PC boot niet tenzij eerst volledig ontladen
  • ETHaaz
Onlangs heb ik een nieuwe PC in elkaar gezet. Draait als een zonnetje, behalve dan dat hij niet wil opstarten tenzij ik eerst de stekker eruittrek en de powerbutton een paar seconden indruk. Dan spinnen de fans een split-second en neem ik aan er condensatoren leeglopen. Daarna boot hij weer normaal via de aan/uitknop
Op internet zie ik mensen wijzen naar de case, PSU, moederbord en zelfs het geheugen als boosdoener, maar ik vind geen goede troubleshoot of oplossing. De PSU heb ik min of meer uitgesloten: ik had een tweede liggen (wel zelfde model) waarbij ik het probleem ook heb.
Heeft iemand enig idee wat de meest waarschijnlijk oorzaak is of hoe ik dit verder kan testen?
Het systeem:
G4 MINI-ITX CASE
HDPLEX 250W GaN
ASRock A520M-ITX/ac
Ryzen 5 5600G
Kingston Fury Beast KF436C17BBK2/16
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:04
BIOS van het moederbord volledig up to date.
  • ETHaaz
Ja het BIOS het ik geupdate - helaas zonder effect
  • White Feather
  • Laatst online: 22:41
Wel aangesloten op een geaard stopcontact?
  • _Dune_
  • Laatst online: 21:52
_Dune_
RAID is geen BACKUP
White Feather schreef op zondag 29 januari 2023 @ 14:04:
Bij dergelijke vreemde problemen, is dit de eerste vraag/oorzaak die bij mij op komt. Als je op dit moment geen geaarde wandcontactdoos gebruikt, probeer dat eerst. Opa ga in geen geval een draadje trekken naar CV of andere metalen leidingen, dat deze aarde voerend zijn is niet gegarandeerd en kan levensgevaarlijke situaties opleveren.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • ETHaaz
Ja, het stopcontact is inderdaad geaard.
Kan het aan het moederbord liggen? Ik denk er over na die maar te retouneren. Kan niet echt hard maken dat het daaraan ligt, maar lijkt mij de meest waarschijnlijke verdachte? (gezien de voeding is uitgesloten)
  • ETHaaz
Ik heb inmiddels een tweede, vrijwel identiek systeem in elkaar gezet (voor een vriend). Deze heeft echter exact hetzelfde euvel.
Het lijkt er op dat er wat onderdelen niet helemaal compatibel zijn. (moederbord en voeding?)
Of dat het "power-good" signal niet goed doorkomt, maar het zou op zich een goede voeding moeten zijn.
  • ETHaaz
Het probleem is (eindelijik) opgelost! :D
Boosdoener was de voeding.
De fabrikant heeft mij voedingen van een nieuwe batch gestuurd die dit euvel niet heeft.
