USB-laadkabel lijkt doorgebrand
  • VidaR-9
  • Laatst online: 08:24
Op de kamer van mijn vriendin haar zoontje staat een simpele Alecto slaapwekker die sinds een paar dagen niet meer goed werkte (felheid kon niet meer worden ingesteld, de wekker werd niet meer geel (=opstaan tijd)). Om hiernaar te kijken trok mijn vriendin de stekker uit het stopcontact en toen bleek de kabel (Alecto) en de USB lader (Apple) te zijn doorgebrand - zie foto’s hieronder.
Dit verbaasd mij omdat de wekker echt nauwelijks stroom trekt. Iemand enig idee wat dit veroorzaakt kan hebben? Met name of er reden is om naar het stopcontact zelf te laten kijken?
Thanks!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uEcBs1bLDPYIEBnPlxoSjRmTnEI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QSt09mRjflQyWJYdiMKxMpFT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wnoFd4Vp_cPdOMEWCSqIbgllnls=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1QqWzPRtNpD5T4hYqojSSqHI.jpg?f=fotoalbum_large
  • lasharor
  • Laatst online: 23-10 08:21
lasharor
7 december 2004
Is dat een originele lader?
Waarschijnlijk is er een component van de lader kapotgegaan waardoor het is gaan roken. Daardoor zit dat op die USB stekker.
Ik zou de oorzaak bij de lamp of waarschijnlijker bij de oude adapter zoeken.
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Ik had net zo'n soort wekker met een lader die er hetzelfde uitziet, waarbij m'n zoontje de lader uit het stopcontact had gebroken. Er bleef een pin achter in het stopcontact, levensgevaarlijk ding dus!
De lader heb ik weggegooid, Amazon.de gevraagd de TUV er even naar te laten kijken, en er vervolgens een oude (en goedgekeurde) telefoonadapter voor gebruikt.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Is het stopcontact of de wandcontactdoos geaard?
  • VidaR-9
Originele kabel. Er zat geen stekker/adapter bij, dus daarom een oude Apple lader gebruikt.
Ik gebruik al bewust geen goedkope adapters, maar dat maakt blijkbaar toch geen verschil.
  • VidaR-9
CH4OS schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 13:19:
Nee
  • jeroen3
VidaR-9 schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 13:19:
Deze? https://support.apple.com/nl-nl/usbadapter-european
  • Sdreeg
  • Laatst online: 11-12-2024
Het is de lader, zo te zien. Hij is doorgebrand.
Valt mij wel vaker op dat die laders van Apple over het algemeen een flink stuk warmer worden dan de (wat grotere) laders van andere merken, bijvoorbeeld van Samsung. Mijn kennis op dat gebied is beperkt, maar het lijkt erop dat hoe kleiner bemeten de lader is, hoe groter het risico op oververhitting. Ik zou die Apple-laders dus alleen gebruiken om tijdelijk een telefoon op te laden, maar niet voor permanent gebruik inzetten, zoals bij de slaapwekker het geval is.
Dat er iets aan het stopcontact zou mankeren, lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
Ik zou dus een wat grotere (universele) lader inzetten voor de slaapwekker.
  • leonbong
  • Laatst online: 06:20
Wat doet dat er toe bij een lader met niet geaarde stekker, waarschijnlijk dus een dubbel geïsoleerd apparaat?
  • VidaR-9
Yes!
Model A1300
Ik zit nu de pagina eens door te lezen. Adapter kan dus overhit raken. Ik ga gelijk alle adapters even checken in huis. Thanks! _/-\o_
En het gaat om deze wekker: https://www.alectobaby.nl...nachtlampje-en-wekker-wit
[ Voor 40% gewijzigd door VidaR-9 op 31-01-2023 13:33 ]
  • LordSinclair
  • Laatst online: 08:32
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/10LzjVjO3EWV1XLZGQbe_sepJng=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0G0zPqXHgYc5tCOJiOVQDjyi.png?f=fotoalbum_large
Volgens de specificaties zal die lader flink onder bemeten zijn.
  • EcoR
Wij hebben die 'wekkers' ook. Er zit een accu in die het bij ons rustig een maand (op laagste helderheid) blijft doen. Je kan ze vrij simpel uit elkaar schroeven (heb ik al 2 keer mogen doen omdat de kids ze op de grond hadden gekeild waardoor het scherm ineens half los zat). Kun je meteen even kijken of daar alles er goed uitziet of dat de interne accu wellicht aan het opbollen is.
  • Compizfox
  • Laatst online: 22:03
Compizfox
Bait for wenchmarks
LordSinclair schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 13:40:
Poeh, heeft die wekker een Perilex-stekker of zo? Dat trek je niet uit een standaard 16 A-groep...
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • To_Tall
  • Laatst online: 25-10 08:11
Compizfox schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 14:04:
Dit zijn 5w adapters. Als de wekker 7w nodig heeft kan best door overhead de adapter dit misschien net leveren.
Maar door langere tijd dus hogere wattage misschien sneller slijten cq door branden??
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • Leipo
Wow ik gebruik deze oplader al jaren dagelijks voor mn telefoon. Is nog van een 3gs geweest… Nooit geweten dat er een terugroepactie was. Weet iemand of apple deze laders nog steeds omruilt?
  • Slasher
Slasher
Right part of the Evil twins
Dat jouw lader doorgebrand is wil niet zeggen dat het slechte adapters zijn, kan natuurlijk ook aan het kabeltje gelegen hebben. Ik heb jaren dit type adapter gebruikt, niet 24/7 in een ander apparaat maar gewoon waar het voor bedoeld is, een iPhone :)
  • Toerq
  • Laatst online: 07:48
Denk niet dat het de bedoeling is dat ding 24/7 aan de lader te hangen als ik zo es in de manual kijk.
LADEN VAN DE INGEBOUWDE ACCU
Met de meegeleverde kabel kan de ingebouwde
accu van de slaaptrainer worden opgeladen. Je kunt de
USB-kabel van de slaaptrainer in een poort van een
computer, laptop of adapter met USB-poort plaatsen om
deze op te laden.
Zorg ervoor dat tijdens het laden de BC-100 en kabel
buiten bereik van kinderen zijn.
De accu is na ongeveer 1,5 uur laden vol. Dit is afhankelijk
van de gebruikte adapter of stroomtoevoer.
Tijdens het laden zal het lampje aan de achterkant van de
slaaptrainer ter indicatie rood oplichten. Als de accu vol is
zal het indicatielampje groen oplichten. Als de accu leeg
raakt verschijnt het icoon linksboven in het display.
Later zal ook de displayverlichting doven. De digitale tijd
zal nog wel even blijven lopen.
Laad de accu van de slaaptrainer weer op.
De batterij gaat gemiddeld 18 dagen mee, dit hangt
uiteraard af van de ingestelde display helderheid.
Ingebouwde oplaadbare lithium batterij 500 mAh.
  • vanaalten
  • Laatst online: 25-10 16:54
Leipo schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 22:13:
Je moet wel op die lader kijken of het typenummer exact overeenkomt met die terugroepactie. Ik heb 'm destijds omgeruild en de nieuwe ziet er, op dat moeilijk leesbare typenummer na, exact hetzelfde uit.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
To_Tall schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 22:02:
Ik maakte een grapje over de 9999 W rating van de wekker :+
  • To_Tall
vanaalten schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 08:04:
Die was ik ff vergeten ja. Er is een terugroep actie geweest met de eerste serie van die dingen. Volgens mij mag je deze nog steeds aanmelden bij Apple.
