  • Anthor
Het is weer een hele tijd geleden dat ik hier echt actief was, maar ik heb hier nu een lamp die ik wil repareren.
Het gaat om een Showtec Compact par7 q4 die wordt gebruikt in een concertzaal als onderdeel van de lichtinstallatie op het podium en in de zaal. De lampen worden via DMX aangestuurd via de lichttafel. De lampen zijn niet de nieuwste en er begint bij meerdere lampen een probleem te ontstaan. Het probleem is dat als er maar 1 kleur wordt uitgestuurd door de tafel er soms in de lamp bij één of meer ledjes ook bv wit mee komt. Intern hebben de lampen 7x 4W RGBW smd leds in serie, en ik denk dat de problemen terug te leiden zijn naar één led die is doorgeslagen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-8250zByYQCyE76h_gMp_ZcH1pI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WJQFTuVlCtn5EQAnET2VUMj3.jpg?f=fotoalbum_medium
Ik heb via een leverancier (waarschijnlijk) officiële vervangende leds gevonden voor bijna 7 euro p/s
Aangezien er waarschijnlijk meerdere leds vervangen moeten worden ben ik aan het kijken of de ledjes ergens in grotere hoeveelheden te krijgen zijn.
Ik heb via aliexpress op de gok Deze LEDs besteld die er erg op leken qua specs.
De afmetingen kloppen ook ongeveer. De lens reflector zit door de behuizing om de lens geklemd en wordt mede door de led op z'n plek gehouden. De reflector past vrij goed op de behuizing van de Ali-ledjes als ik deze tegen de pootjes aan schuif. Ik heb geprobeerd of het zwarte deel op de originelen een opzet stukje is maar er brak een hoekje af toen ik het probeerde er af probeerde te halen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-hMGRxmSty2sCCsvtC1-o2HTLZY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1WZxLmdOYOskKrxdtsCZTCa7.jpg?f=fotoalbum_medium
Helaas is de pin-volgorde van de ali-ledjes is anders. BRWG ipv RBWG en de pinnen zijn te lang voor de footprint. Intern lijken de afzonderlijk led delen ook niet op de plek te zitten als op de foto op de product site.
Ik wil de led nog niet los solderen, dus weet nog niet precies hoe het er van onder uit ziet, maar ik denk dat het pads of plcc-achtige (plcc-8-ige ? ;)) pootjes zijn.
Ik zoek dus leds met:
- 8 Pin behuizing waarschijnlijk 3535 (9090 in mm)
- RBWG pin volgorde (of omgekeerd, weet niet wat pin 1 is)
- 4W, 330 mA volgens specs
- lens dome 5 mm, 9mm ronding voor reflector
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0yxXVYhoIDyYryY_sbRBEngLdTA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HBKXUJvsiJ3NGnWrvLTbLKr6.jpg?f=fotoalbum_medium
Bij Farnell, mouser en digikey heb ik niks gevonden wat er genoeg op lijkt, en bij de fabrikanten die ik gecheckt heb zie ik ook niks (cree, osram, etc..)
Mijn vraag is dus:
Herkent iemand dit type leds? of heeft iemand tips waar ik verder kan zoeken?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Je zou eens bij led-tech.de kunnen kijken. Niet bepaald de goedkoopste, maar wel een groot assortiment aan leds van de A-merken, kloppende specs, en bijbehorende reflectoren, houders, PCB's, drivers etc.
Edit, zat even op hun site, maar kom daar eigenlijk geen high power rgbw tegen :/
[ Voor 17% gewijzigd door _ferry_ op 02-02-2023 07:44 ]
  • Anthor
@_ferry_ Tnx, Heb daar helaas niks kunnen vinden.
Gisteren heb ik nog bijna de hele dag gezocht. Ik ben ondertussen Deze tegen gekomen
Dat ziet er exact hetzelfde uit als wat ik nodig heb, maar er is enkel een 15W beschikbaar (8w is ook te vinden, maar nooit leverbaar) Maar nergens anders zo'n zwart vierkantje of een led met die pin-out. Maakt dat bedrijf (Tyanshine) dan een eigen package van zo'n COB led vierkantje met lens?
Het zal toch niet dat ze deze in de lamp gewoon op ~350mA aansturen ipv 1A?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Het zou kunnen, waarschijnlijk hebben in de tussentijd een nieuwere versie ontwikkeld die dus 15W is IPV 8W. Op zich kan je die er wel in zetten, dan is hij in jouw toepassing gewoon gedimd.
