  • JWFpeters
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 20-10 13:55
Nou eindelijk eens problemen met mijn systeem.
Intel 12700k
MSI Z690 Torpedo moederbord.
Eergisteren kwam er nieuwe versie van HW monitor uit van Techpowerup toen gebeurde het me al 2x dat het hele systeem bevroor bij het opstarten daarvan. En alleen daarvan. Dus maar verwijderd. Toch niet nodig……
Vandaag HW64 geïnstalleerd beeld ineens weg 1 kleur systeem weer vast. Rebooten niet meer mogelijk. GPU eruit onboard gpu wederom niks. CPU er keer uit en er weer in gedaan kreeg weer beeld new cpu installeren en toen kreeg ik dit als beeld. Daarna niks meer dbug zegt ook niks systeem rebooten een paar keer geen beeld en daarna blijft hij aan maar niks werkt….. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tQ2E8T1C0sUSkEDYBUT5S-u575E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e9XYczuW3LmtIIQbEtno89oE.jpg?f=fotoalbum_large
Zoals ik al zei verder nergens problemen mee gehad tot doe software erop kwam…..
Nee heeft niks met je CPU te maken, je bent gewoon de matrix in gezogen
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
Hwmonitor software sloopt geen hardware, dat is dus helaas akelig toeval.
Maar goed, daar koop je niks voor.
CMOS reset uitgevoerd?
Andere onderdelen liggen (of bij een kennis) om mee te testen?
  • freaky35
  • Laatst online: 18:18
Heb je het systeem ook al op een ander scherm getest om dat uit te sluiten
En zoals hierboven cmos reset.
Je hebt ook een riser kabel meen ik?, haal die er eens tussen uit,die dingen geven wel vaker problemen.
[ Voor 51% gewijzigd door freaky35 op 02-02-2023 18:04 ]
  • Accretion
  • Laatst online: 17:53
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
freaky35 schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 18:03:
Exact dat, probeer een ander scherm (met andere kabels) dat zou relatief makkelijk moeten zijn en weet je tenminste zeker dat het aan je computer ligt.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Cpu's overlijden slechts sporadisch, dus ik zou het eerst in een andere hoek zoeken.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Zoals gezegd, het ligt niet aan de software die je hebt geïnstalleerd. Deze kan wel een probleem triggeren natuurlijk maar dat was dan al aanwezig in hardware. Ziet eruit als geheugen/GPU/voeding/driver-issue/CPU, ik zou zeggen in die volgorde van waarschijnlijkheid. CPU kan natuurlijk ook maar die gaan bijna nooit zomaar stuk als ze eerst wel al gewerkt hebben.
Driver: krijg je uberhaupt nog "normaal" beeld te zien in het bootproces of dat ook niet meer? Kan je met een Windows- of Linux-USBstick booten en heb je dan wel beeld?
Geheugen: haal een van de latjes eruit, test, wissel om, test, draai memtest
GPU, CPU en voeding: andere proberen
En natuurlijk kijken of je koeling overal in orde is, als dat niet zo was kan er inderdaad wat gesloopt zijn.
  • JWFpeters
Nee krijg geen beeld meer. Nu de cpu er nog eens uit gehaald en erin dan weer dat groene beeld snap er helemaal niks van.
Alle hardware is er uit op de cpu koeler moederbord en ram na…..
Scherm is goed.
  • freaky35
JWFpeters schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 18:15:
Scherm is goed.
systeem dus getest al op een ander scherm?
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Als de voeding er ook uit is snap ik dat je geen beeld meer krijgt. Oftewel: dit is ook een component wat kapot kan zijn, niet de meest waarschijnlijke maar het is mogelijk. Maar als het met deze minimale set helemaal niet hebt is de eerste verdachte je geheugen, wat je daarmee kan doen heb ik in m'n vorige comment al gezegd. En dus aangenomen dat je een CMOS reset al gedaan hebt.
[ Voor 5% gewijzigd door DataGhost op 02-02-2023 18:23 ]
  • JWFpeters
Inmiddels brand het dram lampje……
Voeding zit erin natuurlijk systeem staat ook gewoon aan zie alleen niks meer.
  • freaky35
JWFpeters schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 18:24:
Klinkt steeds meer als een geheugen//moederbord/cpu probleem.
Je hebt toevallig geen reserve ram setje bv
Of heb je bv al geprobeerd met 1 stick?
  • JWFpeters
Hij zit nu in Windows met 1 ram stick gek genoeg….. heb geen ander geheugen helaas. Zal zo de sloten eens testen.
Even voor de duidelijkheid tijdens uren gamen in Destiny 2 gister en vanmorgen even geen problemen. De crashes zijn alleen gebeurd zodra ik 1 van die 2 programma’s aan zette.
[ Voor 43% gewijzigd door JWFpeters op 02-02-2023 18:41 ]
  • JWFpeters
Zodra ik de stick in het eerste slot doe van het moederbord doet hij het niet meer. Doe ik hem in de tweede werkt het weer…..
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
JWFpeters schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 18:45:
Moet ook in 2en4 vanaf CPU bekeken.
(A2-B2) de blauwe bankjes
  • JWFpeters
Yes, beide sticks doen het in het 4de slot; zodra er 1 in het 2de slot gaat dichts bij de cpu zeg maar boot de pc niet meer.
  • Hackus
Hackus
JWFpeters schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 18:50:
Hoop wel dat je eerst de pc uitzet en stroom er af haalt. (heb al vaker gezien hier dat mensen die gewoon er uit trekken)
Is dit al verholpen trouwens RTX 3080 Ti FE scheidt er mee uit.... en vraag over NBB
[ Voor 13% gewijzigd door Hackus op 02-02-2023 18:56 ]
  • JWFpeters
Uiteraard ben wel enig zins technisch pc ook zelf gebouwd.
De vraag is alleen moet ik dit zoeken in de CPU of het moederbord. Beide zijn overigens een half jaar oud. Het geheugen sluit ik uit want beide repen doen het in het 4de slot. De problemen beginnen zodra ik het 2de slot wil gaan gebruiken. PC lijkt verder prima te werken met alleen het geheugen in het 4de slot. Dus kan ik dan de CPU uitsluiten? Dan kan ik eventueel een moederbord bestellen dat is nog wel te doen.....
Bovenstaande probleem was de HDMI kabel daarna vervangen geen problemen meer gehad zowel met die kaart als de huidge 4080,
CPU test gedaan (zie screen) en dat lijkt in ieder geval goed.
Bestel wel een nieuw moederbord als het daarmee opgelost is kan deze aangemeld voor RMA.....(zou 2de keer zijn voor mij met een MSI board trouwens....) zo niet mooi excuus om een 13th gen erin te prikken als dat het ook niet is verkoop ik de zooi ;) haha
Geen idee waar ik het voor nu verder kan zoeken. PC werkt verder met stick in 1 van de laatste 2 sloten. Beide sticks dus. De eerste 2 sloten op het moederbord zodra daar iets in gaat werkt de PC niet meer en gaat er een ram lampje branden.
CPU test van Intel zelf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ycj-HEEeM8c3Ga4dgXsJ-65H8XA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9M2nl4kLFzb7N6dr0QXnvjWy.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 56% gewijzigd door JWFpeters op 02-02-2023 19:48 ]
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 16-10 17:25
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
met banken die niet herkend worden, en 1 ram wat wel werkt zou ik toch nog maar nogeens de cpu uit het socket halen, voorzichtig.. en de pinnen goed controleren, klinkt of daar ergens wat scheef is gaan staan...?!
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • spokje
  • Laatst online: 21-10 08:42
Klinkt als een memory controller in de CPU die gestorven is? Aangezien de sticks in 2 single channel bankjes wel werken
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Dit wijst inderdaad naar de memory controller in de i7.
Maar die hoeft niet defect te zijn: het kunnen pinnen zijn die om 2 mogelijke redenen geen contact maken.
Mogelijkheid 1: gebogen pinnen.
Mogelijkheid 2: vuil op de CPU, misschien van vingers, koelpasta, of ieta anders.
Als je IPA (isopropyl alcohol) in huis hebt, maak dan de CPU eens goed schoon - uiterst voorzichtig natuurlijk.
Ik zou een schone tissue gebruiken, maar wattenstaafjes kan ook.
Erg benieuwd wat de oplossing gaat zijn.
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • JWFpeters
Wat ik ook nog gevonden en bedacht heb is dat de koeler misschien te strak zat…. Deze heb ik gister namelijk een slag gedraaid en schoon gemaakt…..
Kan het helaas niet meer testen want heb in al mijn handigheid de socket nu gesloopt omdat ik het beschermkapje er verkeerd op gedaan heb…..
Morgen komt er een B760 binnen en zal dan de koeler extra los er op doen al draaide ik hem nooit echt strak naar mijn mening…. Dit lijkt me de enigste logische verklaring al is het niet veel te vinden maar genoeg om er van overtuigd te zijn gezien het feit ik hem los gehad heb vlak voor de problemen.
  • JWFpeters
Nieuwe moederbord heeft de probleem opgelost dus er is toch ergens iets kapot gegaan in het moederbord. Loopt weer als een zonnetje nu.
Maar goed door mijn eigen lompheid kan ik dit bord niet meer met RMA oplossen dus meer dan dit zullen we nooit weten. En ben weer 275,- armer. Maar goed nieuw bordje is wel mooier dus dat is weer een voordeel.
Vind het wel raar hoe het zo plotseling is mis gegaan….. maar goed blijft techniek en dat kan altijd stuk natuurlijk.
Had stiekem ook een i5 13600kf besteld dus die prik ik er morgen ook in. Wou toch stiekem al naar 13th gen dus dat is nu een mooi excuus ;)
