Creality Ender 3 V2 neo CR TOUCH - Autolevel, maar Z te hoog
  • BLACKfm
  • Laatst online: 08-10 14:40
Nieuw uit de doos. Ik dacht, ik koop een autoleveler zodat ik onderstaand gezeur dus niet/minder heb, maar helaas.
Ding in elkaar, eerste autolevel gedaan en klaar om te printen. Model ingeladen en dan.... print die een paar millimeter boven het bed, dus het hecht niet.
Ik zie in de instellingen niks staan over het aanpassen van de Z hoogte (Vooraf). Er zit tijdens het printen wel een optie op het scherm om de Z-offset aan te passen, maar ik weet niet of het helpt, en als het helpt is dat nogal traag, en dan is de basis van de print al bezig.
Ik las in een snelle google search dat het handmatig aanpassen van het bed met de stelschroeven niet veel helpt, omdat de autoleveler dan vervolgens weer die Z waarde te hoog zal zetten.
Dan denk ik, wellicht zit die (Vooraf geïnstalleerde) touch sensor te laag, maar ik zie geen stelmogelijkheid.
Iemand die mij op weg kan helpen hoe ik dit probleem verhelp?
  • haarbal
  • Laatst online: 11-10 19:58
Je moet de offset instellen in de firmware
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • EVog
  • Laatst online: 10-09 08:44
Of kijk eens hier
  • Evertt
  • Laatst online: 08:51
Z offset staat onder menu bed leveling.
Waarschijnlijk heeft dit z offset wizard.
  • BLACKfm
Kijk, dat zijn nog een handige tutorials :). Ik heb de offsetinstelling gevonden (Y)
Evertt schreef op maandag 30 januari 2023 @ 09:41:
Helaas, bed leveling doet gewoon het automatische proces en heeft daar verder geen instelling onder staan, maar onder de 'prepare' zoals in het filmpje kwam kwam ik inderdaad de Z-offset tegen. Even met een velletje papier controleren en het eerste printje kwam er fantastisch uit.
De 2e print had 1 hoekje dat los liet, dus mogelijk heeft het verwijderproces van de eerste print de boel weer een beetje aangepast. Het leed dat 3d printen heet zullen we maar zeggen.
Thanks allen.
  • irab
  • Laatst online: 08-10 16:25
Heb vorige week ook een ender 3 v2 neo gekocht.
Toevallig het filmpje eerst bekeken.
Zo uit de doos bleken de geleiders veel te strak te staan. Heb met het meegeleverde steeksleuteltje e.e.a. goed kunnen instellen.
Daarna direct uitstekende resultaten.
Wel voor iedere print even de autoleveling laten draaien.
Eventueel kan ik enkele foto’s plaatsen vd resultaten.
Deze man legt het ook uit.
Ik verwacht die van mij ook komende dagen binnen en had me al n beetje verdiept hierin.
Oh… mosterd na de maaltijd het is je al gelukt zie ik.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2023 20:45 ]
