2 modems gebruiken op 1 router? (Glasvezel en Coax)
  • 598 views
  • derekNolte
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 01-08-2023
Dag Tweakhelden,
Ik heb bij het wijzigen van mijn Caiway abbonement gekozen voor een goedkoper abbonement.
Niet wetende dat ik voor glasvezel koos (iets te snel er overheen gekeken O+ ).
De situatie is nu dat er 1 oude en 1 glasvezel modem staat van Caiway en 1 router.
De oude modem wil ik houden omdat die een Coax aansluiting heeft die ik zeer nodig ben.
Vorige week geprobeerd om het naast elkaar te laten draaien maar dat werkte niet toen ik 2 modems
in de router deed.
Het schijnt ook dat de nieuwe glasvezel modem een ingebouwde router heeft,
maar ja dat zeggen ze allemaal. 100% veilig is het natuurlijk nooit.
1. Is het mogelijk om met 2 aparte modems te internetten (ip)?
2. Is het verplicht de oude modem terug te sturen?
3. Kan ik het nieuwe glasvezel abbonement terug sturen en annuleren?
Dank
  • Releases
  • Laatst online: 09-10 16:55
Releases
Ja maar!
Als beide modems een eigen verbinding en abonnement hebben en aparte router per modem. Dan ja.
Anders niet
Meestal wel. Je oude verbinding op COAX zal afgesloten worden nadat je abbo met Glasvezel aanvaard.
Dat kan vast wel onder een bedenktijd van het contract, vaak 14 dagen.
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-09 10:54
Klinkt misschien lullig, maar heb je Caiway al eens gebeld en uitgelegd dat er iets mis is gelopen?
Als je een glasabonnement hebt afgelsoten en je hebt nog geen glas thuis dan heeft Caiway ook steken laten vallen. Ik snap niet helemaal waarom je perse je Coax modem wil houden in dit verhaal.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:21
D4NG3R
kiwi
Kan je in kaart brengen wat je nu precies wil en wat je verwachtingen zijn? Ik snap er namelijk niks van.
1: Ja, mits je ook daadwerkelijk 2 abbo's afneemt.
2: Doorgaans wel, dat ding is in 99/100 gevallen in bruikleen.
3: Ja, Wet koop op Afstand geeft je 14 dagen bedenktijd.
  • derekNolte
rdfeij schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 09:47:
Ik gebruik een alternatief kastje waarmee ik veel zenders kan ontvangen.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Maar wat heeft een "alternatief kastje" te maken met het wel of geen afnemen van internet via COAX? Als je de beveiliging zit te omzeilen waar je normaal een CI module voor moet hebben ben je niks meer of minder dan illegaal bezig.
  • rdfeij
derekNolte schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 09:48:
als je internet wordt afgesloten wordt nog niet de kabel zelf afgesloten. Dat zou dus geen probleem mogen zijn.
  • derekNolte
D4NG3R schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 09:51:
Morraalridder
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Heeft de modem niet ook router functionaliteit ingebouwd? De meeste provider modems hebben dat namelijk wel.
Anders is een praktische oplossing om er gewoon een goedkope router tussen te zetten, pik er op V&A eentje op van een tientje, of koop bijv. deze: uitvoering: TP-Link TL-WR940N (willekeurig resultaat uit de Pricewatch, zijn er genoeg van ~20-30 euro nieuw)
  • geforce5_guy
Om beide lijnen te gebruiken moet je een router hebben die ook deze functionalities heeft.
De meeste standaard routers die de consument koop heeft dit niet. Dus zoeken naar een die meer dan 1 WAN poort heeft en ook iets van load balancing kan doen zodat beide internetlijnen gebruikt worden tegelijk.
  • Umbrah
  • Laatst online: 15:47
Umbrah
The Incredible MapMan
Oef. Lastig leesbaar, en lastig verhaal. Het beste is denk ik om je internet in losse apparaten uit elkaar te halen. Modems/mediaconverters (vertaalt een 'internet' ding naar een overname punt niveautje ethernet) zijn een ding, routers zijn een ander ding, en NAT is weer een ander ding.
Als ik het goed heb, heb je twee modems/mediaconverters: een voor glas, een voor docsis3. Beide in de vorm van een "meer in één" apparaat ongetwijfeld (ken maar een ISP die échte mediaconverters voor iets als PFSense ondersteund in Nederland, hoewel via de vrije modemkeuze feitelijk ze dat allemaal zouden moeten).
Waar je naar zoekt is een load balanced router, die weer áchter die mediaconverters moet staan. Dat is een manier om twee internetverbindingen te aggregeren naar een high-available/optimale connectie. Daar achter wil je doorgaans weer een NAT hebben, en zo heb je dan internet met twee verbindingen op één router (met twee modems). Uiteraard wel met twee abonnementen.
En dan komt daar het TV verhaal uit de mauw. Ik kijk al jaren geen TV meer, maar volgens mij heb je het over een DVB-C TV ontvanger, met CI+ module/kaart?
Ik snap de associatie tussen TV en Internet eigenlijk niet, tenzij je via internet TV kijkt (de paar providers in NL die dát doen, bieden of een app aan á la CanalDigital, óf een kastje wat via VLAN's werkt en dus weinig met je gewone internet te maken heeft). DVB-C en Internet hebben weinig overlap met elkaar. Tenzij we weer op het abonnement-verhaal uitkomen, waar je internet en TV onder zo'n verzamel-abo zitten. Als je dan overstapt, houdt je smartcard/CI+ er inderdaad mee op. Je zult dan een nieuwe moeten hebben die bij het nieuwe abonnement past (vergelijk het met de SIM kaart van je telefoon waar ook een abonnement op zit), of een methode waarbij het abonnement anders gekoppeld is. Veel providers leveren tegenwoordig een soort van eSIM-in-een-doosje-met-tuner waarbij dat kastje het enige is waar je TV mee kan kijken (en je TV zelf is dan eigenlijk een soort dom beeldscherm ondanks dat daar een perfecte tuner in zit).
Ik denk dat je even voor jezelf het beeld duidelijk moet hebben:
- Wat voor abonnementen heb ik voor Internet, en hoe zijn ze geactiveerd/verbonden met mediaconverters, modems, routers (of alles in een apparaten) naar de rest van je huis
- Wat voor TV abonnementen én infrastructuur heb je? Kijk je via DVB-C? (dus heb je coax kabels naar je TV of set-top box)? Kijk je via IPTV (dus heb je ethernetkabels lopen)? Hoe is het beveiligd/versleuteld? Heb je een CI+ kaart in je tuner? Is het een ingebakken kaart?
Vraagstukken over het abonnement, annuleren, en de verandering van media... tsja... dat is tussen jou en je ISP. Ik ben kritischer dan de gemiddelde mens, gok ik, voor mij was bij mijn internet selectie (wat ik los van media heb getrokken) het medium, de ondersteunde hardware, en de verbinding van huis naar internet een non-functional. Functionele vereisten waren bandbreedte, latency, en peering (wou niet via Duitse omwegen gepeered worden, en wou boven de 500mbit up krijgen, bij voorkeur 1000). De keuze viel voor mij dus op native glasvezelkabel (niet glasvezel kabel, let op de spatie, zoals Ziggo het biedt), via Freedom Internet. Kon gewoon mijn eigen router bouwen, en wifi zelf regelen via ubiquity meuk
TV? Tsja, als ik het zou willen, dan zou ik eigenlijk persé een CI+ smartcard in een CAM willen gebruiken om de native tuner van mijn TV te kunnen gebruiken. Ik wil geen extra kastjes. IPTV is al helemaal uit den boze want VLANs en broadcast verkeer zijn een aanslag. Ik zal dan dus bij Ziggo (hier lokaal de enige keuze voor DVB-C) uitkomen en dus Coax moeten gebruiken. Geen probleem, hoef geeneens een filter in de meterkast te zetten omdat ik geen docsis 3 mediaconverter hoef te gebruiken (docsis media converters zijn mega zeldzaam, eigenlijk alleen te verkrijgen in combo met andere overbodige hardware, dus zal dan op een of andere fritz box 6660 die ik van router, nat, firewall, SIP, DECT en wifi functionaliteit zou ontdoen uitkomen als ik kabel internet zou willen, wat ik dus niet wil).
Het beste bel je even met je ISP. Maar sla het probleem plat. En praat smart. Dus niet over: "alternatieve kastjes" enzo, want dat zegt niks. Ik weet niet wat het is. Bedoel je je DVB-C tuner? Met ingebakken smart card?
  • geforce5_guy
Umbrah schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 10:08:
Hij bedoeld een kastje zodat hij zenders kan kijken waar hij geen abbo voor heeft. Of ben je nu sarcastisch :+
  • Umbrah
Umbrah
geforce5_guy schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 10:10:
Ik had een vermoeden dat piraterij een ding was hier. Ik gok een gekloonde smartcard. Iets waar in het verleden al wel problemen mee zijn geweest (voor de mensen waarvan ze gekloond waren, die er vaak niet bewust van waren, totdat het betalen-via-factuur ding door een van de klojo's die die dingen gekocht hadden werden misbruikt). ZIjn eerder arrestaties rondom geweest: nieuws: Ziggo-medewerker en twee anderen verkochten gekloond modem voor grati...
Om heel eerlijk te zijn, ik had een van de eerdere posts van OP (waar hij @D4NG3R enigszins disrespectvol benadert) niet gezien, en wou enigszins sarcastisch zijn in mijn post door OP te motiveren gewoon over het abonnement te praten, maar ik had wel een vermoeden dat hier een kloon-ding mee speelde.
Ik walg daarvan. Daardoor zijn voor legale gebruikers de prijzen hoger, en ik ga er zeker niet mee helpen.
Ik ga wel een goed betoog houden, over productselectie, mediaconverters, high-available internetverbindingen, loadbalancers, vrije modemkeuze, en hoe het internet van TV te splitsen en de onderliggende technologie van TV's. In de hoop dat OP dit soort dingen ook even bedenkt, en zichzelf leert te helpen. Of misschien tot inkeer komt, en zelf helpt deze problemen op te lossen door de plek waar hij het kastje vandaan heeft te benaderen en dit soort criminelen (zelfde soort wat ook pakjes jat van mensen doorgaans, en de verzekeraars met een schadepost van tonnen opzadelt) laat leren dat misdaad niet loont. Immers, die kloon kastjes zijn vaak gewoon 'originele' kastjes, met gedupliceerde smartcards. Die kastjes kopen ze niet gewoon, die jatten ze. Vaak uit verzendingen: https://nl.hardware.info/...en-spullen-doorverkochten -- door als afnemer "goedkoop speciale kastjes" te kopen draag je er aan bij om dit soort diefstal en fraude in de stand te houden. Heck, dit soort mensen doet meestal meer om 'snel rijk' te worden.
Maar goed. Gezien zijn reactie heeft hij goed door wat er speelt. Ik heb geholpen hoe ik helpen kan. Piraterij ga ik niet verder mee helpen. Ik leg enkel de paradigma's uit.
[ Voor 10% gewijzigd door Umbrah op 01-02-2023 10:21 ]
  • Ruben279
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 19:57
Geen idee welke router je gebruikt maar een gewone "huis tuin en keuken" router gaat geen twee WAN verbindingen ondersteunen.
Dan moet je al richting een professionele oplossing met een pfSense bijvoorbeeld.
Erg bijzonder waarom je zo nodig ook een COAX aansluiting nodig hebt, als je ook al glas hebt liggen.
Glas abonnementen zijn (over het algemeen) nog goedkoper ook, voor meer snelheid en hogere betrouwbaarheid.
Maar geef eens aan wat voor "alternatief kastje" het nou precies is, desnoods even met een foto want dit neigt wel naar van die illegale troep.
Als OP z'n (tevens ook illegaal) IPTV bakje had met bijna onbeperkt aantal zenders voor paar tientjes per jaar zou die COAX kabel niet z'n probleem zijn want die gaan gewoon over IP en werkt ook wel met een glasaansluiting.
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 12-10 23:39
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Modbreak:Dicht.
www.google.nl
