Ik heb het idee dat je je kabelmodem direct in je switch wil prikken, NIET doen !
Als je het toch wilt doen heb je dacht ik geen cross-cable nodig maar een "gewone".
zou een servertje op zetten als ik jou was. En dan zo
____________________________________|-client
kabelmodem------server------switch-----|-client
Zie ook http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/215619/1?limit=25Op vrijdag 31 augustus 2001 08:53 schreef marcell het volgende:
Moet dit of kan je gewoon een straight trough kabel gebruiken?
Jullie moeten me niet vertellen wat ik moet doen.
Ik wil gewoon weten welke kabel ik moet hebben.\
modem---------swithc=============2 pc's(twee kabels)
Ja kijk. Dat kun je betr NIET doen. Als eerste de bveiliging. Ga op een server Freesco draaien! en ten 2e: wil je dat je kabel provider er achter komt dat je je verbinding deelt?
Ik heb gewoon een tweede aansluiting aangevraagd hoor.[b]en ten 2e: wil je dat je kabel provider er achter komt dat je je verbinding deelt?
heb je het al geprobeerd ??
bij mij gaat er een straight kabel van modem - server.
de switch gaat hem crossen dus bij jou een cross tussen modem - switch.
dacht ik zo.
dacht ik zo.
specs : wil je niet weten
ik heb hier dezelfde vraag
wat is het voor kabel van je modem naar pc ?? cross of gewone
modem - server is straight kabel, zie boven
een server is toch een PC ???
bij mij in ieder geval wel....
Op een server FreeSCO draaien? Er zijn ook mensen die geen zin hebben om dag en nacht een extra server aan te hebben staan, of zin om die heel de tij de booten en af te sluiten.Op vrijdag 31 augustus 2001 17:50 schreef maartenb het volgende:
Ik zit met hetzelfde probleem alleen bij mij werkt alles al maar het gaat allemaal zo verdomt langzaam als bijde pc aanstaan en op het internet zitten ik zit zelf bij @home en ik heb twee ip adressen gekregen dus alles legaal en iedereen verteld mij dat het mogelijk moet zijn zonder verlies van snelheid te hebben .
Nu kan ik geen 2 games tegelijk spelen of niets .bij mij zit alles met straight cable en ik heb vanuit de modem naar switch de uplink gebruikt .
Gadget Freak
voor FreeSCO bedoel je? Da's niet waar!Op vrijdag 01 maart 2002 12:30 schreef HenkV het volgende:
En als je voor deze oplossing kiest moet je zowieso al een 2e IP aanvragen bij je provider, anders werkt het niet.
Het ligt eraan waar je die kabel in gaat steken, wat voor kabel je nodig hebt!
Tuurlijk levert dat snelheidsverlies op. Er zit ook een grens aan hoeveel data er over de kabel heen gestuurd kan worden (512 Kbit) Je krijgt niet een tweede internetverbinding.Op vrijdag 01 maart 2002 12:34 schreef magier76 het volgende:
Modem -> uplink switch=straight.
Modem -> normal port switch=cross.
Als je een com21 modem hebt:
modem --> 1-op-1 --> uplink switch
of
modem --> cross --> poort switch
Probleem met com21 modems: alle signalen op het com21 netwerk worden doorgestuurd naar alle poorten van je switch, dus raak je ALLE voordelen van je switch kwijt en had je net zo goed een HUB kunnen kopen
of
