• sleutel1300
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 25-07-2025
Ik ben opzoek naar een nieuwe modem als vervanging van de KPN experiabox.
Ik zat zelf te denken aan de Ubiquiti USG, wat zijn de ervaringen met deze modem?
Ik las dat de firmware soms nog te wensen overlaat, is dit inmiddels beter?
  • lier
  • Laatst online: 22:40
lier
MikroTik nerd
De USG is geen modem, het is een router. In begin 2015 op de markt gekomen en daarmee niet echt meer het nieuwste. Je kan heel veel info al vinden op GoT:
uitvoering: Ubiquiti Unifi Security Gateway (USG)
Vraag is....waarom wil je de Experiabox vervangen?
  • Frogmen
Misschien ook wel handig om te vermelden wat voor soort verbinding van KPN heb je?
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • sleutel1300
@lier ik wilde deze router vervangen omdat ik graag binnen het netwerk alles van hetzelfde merk wil hebben, heb al jaren 4 Ubiquiti unifi access points namelijk.
@Frogmen ik heb een PPPoe verbinding met KPN.
Het schijnt dat ik vlan op 10 moet zetten en moet inloggen met Macadres@internet met wachtwoord kpn of ppp.
  • Umbrah
  • Laatst online: 15-11 07:11
Umbrah
The Incredible MapMan
Zou als ik jou was modem functionaliteit los zien van WiFi en ethernet. Je hebt al Ubiquiti APs, prima. Wat voor controller heb je? Staat hij altijd aan of enkel voor eenmalige config gebruikt? PPPoe, VDSL? Is er een kans op glas binnen afzienbare tijd? Mediaconverter zou het makkelijk maken. Zoek je naast NAT, modem en routing ook dhcp en interne DNS? Voor ik pfsense draaide gebruikte ik voor die dingen een fritzbox. Modern, en goede nat/dhcp/DNS zaken naast modem functionaliteit. Moet bekennen dat het ding nog steeds dienst doet als een non-POE switch momenteel. WiFi is voor mij Ubiquiti only. Hoe goed ze dat ook doen, zou zelf geen consumer grade nat/dns/dhcp/router/Mediaconverter/modem kopen. En al helemaal geen zes jaar oud model.
Is naast internet TV ook een factor?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Pppoe zegt niets. Dat kan op zowel DSL als glas. Wat heb je precies?
DSL kun je niet aansluiten op de USG, moet een DSL modem tussen.
Heb je alleen internet of ook tv en bellen?
De USG3P is idd oud en krijgt allen nog af en toe een security patch.
Bij een snelle glasvezel lijn ook vaak een bottleneck. Als je bijv. gigabit
hebt kun je beter een USG Pro nemen, of als je geen tv hebt een UDM (udm + kpn tv is meer werk dan het m.i. waard is).
[ Voor 7% gewijzigd door nelizmastr op 02-02-2023 07:47 ]
  • Frogmen
Voor thuis zou ik als je het niet complex wilt maken kiezen voor Fritzbox Overigens heb ik met een Fritzbox en managed switches ook een gastenVLAN gemaakt. De Fritzbox kan je poort 4 definieren voor gasten en vervolgens door deze ook op je managed switch aan te sluiten maak je een gasten VLAN werkt uitstekend.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 15-11 15:23
Ubiquiti maakt prima (maar dure) wifi spullen.
Hun andere spullen zijn ook duur maar van veel mindere kwaliteit.
En die Experiabox is beduidend beter en wordt ook nog eens onderhouden (security updates) en bij defect gewoon vervangen door KPN.
Alles van hetzelfde merk te willen hebben lijkt me geen steekhoudend argument.
  • sleutel1300
@Umbrah ik heb een unifi controller die altijd aanstaat, controller draait op de nas.
@nelizmastr ik heb een glasvezel verbinding, ik heb alleen internet en bellen.
@Ben(V) ik zoek eigenlijk vooral een andere modem voor meer instelmogelijkheden. Met de experiabox is het soms veel zoeken naar bijvoorbeeld het instellen van dhcp binding, en nog wat andere geavanceerde opties. Daarnaast wil ik ook vpn server op de modem/router hebben.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Denk dat je prima bediend bent met een Fritzbox in dat geval.
Kan alles wat je vraagt. Met de nieuwste firmware op de courante modellen ook Wireguard VPN.
  • Ben(V)
sleutel1300 schreef op maandag 6 februari 2023 @ 00:04:
Dhcp bindings in een Experiaxbox is echt heel simpel.
Als je een Experiabox al lastig vind om in te stellen, dan zal een router met nog meer mogelijkheden waarschijnlijk nog lastiger worden.
En welke ander opties mis je dan nog meer?
En voor een VPN in de router hebben bijna alle routers te weinig cpu power om op snelheid dit te doen en die usg zeker.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:43
dion_b
say Baah
Met alle respect, maar als je het verschil tussen modem en router niet weet, is het wel zo verstandig om dan meer instelmogelijkheden te willen?
Sowieso:
- bij glasvezel is communicatie digitaal: er is helemaal geen sprake van een modem.
- KPN werkt met een aparte actieve NTU (technisch een PON ONT), vaak "mediaconverter" genoemd wat ook niet helemaal nauwkeurig is, omdat het vooral een protocol converter is tussen PON en Ethernet. Dat er toevallig aan ene kant glas in gaat en aan andere kant koper uit komt is bijzaak - je zou met zo goed beide kanten met glas kunnen doen.
- de Experiabox is in deze configuratie een router met ingebouwde WiFi en analoge telefonie-adapter (eDVA)
Dat laatste kan nog een uitdaging zijn: je zegt dat je internet en bellen hebt. Dan heb je ook een apparaat nodig om dat laatste te regelen. Dat doet een USG alvast niet. Als je een andere router zoekt die wel telefonie-functionaliteit heeft, zou ik bij AVM's Fritz!Boxen gaan kijken.
Oslik, blyat! Oslik!
