5 weken gemeten, en kom daarmee op een verbruik van 10 kWh. Maart/april is natuurlijk geen hartje winter waarin de pomp veel draait, maar ik denk dat het toch een aardige indicatie geeft. Er waren dagen dat de pomp 8 uur draaide, meestal een stuk minder. In de zomer draait de pomp natuurlijk nauwelijks.
Ik kom dan ook uit op een schatting van 100 kWh / jaar, tegen het huidige prijsplafond heb je het dan over 40 euro/jaar. Een zuiniger exemplaar is flink zuiniger, laten we zeggen ongeveer 60% minder verbruik. Daarmee dalen de jaarlijkse kosten met 25 euro. De pomp zelf kost 250 euro, zonder montage. Terugverdientijd is dan 10 jaar. Overigens.. inclusief montage kost de pomp 650 euro (!), dus de terugverdientijd is dan veel te lang. De 650 euro is gebaseerd op een offerte van de plaatselijke verwarmingsmonteur.
upje schreef op maandag 10 april 2023 @ 12:47:
Wat een oplichters!
Dit kun je prima zelf… Zeker de BP pompen…
Pomp vervangen:
Installatie aftappen. >> Pomp spanningsloos maken. >> met inbussleutel pomp los maken, houd er eventueel een emmer onder er kan namelijk nog wat water uitkomen. >> eventueel binnenzijde pomphuis met een doekje schoonmaken. >> nieuwe pomp monteren. >> Installatie weer opvullen. >> controleren op lekdicht.
Elektrisch aansluiten:
Nieuwe 3x1,0mm2 of 3x1,5mm2 eurostekker met snoer kopen. >> Aansluiten conform montage handleiding pomp. >> Stekker in stopcontact of in pompschakelaar.
Benodigd materiaal:
1x Grundfos Alpha1 15-60 BP pomp (bijvoorbeeld)
1x Eurostekker met snoer.
- Gereedschap zoals een inbussleutel en striptang/kniptang eventueel.
Veel plezier met (eventueel) vervangen. d:)b
Disclaimer:
Die oude pompen gaan veel langer mee als een nieuwe pomp. Oude pompen worden makkelijk 18-20 jaar oud, nieuwe pompen gaan veelal na 10 jaar al stuk.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2023 13:31 ]
  • pure100100
  • Laatst online: 09-09-2025
hallo ik heb hier een mge71 pomp van Grundfos in gebruik, ding loopt super ondanks zijn leeftijd maar het toerental is niet in te stellen. volgens de leds op het paneel draait hij op halve kracht, maar dit mag wel wat minder. iemand de tip om de plus/min toetsen weer actief te krijgen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T2cWA6i7N5GTR6VRt3BFPmmMy_M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8ldeTCCqcCCD0XMsGHf8pJiR.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 50% gewijzigd door pure100100 op 29-11-2023 11:51 ]
