ubuntu 22.04 en Python
  • herman0805
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 03-02-2023
Ik heb uit noodzaak omdat Raspberry PI4 meer te vinden is een Odroid N2+ gekocht. Hier draait Ubuntu 22.04.
Ik moet hier voor python de modules pyserial en Mysql-connector installeren. Echter onder de naam root geeft dit foutmeldingen en zijn de modules niet geïnstalleerd.
Wat is de juiste (werkende) methode om deze modules te installeren en ook werkzaam te hebben.
Alles wat ik gevonden heb op internet (denk ik toch) heb ik al geprobeerd en werkt niet.
Wie kan helpen?
Dank u
Herman
Beste antwoord (via herman0805 op 02-02-2023 10:07)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Disk /dev/mmcblk1: 14.75 GiB, 15836643328 bytes, 30930944 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x03823826
Device          Boot     Start End Sectors Size  Id Type
/dev/mmcblk1p1  2048    264191 262144      128M   c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk1p2 264192 30928896 30664705    14.6G 83 Linux
Disk /dev/sda: 465.76 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: USB 3.2 Device
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xb605daa8
/dev/sda1 2048 976773167 976771120   465.8G 83 Linux
Samen met wat @Wolfboy ook al aangeeft:
/dev/mmcblk1p2 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,stripe=32716,data=ordered)
/dev/sda1      on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
Je / partitie op sda1 is zoals je verwacht 465 GB. Maar omdat je je SD kaart er nog in hebt en die ook hebt gemount, krijg je dit.
Ik zei het eerder al: maak 2 VMs, ga daar exact hetzelfde doen en ga kijken wat het resultaat is. Want ik zie hier frustratie geuit worden dat te herleiden is naar user error. De dubbele mount van het root file system is hier bewijs van.
Commandline FTW
  • Juup
Wat heb je concreet geprobeerd?
Welke foutmelding(en) geeft dit?
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • herman0805
ik installeer de modules via pip install mysql-connector en pip install pyserial.
Dit geeft op zich geen fouten maar ik krijg de melding dat, omdat ik dit doe als root (enige user) in een virtuele omgeving moet werken.
Een import serial of import mysql-connector geeft de melding "not found"
  • Shivs
Op zich is dat een duidelijk foutmelding toch? Het is sowieso een bad-practice om als root te werken op een Linux systeem. Maak een gebruiker voor jezelf aan en los het op die manier op of maak inderdaad een virtuele Python omgeving (zie https://docs.python.org/3/tutorial/venv.html voor meer info).
  • eheijnen
Is het niet pip3 ipv pip?
Wie du mir, so ich dir.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 18-10 16:24
python3 is default op 22.04
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Ik zou aanraden om Poetry te gebruiken: https://python-poetry.org/docs/
Installeren van poetry kan direct via apt:
apt install python3-poetry
Daarna, vanuit je projectmap:
  1. poetry init
  2. poetry add pyserial
  3. Om daarna commando's te draaien:
    poetry shell
Voor iedere volgende keer dat je iets wil doen in het project hoef je alleen het "poetry shell" commando te draaien
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Bene
  • Laatst online: 30-09 16:12
Bene
list incomprehension
Pyserial zou zo moeten installeren, ongeacht gemopper over een virtual environment. Is het niet "mysql-connector-python"?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Wat is er mis met zoeken in je repo? Staat daar gewoon in, hoef je ook niet te klooien met pip en whatnot:
https://packages.ubuntu.com/jammy/python3-serial
https://packages.ubuntu.com/jammy/python3-mysql.connector
Gewoon apt install die twee packages en klaar.
Commandline FTW
  • Bamboozled
Hero of Time schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:03:
Versienummers. Pip loopt meestal voor. Kan zijn dat je apt te oud is voor het python projectje waar je mee bezig wilt. Levert bijna altijd geklooi op. Alle dependencies vind je ook in pip. Ben je een beetje met python bezig dan haal je al snel alles uit pip - met requirements.txt.
https://note.nkmk.me/en/python-pip-install-requirements/
[ Voor 8% gewijzigd door Bamboozled op 30-01-2023 20:14 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Bamboozled schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:12:
TS heeft het niet over dat 'ie een speciale versie moet hebben. Sowieso ben ik van mening dat pip niet als primaire bron gebruikt moet worden. Vandaag heb je v1 en werkt je boel, morgen bouw je een nieuw systeem en krijg je v2 met enorme wijzigingen en werkt de boel niet meer. Moet je weer een versienummer specificeren.
Ik vind het onoverzichtelijk om met pip te werken. En ik heb met de verschillende dingen die python nodig hebben zelden issues gehad met de repo versie. Er is een reden waarom python package maintainers de moeite nemen om python modules te packagen.
Commandline FTW
  • Bamboozled
Hero of Time schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:18:
Oneens, maar mag iedereen voor zich weten. Zo te horen ben je niet veel met Python bezig.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Bamboozled schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:20:
En TS nog veel minder, gezien de vraag. Dus dan is imo het betere antwoord om het uit de repo te trekken. Zeker als 'ie alles zonder nadenken als root uitvoert. Dat is ook vragen om gezeik. En zoals blijkt doet pip dan nogal weinig (en geheel terecht!).
Commandline FTW
  • Bamboozled
Hero of Time schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:24:
Kan zijn. Python projecten gaan vaak veel harder dan wat er in apt staat, helemaal als je ook nog Ubuntu LTS gebruikt. Je loopt vroeg of laat tegen oude versies aan. Waarom denk je dat pip bestaat.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Bamboozled schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:32:
Leuk en aardig allemaal, maar zoals de TS ook al als melding krijgt doe je dat dan in een venv. Wil je het globaal beschikbaar hebben dan pak je de repo versie.
Commandline FTW
  • Bamboozled
Hero of Time schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:38:
Mag je een python project dan niet globaal in productie gebruiken. Ik weet het niet, ik krijg les geloof ik..
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Bamboozled schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:42:
De map waar het project staat, bevat een venv. Want wie zegt dat het andere project dezelfde versies vereist?
Zit je net uit te leggen dat er requirements.txt bestaat waar je versies in opgeeft, kom je nu opeens dat de boel maar globaal geïnstalleerd moet worden.... :N
Commandline FTW
  • Bamboozled
Hero of Time schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:44:
Lol, je hebt gelijk, denkfout, ik doe vrijwel alles met docker en podman en dan laat ik een venv regelmatig achterwege.
  • herman0805
Allemaal bedankt voor de reactie, intussen ben ik al zeker 3x vanaf 0 moeten herbeginnen. Na veel zoeken en doen werkt het uiteindelijk, begin ik met het volgende programma te installeren en dat haalt dan heel de database om zeep. Terug herbeginnen en alles werkt tot ge vast stelt dat ge geen timezone kan configureren omdat de service niet wil opstarten. Terug herbeginnen en dan haalt phpmyadmin de db ook om zeep.
Kortom, Ubunto 22.04 en OndroidN2+ is niks waard. Geef maar terug een Raspberry PI4, maar ze zijn spijtig genoeg niet meer te vinden.
Intussen blijf ik verder kl...ten met Ubuntu.
  • Mijzelf
? Heb jij reden om aan te nemen dat Ubuntu 22.04 op de OndroidN2+ iets anders is dan Ubuntu 22.04 op de RP4?
  • herman0805
Op de RP4 draait Debian. Ik denk dat de combinatie Ubuntu22.04 en OdroidN2+ nog niet is zoals het zou moeten zijn. Als ge minstens 6-7 keer vanaf 0 moet beginnen om een Apache, mysql (mariadb), Php en mysqladmin te installeren dan schort er duidelijk iets aan het OS.
Ge doet een Mysql_secure_config en heel het systeem is terug om zeep, geen /var/www/hrml directory meer. Normaal is dit toch niet.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
De Raspberry Pi heeft ook Ubuntu builds. En voor Odroid kan je ook gewoon Debian images vinden, als je goed genoeg zoekt.
Wil je het verschil makkelijk zien tussen Ubuntu 22.04 en Debian Stable, bak dan 2 virtuele machines in VirtualBox oid, maak een snapshot na basis installatie zodat je snel terug kan en voer dezelfde handelingen uit op beide. Observeer het resultaat en meld dan wat er anders is. Want ik geloof niet dat die er is, hoeveel ik ook Debian prefereer.
Commandline FTW
  • herman0805
Vervolg van het verhaal, alles werkt nu (Mysql, php, phpmyadmin...) maar nu blijft de tijd staan en kan ik geen NTP installeren, dns werkt niet meer.
Ubuntu en odroidn2 =kl...product
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Ik zou persoonlijk de oorzaak ergens anders zoeken maar dat ben ik, de zaken die je noemt lijken geen duidelijk causaal verband met elkaar te hebben. Allereerst vraag ik me af waarom je de combinatie blijft gebruiken als je het al 3x nodig vindt om te zeggen dat die combinatie klote is en vol zit met fouten. Maar als je er toch mee verder wilt gaan zal je gewoon de (fout)meldingen die je krijgt moeten laten zien, want dat doe je nog steeds niet terwijl er wel van alles mis is, zeg je. Zonder die foutmeldingen kunnen wij ook niet ruiken wat er aan de hand is en waar de oorzaak daarvan ligt.
Dit is echt heel erg veel dus ik kan me slecht voorstellen dat je "alles" geprobeerd hebt. Je zal toch moeten laten zien welke van deze dingen je precies geprobeerd hebt. Als ik zou gaan zoeken krijg ik namelijk heel veel resultaten te zien die jij waarschijnlijk niet gezien hebt, waaronder waarschijnlijk ook je "oplossing". Als jij dan zegt dat je die al geprobeerd hebt ("alles") terwijl het niet zo is dan kan het zomaar gebeuren dat je in dit topic je "oplossing" niet te zien krijgt, want die had je immers al gezien en werkte blijkbaar niet dus dan hoeft niemand hem te posten hier. Tegelijkertijd heb je hier zo weinig informatie gepost dat mensen met veel ervaring (zoals o.a. ik, 20+ jaar met verschillende distributies waaronder Ubuntu) geen idee hebben wat er concreet mis gaat, hoe dat überhaupt komt en laat staan wat je zou moeten doen om het te herstellen.
Concreet: hoe "blijft de tijd staan"? Waarom kan je geen NTP installeren? Hoe werkt je DNS niet meer, welke DNS-servers staan ingesteld? Welke commando's heb je uitgevoerd voor deze zaken en welke meldingen kreeg je daarbij te zien?
[ Voor 8% gewijzigd door DataGhost op 01-02-2023 09:50 ]
  • herman0805
ik weet echt niet wat er aan de hand is met dit systeem, ik doe (zo goed als) hetzelfde dan met mijn RPI4 (
install OS op sdcard, expand /dev/sda to 500Gb, install apache-mysql-php-phpmyadmin , samba, zoneminder) dit werkt na de 3-4 keer.
Altijd was er 'iets wat niet werkte'. Na de zoveelste poging werkt alles nu,
Correcte date-time, samba, apache, mysql, php, phpmyadmin, zoneminder.
Echt blij nu,....tot ik merk dat nu de sda1 van 500Gb teruggebracht is tot 15GB.
Crazy wordt ge van zo'n systeem.
Het probleem is dat de RPI4 niet meer werkt en een PI3 te klein is wat betreft memory
[ Voor 17% gewijzigd door herman0805 op 01-02-2023 14:04 ]
  • herman0805
Dit krijg ik nu bij df -h
root@odroid:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs 371M 5.4M 366M 2% /run
/dev/sda1 15G 10G 4.3G 71% /
tmpfs 1.9G 3.6M 1.9G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
/dev/mmcblk1p1 128M 18M 111M 14% /media/boot
tmpfs 371M 4.0K 371M 1% /run/user/0
en bij fdisk /dev/sda
Selected partition 1
Device: /dev/sda1
Start: 2048
End: 976773167
Sectors: 976771120
Cylinders: 430676
Type: Linux
Start-C/H/S: 0/32/33
End-C/H/S: 595/35/63
Waarom is die partitie nu plots maar 15gb meer? Kan ik ze nog vergroten tot 465GB?
  • Wolfboy
Wolfboy
herman0805 schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 14:11:
Waarschijnlijk heb je bij de installatie gewoon doorgeklikt toen er gevraagd werd om disk layout. Het is sowieso fixbaar, de vraag is even hoe eenvoudig.
Om een beter idee te krijgen van hoe je schijven opgezet zijn, kan je de output van deze commando's geven?
// Om alle schijven en partities weer te geven
# sfdisk -l
// mocht er lvm gebruikt worden dan geven deze commando's wat nuttige output
# vgdisplay
# lvdisplay
// als laatste om meer info te krijgen over de filesystems die je gemount hebt en hoe:
# mount
  • herman0805
sfdisk -l
root@odroid:~# sfdisk -l
Disk /dev/ram0: 64 MiB, 67107840 bytes, 131070 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 64 MiB, 67107840 bytes, 131070 sectors
Disk /dev/ram2: 64 MiB, 67107840 bytes, 131070 sectors
Disk /dev/ram3: 64 MiB, 67107840 bytes, 131070 sectors
Disk /dev/ram4: 64 MiB, 67107840 bytes, 131070 sectors
Disk /dev/ram5: 64 MiB, 67107840 bytes, 131070 sectors
Disk /dev/ram6: 64 MiB, 67107840 bytes, 131070 sectors
Disk /dev/ram7: 64 MiB, 67107840 bytes, 131070 sectors
Disk /dev/ram8: 64 MiB, 67107840 bytes, 131070 sectors
Disk /dev/ram9: 64 MiB, 67107840 bytes, 131070 sectors
Disk /dev/ram10: 64 MiB, 67107840 bytes, 131070 sectors
Disk /dev/ram11: 64 MiB, 67107840 bytes, 131070 sectors
Disk /dev/ram12: 64 MiB, 67107840 bytes, 131070 sectors
Disk /dev/ram13: 64 MiB, 67107840 bytes, 131070 sectors
Disk /dev/ram14: 64 MiB, 67107840 bytes, 131070 sectors
Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67107840 bytes, 131070 sectors
Disklabel type: dos
Disklabel type: dos
mount
root@odroid:~# mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1893008k,nr_inodes=473252,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=379888k,mode=755)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=0700)
/dev/mmcblk1p1 on /media/boot type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=379884k,nr_inodes=94971,mode=700)
Waarschijnlijk is dit gebeurd bij het commando Rsync toen ik de sdcard naar /dev/sda1 heb gekopieerd via volgende commando
rsync -axv / /media/sys/
Ik volg nochtans stap voor stap een document waar dit allemaal instaat.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
De partitie is wel groter (465GB), maar het filesystem niet. Dat ben je dus nog vergeten te doen. Er is niks "teruggebracht", dat filesystem is nooit groter dan die 15GB geweest. Rsync doet dit niet. Kan je dat document wat je gebruikt eens linken? Waarschijnlijk is het gemaakt door iemand door iemand met weinig ervaring en die ook maar wat losse commando's bij elkaar gecopy-pastet heeft. Als ik een recept voor taart maak met ingredienten A, B, C, D, E, F, G en H, opschrijf dat je A en B in een beslagkom moet doen en daarna dat je het geheel een uurtje in de oven moet zetten op 200 graden, kan je zoveel je wilt stap voor stap dat recept volgen maar daarmee krijg je nog geen lekkere taart of überhaupt iets wat erop lijkt.
  • Wolfboy
Wolfboy
Er is sowieso iets vreemds aan de hand, want je hebt 2 filesystems gemount als root (/):
Het resizen kan je overigens eenvoudig doen met resize2fs:
# resize2fs /dev/sda1
Het lijkt me wel handig om te kijken waar die dubbele mount vandaan komt. Waarschijnlijk staat er nog iets van je vorige systeem in /etc/fstab
  • Beste antwoord ✓
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Disklabel type: dos
Disklabel type: dos
Commandline FTW
  • herman0805
Dit is de link naar de website die ik gevolgd heb.
https://yiworkdisk.netlif...stall_ubuntu_hdd_hc2.html
Praktisch nu: Hoe los ik het op.
Ben meer dan 20 jaar met Novell bezig geweest en daar kan ik alles van, Linux daarentegen veel minder en de jaren op de teller (69) doen alles in het hoofd iets minder hard werken.
Herman
  • herman0805
Mijn probleem is gedeeltelijk opgelost, was inderdaad een "human error", had de verkeerde lijn in comment gezet in /etc/fstab.
Heb wel geen "programma's" meer actief, wil dit zeggen dat ik apache, mysql php... terug moet installeren?
Dank u allemaal.
Herman
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Je hebt waarschijnlijk alles op de 15GB-partitie geïnstalleerd, dus als nu alleen de 465GB-partitie actief is zal daar inderdaad niks op staan. Dus afhankelijk van je kennis-niveau en vertrouwen kan je kiezen om alles voor de zoveelste keer opnieuw te doen (je hebt er ondertussen wel ervaring in gok ik :p ) of je kan nogmaals vanaf de 15GB-partitie opstarten, de 465GB-partitie weer mounten op /media/sys en nogmaals rsync draaien. Dan moet je voor het kunnen opstarten waarschijnlijk wel de fstab op de 15GB-partitie weer in orde maken (en de boot.ini) als ik naar die handleiding van je kijk. Ik had persoonlijk eerst rsync gedaan en pas daarna de genoemde aanpassingen op /media/sys/etc/fstab gedaan als ik die guide geschreven had.
[ Voor 3% gewijzigd door DataGhost op 02-02-2023 09:44 ]
  • herman0805
Alles is intussen zo goed als volledig terug geïnstalleerd.
Bedankt voor de hulp, weer een beetje kennis extra opgedaan.
(ge leert meer van de fouten die ge maakt dan van de kennis in de boeken)
Herman
