Hoe cartouche vervangen van douchecabine
  • the-body
the-body
Ja, zo heet ik nou eenmaal
De kraan in de douchecabine is na lang lekken nu eindelijk helemaal kapot. Ik vermoed dat ik alleen de cartouche van de mengkraan hoef te vervangen, maar dan moet je eerst bepalen welke je nodig hebt. En er zijn honderden soorten en maten te koop. Ik weet echter niet hoe ik hem er verder uit moet halen. Volgens de meeste youtubefilmpjes moet je hem er zo uit kunnen halen alleen dat lukt hier niet.
Er zit een moer met een soort "omgekeerde" vorm voor. Maar of en hoe die er uit kan dat weet ik niet. Probleem is ook dat alles gemonteerd zit op een glasplaat die natuurlijk kan breken als je teveel kracht zet en er ook overal veel kalk zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jheNXLvhRbR7TQHSWFMk2uInuxY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vejvXtF5TlBTZwEeD2M7SOuk.jpg?f=fotoalbum_large
De achterkant ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FIFNWCuWhbb2J3OSm45V1fSOkNc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EbQp5mQhn2T60ebuhrpimN44.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VPwFpvF773m6LIHw8LEAYn5mbtE=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/ocTGXF96TKQGBpMxnJ9JTx73.gif?f=fotoalbum_large
Onder de aanvoer voor de mengkraan en daarboven de knop voor het verdelen van het water naar douche, regendouche, voetenbad of stoomcabine. Die lijken aan elkaar vast te zitten en dus alleen als 1 geheel vervangen te kunnen worden.
Iemand enig idee hoe hier verder te komen?
[ Voor 9% gewijzigd door the-body op 31-01-2023 10:19 ]
This title is for sale, please send me a PM
  • jadjong
Is die ring aan de achterkant niet los te draaien? Echt weer zo'n klusje waarbij het juiste gereedschap meer dan het halve werk is.
https://www.mybihr.com/nl...cartouche-comp-/p/1052153
  • KNed
  • Laatst online: 00:47
En een tip: als je er gespecialiseerd gereedschap voor moet kopen doe het dan. Ik heb een keer geprobeerd de cartouche van een (dure) thermostaatkraan met een waterpomptang los te draaien. Resultaat: compleet nieuwe thermostaatkraan kopen...
  • the-body
the-body
jadjong schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 10:31:
Die borgring is inderdaad los te draaien, heb ik ook al gedaan. Daarmee kun je het hele spul naar achteren duwen, maar het lijkt 1 geheel te zijn.
  • the-body
the-body
Nog een plaatje ter verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7FIuYHzbzPlEJkeePuf9e9FlHwc=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/tbRJ5DWB0fcOqI98lkpBiMxc.gif?f=fotoalbum_large
Wat ik me dus afvraag: als ik die "binnenstebuiten" moer aan de voorkant ga losdraaien, wat draai ik dan precies los?
  • the-body
the-body
Ik zat nog even dit ding te zoeken, maar die is bedoeld voor de vork van een motorfiets ;)
  • Drawer
Reststukje 2-4mm staal, een schuifmaat, haakse slijper en even kloten en je hebt ook een mooi stukje gereedschap. Misschien zelfs nog wel te 3d printen.
Of toevallig de buitenmaat van een standaardbout? Ben je nog sneller klaar.
[ Voor 6% gewijzigd door Drawer op 31-01-2023 11:15 ]
  • The-Source
  • Laatst online: 20-10 11:21
Volgens mij kan je dat binnenstuk met een pijpsleutel demonteren.
Welke maat het is weet ik ook niet, water installatie werk is niet mijn sterkste kant ;)
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • Juup
Drawer schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 11:13:
en
The-Source schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 11:56:
Let op dat het een 8-kant (octagon) is, geen standaard 6-kant.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • jadjong
the-body schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 11:06:
Als het werkt dan werkt het . :P
  • the-body
the-body
Juup schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 12:14:
Scherp gezien! Had het zelf ook niet door _/-\o_
  • the-body
the-body
Net wat nagevraagd bij wat bedrijven in de buurt, geen makkelijk verhaal. Lijkt er toch op dat ik de stoomcabine wat langer van het water af moet sluiten. En aangezien je in huis wel water nodig hebt zal ik de leiding moeten afdoppen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3vEueIju1FSkWfBNbp1KYHojAy0=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/0UfEblyKOBumyXoQpuJZTb48.gif?f=fotoalbum_large
Zo komen ze uit de muur daar. Hoe dop ik dit het beste af? Ik zou denken gewoon met een afsluitdop met schroefdraad, maar op internet lees ik dat er wel meer bij kan komen kijken. Lijkt me dat zo'n dopje met wat teflontape wel zou moeten werken voor een weekje of zo?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D0XWSiWwqeULkw_ZSn-p1j0GZgU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kWqEfRTzqRAQ6ioG3K28rusS.jpg?f=fotoalbum_large
  • Dr Pro
  • Laatst online: 12-10 16:14
Als je de ruimte hebt zou ik iets van stopkraantjes plaatsen.
Voor de volgende keer een stuk makkelijker :)
  • the-body
the-body
Dr Pro schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 08:32:
Die ruimte is er helaas niet.
  • Horla
  • Laatst online: 22:30
Een aantal jaren geleden bij de renovatie heb ik alleszins identiek die dopjes met teflon tape gebruikt om de wateraansluitingen af te doppen.
