Bel aan een lamp koppelen
  • tweakmember
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 31-08-2023
Vraag mij niet waarom (srs _O- ) maar ik wil dat als iemand een lamp aanzet in bijvoorbeeld kamer 1, dat ik dan op de hoogte hiervan word gesteld in bijvoorbeeld kamer 2 door middel van een bel (ja het moet een bel/alarm wezen)
Ik zit mij kapot te prakkiseren of dit mogelijk is maar ik kom er niet uit.
Het enigste wat ik kan bedenken is om een draadloze deurbel met een lamp te koppelen dmv een schakelaar tussen de lamp en fitting te zetten.
Dus zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jSdJhbqTzNLpNfmn7G5zdy6uszE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/7X2AFZtJdExLDPdw3RjUh1Tg.png?f=user_large
Maar in de praktijk gaat dat natuurlijk niet werken.
Iemand ideeën?
  • heuveltje
  • Laatst online: 11:17
heuveltje
KoelkastFilosoof
Draadje trekken en die lamp parallel aan de bel zetten ?
Niet dat je dat zou willen., maargoed..........
Je kunt de schakelaar en lamp vervangen door een slimme schakelaar, en dan kun je er allerlei dingen aan hangen.
[ Voor 35% gewijzigd door heuveltje op 01-02-2023 15:18 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Outerspace
  • Laatst online: 11:10
Outerspace
Admin General Chat
Sensor voor de smartlamp > smarthome > smarthome bel?
Ik mis eigenlijk welke zaken je zelf al hebt gevonden en waar je al over beschikt.
Wauw, een sig!
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Als je een smartbel koopt kun je er een slimme lamp aan koppelen. Met andere oplossingen moet je een kabel hebben naar de lamp.
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 09:13
Even een gek idee.
Ikea tradfri slimme stopcontact met een bel eraan.
Ikea tradfri lamp
Ikea tradfri bewegingsdetector.
Je gaat de bewegingsdetector pairen met de lamp en stopcontact en dan zou het moeten werken.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 10:24
D4NG3R
kiwi
Maaruhm wat is het doel nu eigenlijk? Wil je naar mensen schreeuwen dat ze de lamp eens uit moeten zetten ofzo? Dan is het waarschijnlijk makkelijker om gewoon een bewegingsmelder te plaatsen en de lamp daar op te schakelen. :P
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
D4NG3R schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 15:22:
Alarm dat hij snel zijn "poezen filmpjes" kan uitzetten, als zijn ouders de trap op kwamen /licht op de overloop aangaat.
* heuveltje krijgt flashbacks naar toen hij 13 was
[ Voor 10% gewijzigd door heuveltje op 01-02-2023 17:08 ]
  • tweakmember
bewegingsmelder bij de lamp zetten had ik al geprobeerd :9
maar die reageert niet op een lamp die aan/uit gaat
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
@heuveltje _O-
tweakmember schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 15:35:
Vandaar ook de vraag wat het uiteindelijke doel nu precies is. Waarom moet je weten of een specifieke lamp aan is? Wellicht kan er een veel beter passend antwoord worden gegeven. :Y
Anders is het antwoord van heuveltje waarschijnlijk al het beste. ;)
[ Voor 7% gewijzigd door D4NG3R op 01-02-2023 15:38 ]
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Een slimme schakelaar die zowel de lamp in kwestie schakelt als een bel die afgaat zou dat kunnen doen uiteraard. Beetje handig met Tradfri/Zigbee spul om gaan kan dat.
Maar wat is de lamp in kwestie? Gaat dat om een schemerlamp met stekker (Zodat je er een slimme power outlet tussen kunt zetten.) Meer info is wel nodig voor een goed advies
  • tweakmember
Hann1BaL schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 15:40:
Een lamp dat aan een plafond hangt. :)
Ja ik zat ook aan dat zigbee spul te denken maar vond dat nou weer net weer to much om zo'n hele installatie aan te schaffen voor enkel dit idee.
[ Voor 32% gewijzigd door tweakmember op 01-02-2023 15:43 ]
  • CappieL
  • Laatst online: 10:16
Kun je de lichtsterkte niet uitlezen uit de bewegingsmelder?
De Hue Motion sensor kan ook het aantal lux doorgeven.
  • tweakmember
CappieL schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 15:42:
ik had deze kaku bewegingsmelder bij de lamp gezet maar daar reageerde het niet op
  • HUW
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 12-10 23:13
HUW
Het zou helpen als je nou gewoon vertelt wat je doel is.
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
You ask for hacky? You get hacky....
Hang een 230v AC timer relais parallel aan je lamp. Zet de timer ergens tussen 100ms en 1s. Vervolgens pak je een deurbel met een draadloze drukknop. Je verbindt de drukknop met de NO schakeling van het relais zodat deze "ingedrukt" wordt als de lamp stroom krijgt. De bel van de lamp zet je in de kamer ernaast en klaar is kees :)
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • tweakmember
DexterDee schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 16:00:
als je 230 op die knop zet dan brand die wel door :9
Dan zou er nog een adapter tussen moeten.
[ Voor 3% gewijzigd door tweakmember op 01-02-2023 16:13 ]
  • tweakmember
[ Voor 115% gewijzigd door tweakmember op 01-02-2023 16:23 ]
  • Dido
  • Laatst online: 10:43
Dido
heforshe
tweakmember schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 16:12:
Als simpelste oplossing zou ik dan zeggen, verbind bij de lamp de schakeldraad met de aardedraad. Dan klapt je aardlek zodra de lamp uitgaat. Geeft geen herrie als een bel, maar de kans is groot dat je het wel merkt als die lamp aan gaat.
Wat betekent mijn avatar?
  • tweakmember
Zoals ik zonet hierboven vertelde had ik geprobeerd om een kaku bewegingsmelder bij een lamp te zetten.
Maar de bewegingsmelder ging helaas niet af toen ik de lamp aan deed.
Ik zat te denken, een bewegingsmelder reageert toch ook op warmte?
Wat nou als ik de gloeilamp vervang voor een rood IR warmtelamp, zou de bewegingsmelder daar dan wel op reageren?
Zoja dan hang ik gewoon een kaku draadloze bewegingsmelder bij de lamp die een signaal stuurt naar een kaku stopcontactschakelaar en plug ik daar een bel in.
  • pickboy
  • Laatst online: 08-10 16:27
Dan kun je toch beter een KaKu/Fibaro/whatever inbouwschakelaar plaatsen. Je kunt deze achter de betreffende schakelaar plaatsen of bij de lamp, net wat je beter uitkomt.
Deze dan gebruiken om iets te schakelen. Een controller erbij maakt je natuurlijk wel veel flexibeler.
Maar goed, het lijkt wel een oplossing voor iets wat geen probleem zou mogen zijn.
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 11:08
Dit is echt super simpel met de Lidl Lampen icm Tuya app te doen, net getest.
Als ik het licht aanzet kan ik dat detecteren en daar kan ik dan alle acties aan hangen die ik wil. Bijvoorbeeld een notificatie op je telefoon, maar ook een smart switch een seconde aan/uit laten gaan.
  • DexterDee
DexterDee
Even goed teruglezen... Die "adapter" is dus de 230V timer relais.
Een timer relais is een stukje electronica die als ingang je 230V schakeldraden van de lamp heeft. De uitgang is een contact die voor een bepaalde periode gemaakt of onderbroken dient te worden (en dus niet onder stroom staat). Met andere woorden, als het relais over de ingang 230V krijgt, zal hij voor bijvoorbeeld 1s een contact doorverbinden en daarna weer onderbreken. En dat contact kun je gebruiken om de bel "in te drukken".
  • Hann1BaL
Hann1BaL
@tweakmember wat wil je nu bereiken? Wat is het doel van de bel? Waarom moet er geluid komen als er een lamp aan gaat?
  • bottom line
  • Laatst online: 08:15
Hann1BaL schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 18:08:
Hij heeft het over een bewegingsmelder.
Dus de bewegingsmelder doet het licht aan in de ene kamer.
Maar tegelijkertijd moet ook een bel/geluid afgaan in de andere kamer.
Dus gewoon, ter bevestiging/ter informatie dat er iemand aankomt.
En dit waarschijnlijk draadloos.
[ Voor 3% gewijzigd door bottom line op 01-02-2023 19:22 ]
  • vso
vso
tja...
com2,1ghz schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 15:19:
Even een gek idee.
Ikea tradfri lamp
als je 2x de lamp pakt en aan de zelfde lamp/bewegingsmelder koppelt heb je deel 1 af
Maar dan gaat de lamp op 2 plekken aan . (kamer 1 en kamer 2)
Als je het "bolletje" van de lamp eraf haalt (geduldig zagen met ijzerzaag oid) en ipv de leds een "buzzer" eraan koppelt ? al dan niet met weerstand ertussen.
wil je het ergens anders zet je een stekker aan een fitting .. in doosje oid ..
Tja vanalles
  • tweakmember
DexterDee schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 16:55:
Ik snap wat je bedoeld maar dat is wel een 1 seconde lange stroom stoot van 230v op een drukknop dat maar 9 volt aankan..
Weet niet of de knop dat overleefd?
  • Arunia
  • Laatst online: 11:21
@tweakmember Het relais stuurt een lagere spanning door aan de andere kant. Dus niet 230V. Dat kan dus 9V zijn voor je knop. Dus geen probleem.
  • tweakmember
Marzman schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 15:17:
Daar moet zeker wel een smarthome gateway ding tussen zitten ofniet?
Arunia schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 21:50:
ah ok dat wist ik niet. dankje
  • Kheos
  • Laatst online: 08:50
Kheos
FP ProMod
D4NG3R schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 15:37:
@heuveltje
HUW schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 15:46:
het is nu wel duidelijk dat @tweakmember weigert om verdere info te geven.
jammer, dan kunnen we wel blijven gokken, maar zo wordt het imho niks.
  • Sharkware
  • Laatst online: 21-08 20:13
2 shelly 1's kopen en inbouwen? Volgens mij ben je er dan.
  • Marzman
Marzman
tweakmember schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 21:50:
Het zal ook wel werken met een wifibel en een wifi lamp (LSC van Action), maar met een zigbee gateway, bel en lamp waarschijnlijk wel sneller en betrouwbaarder.
  • tweakmember
Sharkware schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 22:04:
wat is een shelly?
  • JW te R
  • Laatst online: 06:57
  • tweakmember
thanks maar zoiets hebben we niet in nederland?
[ Voor 8% gewijzigd door tweakmember op 03-02-2023 13:56 ]
  • Fraggert
  • Laatst online: 11:04
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
Kheos schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 21:58:
Ik gok op een drukschakelaar onder een welkomstmat zodat hij het weet als die lui van SEON zijn plantjes aan het ontmantelen gaan :+
  • CappieL
tweakmember schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 13:54:
Natuurlijk wel! Via verschillende kanalen te verkrijgen, zoals Robbshop etc.
