Garagedeur 'slim' maken voor Home Assistant
  • Marcopano
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 12-10 08:27
Hai!
Ik heb momenteel een garagedeur met 1 afstandsbediening die we 'slim' willen maken om te gebruiken met Home Assisant. Ik zie allemaal kitjes met 2 draden, maar ik krijg het zelf maar niet uitgevogeld of ik die moet hebben, of een nieuwe controller, of een slim relais?
Dit is wat ik momenteel heb hangen;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NvlHltMrpDZEqTfEx66g7UOoVBg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GZlMsgfLWKBYT1gM2lbnaWPD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qLCo9Z9I6-5p60kbsoQSc9talOc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AdBDFqycaS6JF46B9fabV6xx.jpg?f=fotoalbum_large
  • Accretion
  • Laatst online: 07:09
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
D'r zit nog een aansluiting met 3 schroefverbindingen aan de andere kant?
Gelabeld als "BUTON", voor een 'button'?
  • Marcopano
Aan de binnenkant zitten 3 connectoren;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2uOkrbAMeXcynQj6i0BzwD6Wjs4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F0vzp784O0cZhUNqzLZEmQXG.jpg?f=fotoalbum_large
  • Marcopano
Zou ik hem niet kunnen vervangen door zoiets, en de motor direct hier op aansluiten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1NJmEqN7_p-hM17kSZXHPSNsd2k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EsWiOoGZ1dTWJFjdQwvqoB1b.png?f=fotoalbum_large
Of is het beter een andere module te kopen, en die op dat GNS controller kastje aan te sluiten?
En if so, hoe moet ik hem dan aansluiten?
[ Voor 15% gewijzigd door Marcopano op 30-01-2023 15:08 ]
  • fsfikke
fsfikke
Hier staat een vergelijkbare versie met een beschrijving van die buton terminals:
https://www.progateplus.com/en/guides#pdf-3
BUTTON : K – O – A Button terminals (O: Common terminal, if the button is pressed, the system starts. The same button is used once.
If it is pressed further, the system will stop. If the reverse button is pressed while working, it will first stop and then the system will reverse.
Even door Google Translate gehaald, maar volgens mij gaat de poort open door een verbinding te maken tussen twee van die pins. Ik zou met een paperclip oid even kijken wat er gebeurd als je even kort K en O of A en O met elkaar verbindt.
[ Voor 67% gewijzigd door fsfikke op 30-01-2023 15:16 ]
  • Marcopano
even getest met een tangetje, en dit klopt inderdaad. Maar welk smart relais kan dit nu aansturen
De meesten die ik vind hebben maar 2 draden
  • fsfikke
fsfikke
Marcopano schreef op maandag 30 januari 2023 @ 16:25:
Je hebt normaal ook maar 2 draadjes nodig voor open en dicht. Halverwege stoppen en omdraaien heb je toch niet nodig?
Dus zoals het normaal werkt: je 'smart-iets' maakt kort contact en de garage gaat open, je maakt nog een keer kort contact en de garage gaat weer dicht. Als je dat met je tang kan simuleren zal het werken.
  • CappieL
  • Laatst online: 10:16
Als je alleen maar een 'bruggetje' hoeft te maken, kun je een Shelly1 gebruiken.
Je pakt gewoon de voeding van je deuropener, hoef je geen extra stopcontact te hebben.
Shelly werkt via Wifi en je kunt ze eventueel naar Tasmota en ESPHome flashen.
Zowel Shelly als ESPHome wordt in HomeAssistant ondersteund.
Wat @bgrr zegt, kan inderdaad ook. Iets meer DIY, maar wel zo leuk..
[ Voor 92% gewijzigd door CappieL op 30-01-2023 17:06 ]
  • bgrr
Wemos d1 mini met relay bordje
Tasmota of esphome erop en je kunt daarmee de 2 pinnen kort triggeren om de deur te bedienen
  • Marcopano
Maar je moet het andere pinnetje gebruiken om de deur weer te sluiten.
A-0 is open, 0-K is dicht.
Kan dat ook met een Shelly of iets anders simpels out of the box?
Zou ik bijv de pulsmodus van deze kunnen gebruiken?
https://www.expert4house....art-wifi-relaismodule-2ch
Of beter zoiets;
https://itead.cc/sonoff/s...nds-with-sonoff-switches/
en dan direct op de motor?
[ Voor 77% gewijzigd door Marcopano op 30-01-2023 19:03 ]
  • ybos
  • Laatst online: 08:10
Marcopano schreef op maandag 30 januari 2023 @ 17:44:
Of beter zoiets;
anders gewoon 2 shelly's :?
1 voor open en 1 voor dicht. Zijn gewoon 2 maakcontacten (er zal van shelly ook vast wel een serieschakelaar zijn? -> unit met 2 maakcontacten, dan ben je er ook)
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Als je al een aansturingskastje hebt die ook een afstandsbediening heeft, mooi laten zitten?
Maar, genoeg voorbeelden voor smart rolluik of garagedeur op het internet toch?
https://www.electromaker....er-shelly-cloud-automated
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Shelly 2PM :)
Shelly 2.5 is ook een prima keuze als je die ergens tegenkomt voor een zacht prijsje, is een model dat uitgefaseerd wordt.
  • harmen76
  • Laatst online: 12-10 15:04
Interessante vraag, gelukkig heeft onze deur maar 2 aansluitingen voor de knop, dus was de integratie in home assistant zo gedaan mbv. een shelly 1.
Voordat je aan de gang gaat met een wemos/shelly oid. is het handig om de schakeling door te meten en een aansluitschema te maken.
Als ik je huidige controller bekijk, dan lijkt het dat de motor op 230v AC werkt en de 'buton' aansluiting zal waarschijnlijk laagspanning DC zijn, maar meten is weten. Afhankelijk of de aansluiting AC of DC is, zal bij shelly moeten kijken welke type geschikt is.
Een shelly 1 kan zowel op AC als op DC gevoed worden en kan zowel AC als DC schakelen (galvanisch gescheiden relais) een shelly 2.5 of 2pm zijn niet galvanisch gescheiden, dus werken alleen met AC of 24v DC, een combinatie van AC voeding om DC te schakelen is niet mogelijk.
Als je gebruik wil maken van de 'buton' schakelaar (aangenomen dat deze DC is), dan zijn 2 shelly 1 een oplossing die je zonder al te veel kennis kan maken. Met een wemos kan je het met 1 device maken, maar dat vraagt meer kennis.
Als de motoraansluiting AC is, dan vraag ik met af hoe de draairichting gewisseld wordt, ook hier meten is weten. Als je weet hoe de draairichting van de motor gewisseld wordt, kan je misschien wel met een shelly 2.5 of 2pm de motor bedienen. Je hebt dan wel sensoren nodig om te weten wanneer de deur open/dicht is om de motor te laten stoppen en de draairichting om te keren, ook dit vraagt waarschijnlijk wat meer werk om een aansluitschema te maken en 2 deursensoren.
  • Marcopano
De "buton" hoeft alleen maar de stroomkring te sluiten tussen A en 0, of 0 en K. Een Shelly gebruikt een gecombineerde N, dus is niet handig imo?
Als ik jullie allemaal goed begrijp (maar ik heb gewoon beperkte kennis, vandaar mijn vraag), zou ik deze switch kunnen gebruiken';
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aG22za9HkweIuehu7fIf9ucMBmw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XoxRzyEZVHy6ECyqbaDHmEu1.png?f=user_large
[ Voor 66% gewijzigd door Marcopano op 01-02-2023 11:49 ]
  • snitch
  • Laatst online: 12-10 15:33
Marcopano schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 11:30:
Naar aanleiding van dit topic ben ik gaan kijken om dit voor mezelf te regelen, dit stelde achteraf weinig voor.
Ik heb een Shelly Plus 1 gebruikt, deze heeft een gescheiden circuits (dry contacts) zodat je niet per ongeluk je garagedeuropener door brandt.
Toegevoegd aan HA, accounts in HA voor de kinderen, knop gemaakt met PIN op dash en nu kunnen ze zodra ze binnen wifi bereik zijn de deur van buitenaf openen.
Enige reden van de PIN is om te voorkomen dat ze per ongeluk de deur openen.
Daarna ook nog een doorsensor geinstalleerd om de status van de deur uit te kunnen lezen en een alert te krijgen wanneer deze langer dan x minuten openstaat.
