• JohanNL30
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 13-02-2023
Goedemiddag,
Middels een TP-Link connector via het stroomnet proberen we (betere) WIFI te krijgen op een slaapkamer. De TP-link heeft verbinding en alle lampjes zijn groen, verbonden met WIFI netwerk maar wat wij ook proberen, wij krijgen geen internet.
Opzet:
KPN modem -> LAN1 -> TP-Link av600 powerline (in het stopcontact).
Op de slaapkamer de Tp-link av600 connector.
Veel opties geprobeerd maar hij blijft de melding geven: Geen internet. Heeft iemand een idee?
KPN modem DHCP server instellingen:
LAN ip adres: 192.168.2.254
subnet mask: 255.255.255.0
DHCP start - eind: 192.168.2.1 - 192.168.2.252
Primaire DNS: 192.168.2.254
Wifi gaat via poort 8.
Instellingen TP-link
Lan instellingen:
Eerst stond automatisch IP toewijzen aan, maar omdat dit ook niet werkte heb ik handmatig het volgende opgegeven:
ip adres: 192.168.2.1
subnet masker: 255.255.255.0
gateway: 192.168.2.254
primaire dns: 192.168.2.254
Wanneer ik ben verbonden met het TP-link wifi netwerk en een ipconfig doe, dan zie ik:
ipadres: 192.168.2.100
default gateway: 192.168.2.1
Heeft iemand een idee? Alvast dank voor het meedenken.
  • EverLast2002
  • Laatst online: 13-11 17:35
> gateway moet zijn 192.168.2.254
> je mist een DNS server: 192.168.2.254
Ik zou je DHCP scope laten beginnen vanaf 192.168.2.10 (want .1 is nu je tp-link al fixed).
[ Voor 16% gewijzigd door EverLast2002 op 02-02-2023 14:45 ]
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • Seriph
  • Laatst online: 21:18
Het TP-link wifi netwerk zegt default gateway 192.168.2.1 maar het ip adres van de KPN modem welke jouw gateway zou moeten zijn naar het internet is 192.168.2.254.
Bij jouw handmatige settings zou je een ip conflict kunnen hebben omdat 192.168.2.1 misschien al is uitgedeeld door de DHCP server. Probeer daar een niet gebruikt ip adres te vinden.
  • Frogmen
Lijkt mij dat je iets fout doet bij de configuratie zou alles resetten naar fabrieks instellingen en op nieuw beginnen, volgens de gebruiks aanwijzing. Heb wel eens net zoiets gehad met een extender, dacht is logisch wilde niet helemaal, handleiding volgen succes.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • JohanNL30
Dank allemaal voor jullie reacties.
Heb het aangepast naar 254 gateway, en wanneer ik nu ipconfig /all doe dan krijg ik:
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::50d:f720:461c:94b8%6(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.100(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : donderdag 2 februari 2023 14:44:21
Lease Expires . . . . . . . . . . : donderdag 2 februari 2023 15:25:44
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 102523316
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-25-31-CB-30-04-0E-3C-EF-C9-7B
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.254
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Dit zou toch goed moeten zijn?
  • JohanNL30
Frogmen schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 15:17:
De powerline en extender resetten naar fabrieks instellingen? Of ook de KPN modem/router?
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
Je kan het Tplink Powerline tool gebruiken om je Powerline adapters te configureren en lokaliseren
Dat werkt wat makkelijker en is overzichtelijker.
Ook kan je daarmee je WiFi instellingen (beperkt) beheren.
TP-Link: How to customize wireless settings on tpPLC Utility
Tp-Link tpPLC_ Utility
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GqGP-rT_dK7b7UdR88a998zProw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CJ9uCOVgied4OvI5oCsAcLB5.png?f=fotoalbum_large
  • JohanNL30
Na het terugzetten naar de fabrieksinstellingen van de TP-link powerline en connector:
Het verschil is dat het ipadres nu 192.168.0.100 is
en de gateway en DHCP in de .0 range zit, en niet meer in de .2.
Helaas nog steeds geen internet.
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.100(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : donderdag 2 februari 2023 15:41:41
Lease Expires . . . . . . . . . . : donderdag 2 februari 2023 15:42:41
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
  • JohanNL30
The_Doman schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 15:40:
Dank, zal de utility proberen.
  • EverLast2002
JohanNL30 schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 15:44:
Zet alle TP-Link devices in het .2 netwerk, en niet meer resetten want dan krijg je het default tp-link .0 netwerk.
Bij voorkeur op vaste ip adressen zetten en niet via dhcp (je tp-link devices dus).
Hou je KPN modem zoals ie is.
  • EverLast2002
Fijn advies......hij had het goedstaan en na die reset-tip is ie weer terug bij af.
  • JohanNL30
Wanneer ik op het TP-netwerk zit:
Lease Obtained. . . . . . . . . . : donderdag 2 februari 2023 15:53:17
Lease Expires . . . . . . . . . . : donderdag 2 februari 2023 16:03:43
Ga ik terug naar het KPN netwerk:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:a463:9f2e:1:22a7:b386:765e:a37e(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:a463:9f2e:1:1536:7f6b:537:4b(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.10(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : donderdag 2 februari 2023 16:03:40
Lease Expires . . . . . . . . . . : vrijdag 3 februari 2023 16:03:40
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::76b5:7eff:fe25:6962%6
192.168.2.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fe80::76b5:7eff:fe25:6962%6
192.168.2.254
Dus er is geen conflct nu met .2 of .0 range.
Op het TP-link netwerk zit alles in de .0 range.
Moet het DNS niet .2 range zijn (zelfde als KPN?)
  • JohanNL30
Ik heb internet :D
ipconfig /all:
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:a463:9f2e:1:60bc:c8bd:ceec:801d(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : donderdag 2 februari 2023 16:08:37
Lease Expires . . . . . . . . . . : vrijdag 3 februari 2023 16:08:37
192.168.2.254
192.168.2.254
Wel in het .2 segment, zelfde als KPN. Dit kan problemen geven dus wanneer een ander apparaat het ipadres krijgt?
  • EverLast2002
> hou het .2 netwerk aan en gebruik geen .0 netwerk. Je modem deelt ip adressen uit in het .2 netwerk.
> pas je DHCP scope aan in het modem, bijv vanaf 192.168.2.10 laten uitdelen en niet vanaf 2.1
[ Voor 19% gewijzigd door EverLast2002 op 02-02-2023 16:14 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 00:08
laurens0619
Zit je niet toevallig in het powerline netwerk van je buren?
Zet er eens een encryptiesleutel op en test het dan nog een keer
  • EverLast2002
samengevat:
gebruik netwerk 192.168.2.0 /255/255/255.0
niet gebruiken/configureren: 192.168.0.0 /255.255.255.0
  • JohanNL30
Super, goede tip! Heb het in de modem aangepast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CMaI2WEb26_vQ9Yvo7zG_sDlsIE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/CQUI3FjAp540kxxkSsBxpRyw.jpg?f=user_large
  • JohanNL30
Heb de modem een restart gegeven en nu hebben de andere apparaten (mobiel etc) boven de 15 gekregen.
Dus zolang TP-link onder de 15 blijft geven gaat het goed.
Wanneer het boven de 15 gaat uitgeven dan wellicht weer een statische ip proberen?
Nogmaals dank allemaal voor de hulp!
  • laurens0619
laurens0619
@JohanNL30
Ik denk dat het toeval is dat het na deze wijzigingen werkt maar de wijzigingen er niets mee te maken hebben.
Want wat heb je nu veranderd? De dhcp range aangepast?
Ik gok nog steeds dat het 192.168.0.x netwerk wat je zag een netwerk van de buren zou zijn en je nu geluk hebt dat die met je eigen powerline is gepaired.
JE hoeft namelijk niets te configureren met ip ranges etc bij deze powerline, het is plug and play. Ene kant utp kabel erin, andere kant eruit of het wifi netwerk.
Test:
Kun je eens de powerline op de centrale locatie (meterkast?) eruit trekken en alleen de 2e in de slaapkamer erin doen? Als je nu weer powerline link lampje te zien krijgt dan weet je dat je ergens adners mee bent gelinkt ;)
[ Voor 18% gewijzigd door laurens0619 op 02-02-2023 16:52 ]
  • EverLast2002
"Dus zolang TP-link onder de 15 blijft geven gaat het goed."
> tp-link 'geeft niks uit', het KPN modem doet dat (vanaf 192.168.2.15)
Je kan het beste die tp-link devices op een vast ip adres zetten, bijv 192.168.2.3 en 192.168.2.4
(in ieder geval onder de .15 blijven)
  • EverLast2002
laurens0619 schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 16:51:
@JohanNL30
Test:
Dat is een goede test inderdaad. Ik ben ook benieuwd.
  • laurens0619
laurens0619
Ik zou dat ip van de tplink op dhcp laten.
Ip is sowieso niet nodig voor de werking want het is een bridge, ip is alleen voor management
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Je gebruikt u KPN modem als DNS server. Kan je modem dit wel.
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • JohanNL30
@JohanNL30
Test:
Dit vermoeden heb ik ook. De gateway was ook anders.
Wat anders is, is dat de connector naar beneden is gehaald om beter te testen. Dus hij zat gister in een andere stopcontact. Wellicht dat hij hierdoor met de juiste powerline heeft gepaired.
Hierna reset en de range in de KPN modem (>.15) aangepast.
Zal bij de volgende keer (geen internet) eens testen met de powerline uit de meterkast te trekken. Ben benieuwd!
Dank.
