  • pemade
  • Laatst online: 06-01 16:06
mijn cv geeft ineens geen warmte en geen warm water meer (Intergas combi kompact gekoppeld aan chronotherm 4) Enkel de ventilator draait. Hij heeft stroom en gas, druk is oke. Ook geeft hij geen foutcode, alleen geeft hij af en toe een wisselende 2-3 weer op het scherm. Ik heb gechecked of de pomp vast zit, is niet het geval (volgens mijn bescheiden mening)
Heeft er iemand ervaring mee? Wat kan ik nog meer checken? Reparatie door een installateur zou me nu wel heel erg slecht uitkomen.
  • WeetIkHetNou
  • Laatst online: 09-08-2025
Op welk schermpje geeft hij de 2 of 3 weer? In temperatuur of status?
  • Bamboozled
  • Laatst online: 14-08 19:41
Kijk hier eens: https://www.warmgarant.nl...s-storingscodes-hre-hreco
Grootste kans lijkt aanvoer of retour sensor. Dus ja dan heb je een installateur nodig.
[ Voor 33% gewijzigd door Bamboozled op 01-02-2023 19:37 ]
  • __fred__
  • Laatst online: 16-08 11:11
Het is geen storingscode zegt ie. Bij een storingscode knippert het rode lampje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g1qgGl5ILZBfnuqW48ovXzdJ4W8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Tj78AKHD4Vabt9ip11caQvrP.png?f=fotoalbum_large
Als het de normale bedrijfscodes zijn dan gaat ie niet ontsteken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qt6DV3kC9ACL9KFs-Qp-N_Wfglw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/psPnnpKNbzsXvHTdkiptQBK3.png?f=fotoalbum_large
Dat kan een aantal oorzaken hebben (temperatuursensoren, gas-luchtverhouding, kapotte branderautomaat, etc. etc.), maar eigenlijk is het altijd iets waar je een monteur voor nodig hebt.
  • BCC
  • Laatst online: 20:56
BCC
Staat hij niet gewoon uit? Wat gebeurd er als je hem aanzet (linker knop)
  • __fred__
BCC schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 19:48:
En in dezelfde categorie: Soms wil de stekker eruit en erin wel eens helpen (geen grap).
  • pemade
Heren,
bedankt voor de snelle reacties. Er brandt idd geen storingslampje, de 2-3 knippert op het status schermpje.
De 2 heb ik al even niet gezien, nu gaat enkel de 3 branden als de ventilator aangaat (doet hij wel vaak!)
Heb de ketel al uit / aan gezet en spanningsloos gemaakt, helaas geen resultaat.
  • Bamboozled
Ontsteekt ie wel? Hij komt dus niet verder dan 3. Moet je met de mantel eraf kunnen zien, glaasje op de ww. Zou dan de gloeipen kunnen zijn.
[ Voor 30% gewijzigd door Bamboozled op 01-02-2023 21:31 ]
  • pemade
Had in eerste instantie geen kijkglaasje gezien, maar deze zit aan de zijkant met een soort van spiegeltje. Brander wordt idd niet ontstoken. Kan ik hier zelf iets mee?
  • Opperbeun
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 13-08 21:49
Weet niet hoee oud hij is en wanner hij ondrhoud heeft gehad.
Maar bij de kombi kompakt komt het voor dat het pijpje van het condenswater verstopt raakt.
Ketel borrelt dan vaak ook bij het ontsteken.
  • Bamboozled
pemade schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 22:43:
Een gloeipen is niet zo moeilijk. Zit met 2 boutjes vast, maar je moet even weten welk onderdeel het is. Warmteservice kan je wel helpen als je die in de buurt hebt. Typenummer ketel meenemen. Maar het kan ook zijn wat @Opperbeun zegt. Lastig zeggen zo op afstand.
[ Voor 7% gewijzigd door Bamboozled op 02-02-2023 09:04 ]
  • __fred__
Bamboozled schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 09:01:
Ben er nog steeds niet uit of dit handig is. Intergas ketels zijn betrouwbaar, maar hebben wel wat onderhoud nodig, als je niet weet wat je doet, dan mis je hier zo een handvol pakkingen (zowel de gloeipen, als de pakking van de voorplaat), die je ook moet vervangen.
Daarnaast zoals gezegd, als ie open is, doe dan ook wat schoonmaakwerk, check of de brander nog goed vastzit (wil wel eens lostrillen), en ruim alle aluminiumresten op, al dan niet in de afvoer, die loskomen vanwege zwavel in de verbrandingsgassen. Al met al, als ie een jaar of twee jaar geen onderhoud heeft gehad, geef gewoon 70-100 euro uit voor een onderhoudsbeurt.
  • Bamboozled
__fred__ schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 10:54:
Ik ben ook voorstander van installateur inroepen.
  • pemade
oke, bedankt. Gaan we maar doen dan.
  • WeetIkHetNou
Ben benieuwd, geen ww en cv, maar ook geen storingscode...
Overigens mág je zelf niet meer aan je ketel sleutelen zonder de juiste trainingen. In werkelijkheid zal het wel meevallen, maar stel dat je brand of CO vergiftiging krijgt door je eigen fout, wordt het wel interessant.
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:11
tweakduke
Zet het topic nog even in DEI :)
Tweakers Discord
