  • G-J GAMES
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 08-02 17:00
Mijn vraag
mijn asrock ziet geen ssd en heeft geen boot order in bios hoe kan dit? Oftewel komt niet voorbij de bios.
asrock b450m steel legend
Ryzen 5 2600
16gbram
Nieuwe sata ssd 128gb
Oude gtx 650 voor test
Corsair mee 550 gold
we hebben de hele bios doorlopen.
Meerdere keren op gestart.
Mobo reset.
Ik heb mijn vader mijn mobo met cpu en ram gegeven welke nog gemonteerd zaten.
hij heeft zelf een standard SATA ssd van 128 gb(van WD dacht ik) en een gtx 650 erin gedaan
Nu proberen wij hem aan te sluiten maar komen wij niet verder dan de bios. In de bios word de ssd niet gevonden en is ook nergens de boot order/sequence te vinden.
Gek is dat hij vorige week werkend uit mijn pc komt en dat ik vorig jaar zonder problemen hem als vervanging van mijn Defecte mobo geïnstalleerd heb.
Kortom hoe kan het zijn dat mijn werkende mobo het nu niet doet? Moet ik hem met een USB booten? Kan hij alleen via een m2 starten omdat hij dat gewend is.
Met vriendelijke groet,
Gert-Jan
[ Voor 6% gewijzigd door G-J GAMES op 01-02-2023 11:38 ]
Live a fun life and dont be an asshole
  • jgj82
  • Laatst online: 22:35
jgj82
Ja, maar = nee
Je zult iets specifieker moeten worden in welke onderdelen je probeert te gebruiken. Welke ssd gaat het nu precies om?
  • BHStar
  • Laatst online: 21:11
Heb je 'm in het goede slot gedaan? Verder inderdaad moeilijk te zeggen zonder specifiekere info. Ik snap ook niet wat uit een werkende PC komt, je SSD of je mobo?
[ Voor 71% gewijzigd door BHStar op 31-01-2023 10:10 ]
  • Nielson
Je hebt dus een nieuwe M.2 ssd met SATA interface? Dan wat @BHStar zegt, zit de ssd in het juiste slot?
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) (with Vermeer, Matisse, Cezanne, Renoir, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with Athlon series APU and Raven Ridge 2)**
- 1 x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
  • KilleBladhark
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 14:00
Wordt deze SSD in een ander nieuw systeem gezet? Heel vaak is namelijk het geval als de chipset drivers niet zijn geinstalleerd gaat je moederbord moeilijk doen met bijvoorbeeld M.2 SSD's om ze te herkennen in BIOS.
Daarnaast zoals @Nielson aangeeft staat er op de website van ASrock het volgende:
*M2_2 and SATA3_3 share lanes. If either one of them is in use, the other one will be disabled.
Kijk dus voor de zekerheid dat je geen drives hebt aangesloten op beide sloten, dan werkt er namelijk 1 schijf niet.
Ik ga er eigenlijk van uit dat je dus de nieuwe "Sata 128GB" in het SATA3_3 slot doet en dat hij daarom niet wordt gezien. Van wat ik kan zien in de handleiding van je moederbord zal dat het slot helemaal rechtsboven moeten zijn van de 4 SATA aansluitingen. Doe deze kabel is in een van de andere sloten en kijk wat hij dan doet.
Verder is er te weinig informatie, dus graag aangeven welke nieuwe "Sata 128GB" is toegevoegd. Gaat het hier om een HDD, SSD, M.2 SSD?
The One Piece is real. (Can we get much higher!)
  • G-J GAMES
Ryzen 5 2600
16gbram
Nieuwe standard sata ssd 128gb
Corsair mwe 550 gold
Ik heb mijn vader mijn mobo met cpu en ram gegeven welke nog gemonteerd zaten verder niks.
Ik zelf had er een m2 en gtx 1660 super in zitten
