Warmtepomp op nehobo dak, doen?
  • Aziraphale
  • Laatst online: 23:16
Volgende week wordt onze warmtepomp geplaatst en de bedoeling is dat de buitenunit op het dak van de garage komt, aangezien het een behoorlijk apparaat is en we dat in de tuin niet zo mooi vonden. Nu is hij echter gisteren geleverd en toen ik hem zag staan heb ik toch ook nog maar even gekeken wat hij eigenlijk weegt en dat blijkt 163kg te zijn, wat iets meer is dan de 100 die ik om de een of andere reden in mijn hoofd had.
Anyway, het dak waar hij op moet komen is een nehobo dak van ruim 65 jaar oud, waar ik 12 jaar geleden flink aan heb moeten repareren vanwege lekkage en als gevolg daarvan flink roestende wapening en knappende stenen. Dat is allemaal gerepareerd met speciaal spul wat ik door de aannemer geleverd heb en sindsdien stabiel.
Volgens de expert van Remmers die er toen bij is geweest moest zo'n dak 200-250kg/m2 aan kunnen, waardoor reparatie een optie was en niet (zoals een eerdere aannemer had bedacht) het hele dak vervangen moest worden. Echter, het dak zal nu, lijkt me, niet net zo sterk meer zijn als bij de bouw.
Nu moet daar dus een buitenunit van 113 x 62cm en 163kg op komen te staan, of (zoals mijn vrouw zei) 163kg op dik 0,5m2. Dat lijkt me al een forse belasting toen het dak nog 100% was, maar nu voelt het toch niet helemaal lekker.
Is er iemand die een uitspraak kan doen over of dit, zonder onderzoek aan het dak, verstandig is of dat we toch beter een plekje in de tuin kunnen zoeken?
  • eLScha
Dit moet je toch gewoon door een expert te plaats laten controleren? Als hier op het forum 5 man zeggen dat het kan en je hebt bij de volgende storm die warmtepomp opeens in je garage staan in plaats van erop, dan heb je toch wel een probleem…
  • Aziraphale
Ja en nee. Ik ben het met je eens dat ik niet blind op het forum af moet gaan, maar er lopen hier wel wat Tweakers rond met bouwkundig inzicht/kennis. Wat ik hier zoek is advies of het mogelijk zou kunnen (op basis van de door mij geschetste informatie) of dat ik er met een al gerepareerd nehobo dak van deze leeftijd überhaupt niet aan moet beginnen.
Dat ik dat ding niet in de garage wil hebben liggen moge duidelijk zijn, anders had ik hier de vraag niet gesteld. :+
  • eLScha
Het zou mogelijk kunnen
  • Pepppie
Aziraphale schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 09:16:
Gewoon even een rapport op laten maken door een expert. Gaat er iets mis, heb je richting de verzekering gewoon wat in handen om ellende te voorkomen.
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 25-10 15:43
Vraag een bouwkundige om advies. Laat hem ter plekke kijken. Eventueel aan de hand van een berekening aan tonen dat het kan.
[ Voor 4% gewijzigd door RonnieKo op 31-01-2023 09:30 ]
  • P5ycho
  • Laatst online: 22:15
De installateurs leren nu ook terwijl ze ermee werken, dus zorg ervoor dat je je indekt tegen problemen die de installateur niet aan zag komen.
Als die wp straks door je garage heen komt, moet je dat verhalen op de installateur. Dat betekent dat je een aardig risico loopt, wie weet geeft hij geen thuis of krijg je een getouwtrek over de schade.
Laat die kerel gewoon zwart op wit zetten dat hij het garagedak als geschikt beschouwt, en eis een constructieve berekening voor je eigen gemoedsrust.
Denk ook even na of dit risico nu in de prijs zit, of dat de installateur een cowboy is en straks niet bestaat.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Aziraphale
Het is mij volkomen helder en bevestigde wat ik zelf al vermoedde. De installateur is geen cowboy en betrouwbaar, maar uiteraard geen bouwkundige/constructeur. Het idee om hem op het dak te zetten kwam ook doordat wij een alternatief voor de (installatietechnisch) meest ideale plek zochten omdat hij dan niet zo prominent in de weg zou staan. Toen kwam het dak als optie naar voren.
Maar goed, ik ga uit van "bij twijfel niet doen" omdat ik geen zin heb in gedoe met dat dak. De reparatie daarvan was van het kaliber "later lach je er om", want ik heb dagenlang met een flex met staalborstel roest verwijderd.
Dank voor jullie reacties, hij komt gewoon op de grond te staan. Is voor de installateur nog een stuk makkelijker plaatsen ook. :)
  • P5ycho
Goed idee, lekker op een betonnen voet in de grond. Dan hoef je alleen nog maar te checken of de wp opstelplek voldoet aan de eisen voor je eigen gemoedsrust (hoogte, clearance aan alle kanten, windgevoeligheid, etc, zie installation manual) en de rest is aan de installateur.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:07
Goed idee; want naast de huidige belastbaarheid van je dak (die wellicht wel voldoet) moet je ook bedenken dat je het dak aan een intense trilling onderwerpt, wat een flinke extra belasting is voor een dak wat al "opgelapt" is.
  • Aziraphale
@naftebakje My thoughts exactly, dus geen enkel risico. Was echt een kutklus om dat dak te repareren.
@P5ycho Hij komt op bigfoots op de bestrating te staan op de plek waar nu de buitenunit van de Elga hangt. Voordelen daarvan zijn een goede, stabiele ondergrond, een rioolaansluiting voor het condenswater en de binnenunit direct aan de andere kant van de muur. Dus lekker korte leidingen, geen geouwehoer met grindbakken en makkelijk installeren. Dit was de plek waar we hem oorspronkelijk hadden bedacht en in alle opzichten ideaal, tot de WAF bedacht dat hij uit beeld moest staan....
  • P5ycho
De WAF gaat vast weer omhoog als het effect op de energierekening zichbaar wordt ;)
  • Wilke
  • Laatst online: 22:53
Nog een argument: als je ooit nog eens iets met dat dak moet, zet je een unit van 163 kg niet precies zelf even opzij, laat staan beneden, er van afgezien dat je die natuurlijk niet zomaar af kunt koppelen ook nog - maar zo wordt het wel heel erg een "hopelijk hoef je voor de levensduur van die unit nooit meer aan dat dak te zitten" verhaal.
  • Aziraphale
Goed punt. Er liggen ook zonnepanelen op, maar die til je nog redelijk vlot aan de kant. Die binnenunit staat nu iets scheef in de garage en die krijg ik daar al niet recht gezet.
