CV-tuning 2006 Intergas HR Combi Kompact
  • flipjevandejam
  • Laatst online: 13:53
Mijn onderstaande post sneeuwde onder in het grote cv-tuning topic, zonder enige reactie aldaar. Bij deze een apart topic te maken ivm deze wat langere post en de doorzoekbaarheid van het forum.
Ik heb me flink verdiept in dit topic, verschillende andere bronnen rondom onze apparatuur specifiek. Ik ben dus hopelijk met een antwoorden specifieke vragen/antwoorden volledig geholpen.
Context
We hebben hier een Intergas HR Kompact 30/36 uit 2006 die goed onderhouden is en functioneert. Hij bleek wel 'hopeloos' verkeerd ingesteld, conform de eerste post uit dit topic ;).
Hij geeft z'n warmte af aan Jaga convectoren van verschillende afmetingen, inmiddels uitgerust met Heatbooster van @Bazz0847.
Nu heb ik m'n weg gevonden naar het servicemenu van de Kompact, evenals de mechanisch in te stellen pomp(snelheid). Ik loop wat vast bij oa. het verlagen van CV vermogen.
Vermogen ketel verlagen
Het servicemenu van deze Intergas zit wat complexer in elkaar dan de standaarduitleg in het centrale topic. Ik begrijp het niet allemaal en de verschillende waarden maken gecombineerd het vermogen, denk ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kab4Jye-qP3vG-_I5lictL8-GWE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8vKiRHMfKsvj83Egyumgl2Gk.png?f=user_large
Ingesteld maximaal CV vermogen stond (natuurlijk) op 99, ik heb deze naar 40 gezet.
Op basis van de uitleg hieronder, krijg ik de indruk dat er nog meer te behalen valt door deze aan te passen:
  • Ingesteld maximaal ww vermogen stond op 99, deze ook naar 40 zetten?
  • Temperaturen van de stooklijn?
  • Minimaal toerental?
  • Min. aanvoertemperatuur tijdens OT vraag?
  • Starttoerental?
  • Max toerental ventilator?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b0WkLen5Xl_MLyUhfKbhC_wCNrg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ev5lLAXS7tLOJcMsMAWkDLOR.png?f=fotoalbum_large
Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel
Vraag: Klopt het dat ik de modulerende thermostaat (Honeywell Chromotherm, 2006) en modulerende CV meer in de weg zit/afknijp, dan dat het helpt om de Ta naar 60 of lager te forceren?
Waterzijdig inregelen
Alle Jaga lijken een stelschroef te hebben en stonden op stand 6 van 6.
Nu heb ik nergens kunnen vinden/berekenen wat het juiste debiet/stand is bij de omvang van de Jaga. Ik heb verschillende keren met Jaga gesproken en allerlei andere bronnen gezocht, zonder resultaat.
Vraag: Weet iemand of dit voor Jaga's te berekenen is?
Op dit moment ben ik maar proefondervindelijk dit aan het bijstellen naar de verhouding 0,8 Ta/Tr die me o.a. hier (Microkid in "Is de flow/debiet van mijn radiator te hoog?") werd aangeraden. Door de HeatBooster thermometers weet ik heel precies wat Ta/Tr per Jaga is.
Vraag: Stel ik hou 0,8 aan, moet ik dan de 'hoogste' Ta in verhouding tot de 'hoogste' Tr zetten?
Pompsnelheid CV-ketel verlagen
Pompsnelheid kan op 3 standen worden ingesteld. Dit hoort blijkbaar in relatie tot het ingestelde vermogen en drukverlies. Hij stond natuurlijk op stand 3.
Vraag: gegeven de nog te bepalen optimale instellingen hierboven, ben ik benieuwd of ik met stand 2 of stand 1 toe kan?
Vraag: De waterdruk op de CV op stand 2 zakt van 1,5 bar naar 1,1 dat lijkt me ok?
Vraag: klopt het dat je beter eerst de pompsnelheid goed kan zetten (ivm druk(verlies)) en daarna de radiatoren flow bijstelt?
  • jan--
  • Laatst online: 31-10 16:06
Stond het max.CV vermogen op 99%? volgens de manual gaat het maar tot 85%?
Warmwater temperatuur hangt er van af of je graag onder de douche wil staan met veel warm water en of je het bad snel vol wil hebben. Maar waarom zou je dit af willen knijpen als je gekozen hebt voor een ketel met relatief veel vermogen?
Ik dacht dat die stooklijn alleen van toepassing is bij een aan/uit thermostaat of als je zou willen regelen op de buitentemperatuur.
Inderdaad eerst de pompsnelheid goed zetten (een zo laag mogelijke snelheid geeft een grotere delta T) en daarna waterzijdig inregelen. Gaat dat niet (hij gaat b.v. pendelen), dan kijken of het beter gaat met een hogere pompsnelheid. Maar dat hangt ook af van je max. aanvoer temperatuur.
Aanvoertempertuur is niet zo belangrijk voor zuinig stoken. Het gaat om de retourtemperatuur.
  • Destynx
  • Laatst online: 22:48
  • Mijn pompstand stond op stand 3, deze heb ik teruggezet naar stand 1.
  • Minimaal vermogen ook op 40% gezet.
  • CV temperatuur staat bij mij op 53 en ik merk een duidelijk verschil in verbruik (gemeten met P1 meter).
Voor mij prima (4 kamers met radiatoren, badkamer met handdoekradiator en vloerverwarming).Scheelt ongeveer 25% bij mij. Ik heb de radiatoren niet waterzijdig ingeregeld.
Geen antwoord op al je vragen maar ik hoop dat je er wat aan hebt.
EV: '25 Tesla M3 LR AWD + '15 Kia Soul , PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L
  • flipjevandejam
jan-- schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 19:58:
Bij dit oudere type kon hij blijkbaar op 99%.
Met lagere pompsnelheid verlies ik meer temperatuur onderweg. Bovendien lijkt er dermate weinig water door de Jaga’s te stromen (‘low H2O’), dat het verlies op zo’n klein beetje water nog groter is.
M’n indruk is dat dat meer stoken/pendel-achtig gedrag oplevert?
Ik heb hem vooralsnog even teruggezet op 3 van 3.
Retourtemp zit altijd tussen de 20 en 32 graden.
  • XethaX
  • Laatst online: 31-10 21:46
Toevallig laatst ook aan het optimaliseren geweest met dezelfde ketel na aanleggen vloerverwarming.
Mijn instellingen:
  • CV aanvoer 50 graden (kan op 75 blijven staan als je 24/7 stookt)
  • WW 60graden
  • Tapconfort UIT (geen lampjes)
  • 3 op 40
  • kleine c op 25
  • Pomp stand op 1 ipv 3
Draait nu als een rustig zonnetje nu bij ons thuis :)
  • PalingDrone
Ik heb dezelfde ketel inmiddels ook wat getemd.
Sinds dit stookseizoen staat er een draadloze thermostaat in de woonkamer ipv in een koude hal dus ben nog een beetje aan het experimenteren wat de optimale instellingen zijn, gelukkig stookt de ketel nu wel rustig langere sessies bij aanwarmen.
Pomp staat ook nog op 3 wegens groot gelijkvloers bovenste appartement op 4 hoog waardoor wind een enorme factor is qua verbruik (zon ook door het vele glas maar daar klaag ik niet over ;) ).
Eventueel over een tijdje nog eens pompstand 2 proberen, eerst even kijken of de huidige settings toereikend zijn.
Parameters:
3 = 30
c = 25
8 = 3
F = 50
CV 75
WW 60
Tapcomfort/Ecostand uit, geen lampjes.
4 Jaga's in de 3 in open verbinding met elkaar staande ruimtes aan de zuidkant, radiatoren in slaapkamers en kantoor op het noorden, badkamer en douche hebben vloerverwarming.
Vorig jaar de boel waterzijdig ingeregeld, heb alleen de Jaga's nu tijdelijk weer op stand 6 gezet (inregelstettings wel genoteerd) de toen meest geknepen Jaga's hebben een Heatbooster waardoor ik tijdens een lange aanwarmsessie nu (op stand 6) zo rond die 0.8 verhouding uitkom.
[ Voor 38% gewijzigd door PalingDrone op 29-10-2023 11:17 ]
