Unifi AP niet werkend te krijgen met Cat6a kabel
  • Melchuzz
  • Laatst online: 22-10 08:43
Dag beste Tweakers!
Een tijdje geleden heb ik een netwerkje bij mijn vader opgezet wat er ongeveer als volgt uitziet:
- Unifi Dream Machine Pro
- Unifi 24p PoE switch
- Unifi Accesspoint WiFi 6 Pro (2x)
- Unifi Accesspoint Long Range
En een aantal Cat6a kabels van fs.com.
Bijna hetzelfde netwerk heb ik hier thuis bij mijzelf draaien en werkte bij mij perfect.
Vraag/probleem:
Na het opzetten, installeren, configureren van het netwerk merkte ik al snel dat de access points het niet doen met een Cat6a kabel (of eigenlijk elke kabel waar een metaal plaatje aan de buitenkant zit zoals deze foto: Afbeeldingslocatie: https://media.startech.com/cms/products/gallery_large/6aspat1mbl.main.jpg )
En de access points het alleen maar doen met kabels waarbij dit niet is en het rj45 kopje volledig van plastic is zoals dit: Afbeeldingslocatie: https://nl.farnell.com/productimages/standard/en_GB/1525988-40.jpg
Nu heb ik het vermoeden dat het misschien iets met aarde (elektrischiteid) te maken heeft, een belangrijk punt om te vermelden is namelijk ook, het netwerkkastje is hoog op de muur opgehangen bij mijn vader en bij mij thuis is het gewoon een op de grond staande 19" rack.
Hebben jullie eerder mee te maken gehad en als jullie denken dat het iets met aard of elektrischieit te maken heeft, hoe kan ik dit het beste oplossen?
Alvast bedankt _/-\o_
  • Fidelity
  • Laatst online: 21-10 22:31
De afbeelding laad niet in. Maar ben even benieuwd waar de andere kant van de kabel in gaat. Je kunt dat uiteinde van de kabel namelijk ook her-verbinden met een CAT6 koppelstuk zonder metaal
  • Melchuzz
Hierbij een vervangende afbeelding: Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcRr0TNqRqdLEkOql4DdI_UVG3sAHd3ya17G9p6MUUF2XTccU0fso1pplJTLLxNZmsZqexMxfMbm6qDPdJYbNo_dsvnB90G3Cqq3UGhAnJI8vL89g1uklW7SOA&usqp=CAE
De kabel gaat van de PoE switch naar de access point, tussen stukje zou ik kunnen proberen maar denk dat ik daaruit de zelfde conclusie kan trekken als nu, namelijk dat het alleen werkt wanneer de utp kabel rj45 stukje volledig plastic is en dan wel werkt en wanneer het rj45 stukje van een andere kabel van metaal is, de access point helemaal niet werkt (niet eens stroom ook).
@Fidelity
  • Fidelity
Dat snap ik, maar je kunt hiermee testen of er geen kortsluiting ontstaat in de access point. Als de storing in de access point zit ben je namelijk snel klaar; vervangen die hap
[ Voor 4% gewijzigd door Fidelity op 29-01-2023 20:55 ]
  • Melchuzz
Fidelity schreef op zondag 29 januari 2023 @ 20:54:
Dat snap ik, maar je sluit hiermee uit dat er geen kortsluiting ontstaat in de access point. Als de storing in de access point zit ben je namelijk snel klaar; vervangen die hap
Ohhh op die manier, zeker waar!
Maar moet wel zeggen dat ik beide gevallen op alle 3 de access points heb geprobeerd en ze alle 3 het wel doen met een kabel met rj45 plastic en ze het ook alle 3 niet doen met een kabel met rj45 metaal waardoor het vrij onwaarschijnlijk is dat de (spliternieuwe) access points kapot zijn.
  • Damic
  • Laatst online: 23:15
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Zou die SFTP (Shielded foiled twisted pair) kabel(s) dan testen tussen de pc/laptop en het patch paneel ofzo als deze geen verbinding meer maakt is de kabel ruk.
  • lolgast
  • Laatst online: 22:38
Ik weet van de Unifi 16p PoE (gen1 althans) dat deze niet lekker werkt met shielded kabels. Wellicht heeft deze switch dat ook..
