Somfy Conexxoon configureren
  • Supermario16
  • Laatst online: 12-10 22:12
Ik dacht het goed voor elkaar te hebben door bij mijn nieuwbouwwoning een Somfy IO systeem te specificeren. Tot nu toe heeft de installateur het de configuratie belabberd achter gelaten (als het ene screen omhoog gaat, gaat het andere omlaag) en heb ik moeite om de configuratie van de afstandsbedieningen over te zetten naar de Somfy Conexxoon.
Ik heb drie Situo 5 IO Pure 2 afstandsbedieningen. In totaal heb ik 12 screens. De verdeling over de afstandsbedieningen maakt me niet zoveel uit, ik ga toch alles via de app besturen.
Volgens de beschreven procedure heb ik van de 12 screens er nu eentje kunnen koppelen:
1) volg instructies in app: identificeer de screen door het juiste kanaal van de afstandsbediening te selecteren en de "prog" knop ingedrukt te houden. Alle screens reageren door kort op en neer te gaan.
2) klik "volgende" in de app
3) // Extra stap // druk nog een keer op de prog knog met hetzelfde resultaat als bij (2).
4.1) Screen wordt gedetecteerd _/-\o_
4.2) Screen wordt niet gedetecteerd :/
In 1 van de 12 gevallen kom ik bij 4.1 uit. In de andere 11 bij 4.2. De screens functioneren, op wat vreemde koppelingen op de afstandsbediening na, wel. Het screen dat ik heb kunnen configureren is ook meteen het screen dat het verste afzit van de locatie van de Conexxoon (hemelsbreed een meter of 12, door een betonnen dek heen). Het bereik van IO zou rond de 30 meter moeten liggen, dus dat kan het probleem niet zijn.
De hele koppelmethode voelt mij een beetje ouderwets aan. Had voor 10 euro per motor extra er een bluetooth/wifi chip ingestopt en dan was die hele ellende met de afstandsbediening niet nodig geweest. Achteraf gezien had ik het beter met "stomme" motoren kunnen uitrusten en Shelly's kunnen plaatsen, maar ik kan nu natuurlijk niet meer terug.
Heeft iemand ervaring met dit systeem of kun je hints geven om mij verder te helpen? Alvast bedankt!
  • DCB87
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 08-10 09:27
Ik heb ook een stuk of 10 screens en het koppelen ging vrij makkelijk. Waarom heb je de app tijdens het koppelen in gebruik? Dat hoeft niet voor zover ik weet. De app is gekoppeld aan je connexoon en zal automatisch je screens inladen uiteindelijk.
Kun je bij de stekkers van de screens? Zo ja, koppel ze één voor één. Haal 2 seconden de spanning eraf. Zet de spanning er 10 seconden op. Haal nu de spanning er weer 2 seconden af. Daarna weer op de spanning, dan gaat je screen in koppelmodus, dit merk je doordat ie op en neer gaat. Nu druk je kort op de PROG knop (niet inhouden gewoon een korte tik) Motor bevestigt koppeling en klaar. Zet je handzender nu op kanaal 2 en koppel je volgende screen op deze manier. Even een klusje, maar is maar eenmalig.
Mocht je home assistant gebruiken, dan kun je Somfy nu ook via een local api gebruiken sinds kort met de connexoon box.
  • Supermario16
Ik denk dat de app als configuratie interface voor de Conexxoon dient. Ik heb de afgelopen week overal schakelaars opgezet zodat ik de screens gemakkelijk van de spanning af kan halen. Ik zal ze inderdaad eens opnieuw gaan koppelen. Bedankt!
  • Supermario16
Ik heb nu twee screens gekoppeld (met veel moeite en het inzetten van mijn KLF200 als extender). Beide motoren gaan omhoog als ik omlaag druk en vice versa. Online lees ik dat ik via de "MY" knop (ingedrukt houden) de richting om kan draaien. De motor bevestigd dit maar de richting is niet omgedraaid. Heb je hier ook nog een tip voor? :)
