• keesroeiboot
  • Laatst online: 02-11 23:14
Mijn Asus Zenbook UX434 laad niet meer op. En hij start ook niet meer op, de accu zal helemaal leeg zijn.
Situatie is als volgt. Ik was bezig op de laptop toen deze in slaapstand ging omdat de accu bijna leeg was. Vervolgens heb ik de lader aangesloten en heb de laptop weer aangezet. Na een paar minuten stopte de laptop er abrupt mee. Geen leven meer in te krijgen, de accu is waarschijnlijk nu helemaal leeg. De oplader gecontroleerd, die zat wel in het stopcontact maar het laadlampje op de laptop brandde echter niet. Hmm, zou de oplader stuk zijn? Met de multimeter kreeg ik wel de beloofde 19,nogwat Volt.
Uiteraard is dit buiten de twee jaar garantietermijn ontstaan, gekocht in juni 2020. Ik heb nog wel even gebeld met de supportafdeling van de winkel maar nee, daar kunnen ze niets mee. Was wel te verwachten natuurlijk. "Maar misschien dat het aan de oplader ligt?" Zou kunnen dus een nieuwe oplader besteld maar helaas, geen laadlichtje op de laptop. De nieuwe oplader maar weer teruggestuurd.
Geen garantie dus dan eerst de laptop maar eens open schroeven, misschien is er iets duidelijk kapot. Ik heb wel eens vaker een ouder apparaat weten te redden van de sloop door het vervangen van een component op een printplaat. Maar ik zie niets dat kapot lijkt. Ik heb de multimeter wel her en der op de contacten gezet om te kijken waar de stroomvoorziening stokt maar het bracht mij geen nader inzicht, dat zal vast liggen aan mijn beperkte kennis van elektronica. Het viel mij wel op dat ik tussen de rode en zwarte kabels van de accu helemaal geen spanning kon meten, dat zou ik wel verwachten van een accu.
Nu kan ik de laptop opsturen naar Asus en hen de laptop laten repareren, zij zullen wat onderdelen vervangen en dan doet de laptop het vast weer. Het zal vast flink geld gaan kosten maar goed, dat is dan zo.
Maar ik kan natuurlijk eerst eens hier vragen of één van jullie misschien een idee heeft waar het probleem kan zitten. Daar leer ik ook weer wat van. En ik vind het duurzamer om een componentje op de printplaat te vervangen dan de complete print.
Dus hier wat foto's van de binnenkant. Aan de rechterzijde bij het rode pijltje is de connector van de voeding, gewoon een standaard kleine pinplug. En aan de linker kant bij het rode pijltje zit het ledje die het laden weergeeft.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2R3Mky4PcSzqsn20T4wdEb_kslM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/77a2JLpBQdwAaxNfweJIJKGU.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j1wcg6JV15lsi89ha9DbCiAMfq8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xy6ZStuDEgwwBkDww0TbZCth.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gh7v9DufnNifNOegRb2yh12xR3Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/78IPD9vTmPrW5nuY8gIoAAKK.jpg?f=fotoalbum_tile
En voor degene die het zichtbare deel van de printplaat nog meer in detail willen bekijken, hier nog wat foto's van dichterbij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t-qXHY00k8uyE2Bk2WKED2Xw7P0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t7AG4kVzrACXDv5LlybntBKO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l0bLg6q-0jUTGJQUIjrBrcpuZKE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z1ZUUm3qESVO8mMHPJwMbA4s.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BXoU7M3pH_Y2M6qR8wd5q-pRFY4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wc1bIRfbB1qWUEW2aBnxg6gd.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ka461591SATvtJa906xLduZZZFM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ohGasEDhVunD8X9Z9RKJEvSI.jpg?f=fotoalbum_tile
Kortom, ik ben benieuwd wat jullie er van vinden. Heeft het kans van slagen of is het alleen maar wishful thinking van mij?
TL;DR
Laptop laadt niet op, heeft zelf zoeken naar de oorzaak kans van slagen of wordt het "gewoon" opsturen naar het reparatiecentrum van Asus.
  • The_Doman
Heb je dan wel kunnen nagaan of de power connector in orde is en dat er 19V aanwezig is op de aansluiting van het moederbord?
Heeft stroomadapter een LED indicator?
Als deze uitgaat bij aansluiten kan het duiden op een kortsluiting het circuit van de laptop.
Als je maar beperkte kennis/gereedschap hebt kan je alleen maar basis dingen checken natuurlijk.
En "zomaar" opsturen naar Asus of ander reparatiebedrijf zal natuurlijk al snel erg duur worden en helemaal niet lonend zijn.
De standaard response is dan ook vaak: "moederbord stuk".
Dit is typisch een reparatie klusje voor "Sorin". :)
Asus UX334 laptop - Not charging, motherboard repair, a strange repair
[ Voor 5% gewijzigd door The_Doman op 01-02-2023 23:16 ]
  • keesroeiboot
The_Doman schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 23:09:
Volgens mij kwam de 19V wel op het moederbord. En nee, de adapter zelf heeft geen LED indicator dus daarmee kan ik niet checken of er kortsluiting in het circuit zit. Maar ik ga dat nogmaals checken.
Daarom ook de vraag hier, er zitten vast mensen hier met wat meer kennis die me op weg kunnen helpen.
En precies om die standaard response van reparatiecentra wil ik eigenlijk eerst zelf verder zoeken. Ik vind het altijd weinig duurzaam om op die manier te repareren. Bedrijfsmatig snap ik het wel. Maar eerst zou ik een reparatie poging willen (laten) doen, vervangen van een heel moederbord kan altijd nog.
Kijk, dat is mooie informatie. _/-\o_ Die had ik nog niet gevonden.
Lijkt erg op mijn laptop, ook wat de klacht betreft. Mooi hoe hij dat doet, spanning er opzetten en kijken waar warmte ontstaat. Nu alleen nog een warmtebeeldcamera regelen. :+
Nee, zonder dollen, mooie info en ik ga opnieuw de laptop eens bekijken.
  • ArneN
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 12-11-2023
Hey
Ik had net hetzelfde probleem. Ik heb de laptop nar de computerwinkel gebracht en daar hebben ze gezien dat het een probleem met het moederbord was. Adhv van voltagemetingen konden ze dit zien en daarbij zagen ze ook schade aan het moederbord.
Dit laten maken kost blijkbaar erg veel. Ze kunnen gelukkig m’n bestanden wel nog recupereren.
  • keesroeiboot
Weet je ook wat voor schade ze hebben gezien? Bij mij kon ik geen schade ontdekken. Maar misschien heb ik niet goed genoeg gekeken.
  • dylanB2
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 16-07-2024
@ArneN Naar welke winkel ben je geweest voor reparatie? Ik heb net het zelfde probleem. Mijn laptop was aan het opladen en wanneer ik terug kwam ging hij niet meer aan en het lichtje van de stroom brandde niet meer. Volgende keer misschien toch een robustere laptop kopen.
