Zeer lage opbrengst bij zonnig weer.
  • Kuip1971
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 27-03-2023
ik heb 9 panelen op dak liggen van405 wp met een omvormer van growatt, 3300 watt. Vanaf t begin problemen met de opbrengst van de panelen.. bij bewolkt weer lijkt alles normaal. Zodra zon gaat schijnen gaat de productie vd panelen ineens naar beneden.. bijvoorbeeld bij bewolkt weer productie van 600 watt per uur. Met zon daalt ie naar bv 200 watt. Omvormer is inmiddels vervangen. Probleem is er nog steeds.
Wie o wie weet wat er hier aan de hand kan zijn. Opbrengst Vd installatie is echt ver beneden verwachting hierdoor.
Installatie is door een bedrijf geïnstalleerd. Dus geen eigen installatie. En ja het bedrijf is er ook mee bezig, schijnt nog wel dingetje te zijn.
Alvast bedankt voor de hopelijke oplossing
Mvrgr
Kuipje
  • Kuip1971
Aanvullende info:. Installatie is serie geschakeld op een plat dak. Strings van 4 en 5 panelen.
  • _Arthur
  • Laatst online: 21:51
_Arthur
blub
Foto's van de installatie. Wat is de orientatie. Is er schaduw. Screenshots van de voltages.
Nu is er zeer weinig over te zeggen.
  • Supertip
Behalve dat we geen glazen bol hebben, kan je natuurlijk ff je data van je omvormer plaatsen.
Pv spanning
Pv wattage
Netspanning
Enzovoort
Allemaal te vinden in je Shine app.
Want als ik hier moderator was ging je post direct richting de prullenbak.
[ Voor 19% gewijzigd door Supertip op 31-01-2023 19:38 ]
12X Rec peak energy 275 WP pal Zuid platdak 20° Growatt 3000 MTL-S /bj. Half mei 2018
  • Bschnitz
  • Laatst online: 21:20
Klinkt als schaduw op je zp van je vorige rij.
Wat is de afstand tussen je zp? 10/15cm toevallig?
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
  • schumacher
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22-09 10:33
Welk type Growatt heb je?
De MIN 3000TL-XE MIN 3600TL-XE hebben 2 MPPT's. De MIC 3300TL-X heeft 1 MPPT.
Liggen ze in 2 richtingen? Waarom een string van 4 en 5 en niet gewoon 9 in 1 string?
  • Kuip1971
hierbij screenshot installatie. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZaI0ydL14bslnYmulGXyz1ZB0p0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vIburCsb9FCU4ZLSe2YdbcEB.png?f=fotoalbum_large
  • Kuip1971
ik heb een MIC 3300TL-X. dan zal t 1 string zijn. had begrepen 2.. ben zeker in de war met een rij van 4 en 5 panelen.
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 21:05
Ja hoor, @Bschnitz krijgt punten voor het ongezien vinden van de oorzaak. Treurig dat de leverancier nog moet 'nadenken'.... Waarom liggen die rijen zo kort op elkaar? Plek zat. Schuif de 1e rij maar 40cm vooruit en je bent er af.
Verder is de achterste rij nou ook niet echt lekker uitgelijnd. Het oog wil ook wat.
En controleer ook even of er wel ballast ligt volgens voorschrift fabrikant. Een installateur die nog niet snapt dat dit niet kan, laat vaak ook ballast beneden liggen, want is zoveel werk.
[ Voor 72% gewijzigd door hesselbeertje op 31-01-2023 20:24 ]
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 20:45
Hoe zit dit spul verankerd op het dak? Of de juiste verzwaring (ballast) aangebracht. Dit lijkt mij te licht.
  • Kuip1971
geen idee hoe t verankerd zit, durf zelf t dak niet op. ga t opnemen met installateur wat betreft verankering en zeker de afstand van panelen.
alvast bedankt voor de tips en meendenken 😃👍
  • RonnieKo
Nou... verankeren in de dakconstructie zou ik niet zo blij mee zijn. Het moet wel verzwaard zijn. Afhankelijk van de locatie in het land moet je rekening houden met een bepaalde windbelasting. Als je dat niet doet kan je bij de eerste goede harde wind c.q. lichte storm je panelen ergens in de buurt op zoeken. Dat zou een (goede) installateur moeten weten.
  • BugBoy
  • Laatst online: 22-09 11:09
Niet gehinderd door enige kennis, maar als panelen warm worden dan wordt de opbrengst lager. Wellicht dat het dakleer zoveel hitte afstraalt dat dit de panelen negatief beinvloed?
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
  • Aschtra
  • Laatst online: 22:01
BugBoy schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 20:48:
In deze tijd, in zijn situatie is dit niet het geval. Zijn zonnepanelen zitten in elkaars schaduw, met een centrale omvormer gaan alle zonnepanelen dan een lagere opbrengst hebben.
Inderdaad meer uit elkaar.
  • Kuip1971
nogmaals echt bedankt voor jullie reacties.. beter gevoel aan overgehouden. en idd ook logisch, schaduw vd ene rij op de andere. panelen met minste licht is zwakste schakel… ga hier mee aan de slag met de installateur
  • BugBoy
Aschtra schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 20:51:
Nee, met deze temperaturen zal dat inderdaad niet het geval zijn. Dacht dat hij ze er al langer op had liggen. Is de reden voor meer opbrengst bij bewolkt weer dat het licht diffuser is en er daarom minder schaduwval is op de onderste delen? Anders kan ik niet verklaren dat bij bewolkt weer er 600W wordt opgewekt en bij zonnig weer slechts 200W.
  • Ronald
  • Laatst online: 21:04
Deze post was geschreven tijdens de edit met foto’s van @Bschnitz
Bedoeld dus voor situatie van TS
Zo te zien is dit het Solarstell connect leg systeem
Ik heb de indruk dat de 30cm koppel stukken gebruikt zijn tussen de rijen, waarvan de helft in de liggers gestoken wordt. Dat is een belachelijke keuze want zo te zien is er alle ruimte. Dan wil je de 70cm stukken gebruiken voor minimale rij op rij schaduw.
Ik zie bekabeling over het dak lopen: nee dat hoort niet.
Ik zie geen achterplaat voor het 5e paneel, dat hoort wel. Het lijkt of de achterste rij dit wel heeft.
Zorg dat er volgens berekening Solarstell ballast in licht. Dit kan de installateur via portaal Solarstell berekenen. Regel de uitdraai.
[ Voor 8% gewijzigd door Ronald op 31-01-2023 22:03 ]
  • Wilke
Bschnitz schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 19:40:
Zo zeg, jouw kristallen bol is echt scherp afgesteld vandaag _/-\o_
Verder dan het plaatje onder jouw post hoef je inderdaad niet te zoeken.
