32 bit mode????
  • 157 views sinds 30-01-2008
  • Dalrok
  • Laatst online: 07-09 17:05
Als ik mijn computer boot, dan staat er 32 bit mode off bij mijn Maxtor 40 gig hdd ata 100. Wat is dit? en als het van belang is kwa snelheid --> hoe krijg ik dit aan?
alvast bedankt.
Mind over matter: If you don't mind it, it won't matter
  • Bass64
  • Laatst online: 24-10-2023
Bass64
Be Good, Be There, Bye Bye
fat 32 bedoel ?
of 32 bits kleuren?
als je fat32 wil moet je het er gewoon naar toe formatten
32 bits kleuren kan niet aan je hdd lichen
AMD XP2400+, ASUS A7V333, ATI 9800 Pro 128mb, SBlive Audigy 2, 768MB DDR 2700, 96.4GB HDD + 120 GB in raid 2+0
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
*zucht*
Als je niet weet wat dat is, geef dan ook geen antwoord!
32bit mode off -> dat betekent dus zo ongeveer dat je harddisk in MS-DOS compatibiliteits modus is (16 bit). De DMA is dus uitgeschakeld en je harddisk wordt zowat tweemaal zo traag.. Welke besturingssysteem gebruik je? Kunnen we meer specificaties van je PC krijgen?
Het kan aan een foute BIOS instelling en/of drivers liggen. Ook kan het dat je DMA is uitgeschakeld of fout is ingesteld. Check deze allemaal even.
  • Dalrok
Ik gebruik Win 98 SE en bij het booten zegt ie wel dat hij up UDMA 5 draait, dat staat gelijk aan ATA 100 dacht ik.
Verder heb ik net een nieuw mobo gekocht, namlijk de K7T266 Pro raid van MSI. Deze heeft een behoorlijke nieuwe bios dacht ik zo.
  • Vinz
  • Laatst online: 14-04 09:07
win 98 se bestond voordat Udma 5 er was...misschien ligt het daaraan. Schakel even terug om het te testen, udma 4 of zo. Ik dacht dat het wel gewoon moetst werken. Succes!
minds are like parachutes, they work only when opened.
Uhm, ik heb dit probleem ook.
Verder heb ik allerlei andere problemen (o.a vensters die op een gegeven moment geen tekst meer bevatten).
Deze problemen zijn ontstaan na het installeren van een cd writer(phillips CCD3610)....
In het bios opstartscherm staat idd dat de 32 bit mode voor beide harddisks OFF is.
Sandra sisoft zegt verder dat de "max transfer width" van mijn harddisks 16 bit is.
Maar wel UDMA 2 ingeschakeld!
De "block transfer" is dan wel weer 32 bit..
Wie begrijpt dit nog :?
  • Olaf van der Spek
Op vrijdag 31 augustus 2001 09:11 schreef BalusC het volgende:
*zucht*
Weet je het zelf wel? Als hij die melding krijgt is het OS nog niet geladen, dus het heeft niks met ms-dos mode te maken.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Op woensdag 10 juli 2002 20:28 schreef OlafvdSpek het volgende:
Hmm.. Volgens mij begrijp jij het verkeerd.. Hij heeft het alleen over de mode waarin de hdd draait.. (dus voor het booten nog).
Oh, en let er ook op dat dit een topic is uit augustus 2001!!
  • Olaf van der Spek
Op woensdag 10 juli 2002 20:31 schreef Twynn het volgende:
Ja, weet ik. Maar dat heeft toch niks met ms-dos mode te maken (real of protected mode)?
Nu je het zegt valt het me pas op.
  • Twynn
Op woensdag 10 juli 2002 20:33 schreef OlafvdSpek het volgende:
Da's waar.. Daar heeft een hdd sowieso niks mee te maken :)
Maar 't idee erachter was niet verkeerd :)
  • Olaf van der Spek
Query/enable (E)IDE 32-bit I/O support. A numeric parameter can be used to enable/disable 32-bit I/O
support: Currently supported values include 0 to disable 32-bit I/O support, 1 to enable 32-bit data
transfers, and 3 to enable 32-bit data transfers with a special sync sequence required by many chipsets.
The value 3 works with nearly all 32-bit IDE chipsets, but incurs slightly more overhead. Note that
"32-bit" refers to data transfers across a PCI or VLB bus to the interface card only; all (E)IDE drives
still have only a 16-bit connection over the ribbon cable from the interface card.
Op woensdag 10 juli 2002 20:54 schreef OlafvdSpek het volgende:
Ok,
Waar moet dat dan ingesteld worden?
Als ik mijn defekte? writer weghaal, staat in het biosscherm de 32 bits mode wel aan.
Sandra zegt echter dat de transfer width nog steeds 16 is....
  • riotrick
  • Laatst online: 17-08 00:22
Dit komt uit de manpage van hdparm (linux dus).
  • Olaf van der Spek
Ja, het was alleen om aan te geven wat 32-bit mode is, niet hoe je het aan moet zetten. Ik denk niet dat het veel uitmaakt.
Als ik die ouwe philips writer (pio 2) installeer, verdomd het bios om in 32 bits mode te gaan.
Maar ik merk er bijzonder weinig van, dat het in 16 bit mode is.
  • mmxmmx
  • Laatst online: 11-09 04:10
Ik kan het in de bios van mijn KT3 Turbo ook aan setten bij mij hdd maar ik vraag me af of het wel wat doet ik ga het nu eens testen want de laatste tijd start yuri erg traag op als ik een spel laad zowel op internet als gewoon .
en ik verdenk de hdd daar van .
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
een writer/player/dvd is tegenwoordig ata33 tot ata 66 maar vroeger was het onder de ata 33..(pio mode 4???)
Als je je harddisk samen met je cdrom aangesloten word gaat je harddisk op de snelheid van de writer werken...
Je harddisk word ook slomer als de flatcable verkeerd om zit :)
  • mmxmmx
Yep das waar daarom zit mijn writer op een eigen kabel op de secendary poort .
En mijn ata 6 en ata 5 hddtjes op de primery poort .
Helaas is dat ook niet optimaal .
maar goed het laden gaat niet tragen of sneller door die 32 bit mode dus hij kan weer aan gezet worden heheheh
Op maandag 22 juli 2002 03:44 schreef TweakMaster het volgende:
Je harddisk doet het helemaal niet meer als je flatcable verkeerd zit, Als het goed is moet de bios het zelf lekker uitzoeken, teminste, ik draai mijn 2 schijfjes op de 1 ste poort & de brander + cdrom op de 2de poort wat aanzienlijk snel werkt.
  • mmxmmx
Ik heb het al wel bij mensen zien draaien hoor met de grijze stekker op de master en de zwarte op de slave .
Op maandag 22 juli 2002 04:01 schreef mmxmmx het volgende:
Klopt, zo heb ik het nu hangen :)
Is dat zo :?
Ik heb hem namelijk andersom, maar dat maakte niet uit, dacht ik.
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 11-09 13:05
Sorry voor de kick maar wrom een nieuw topic openen als dit topic over mijn vraag gaat.
In mijn bios kan ik ook voor mijn IDE aansluitingen 32 bit aanzetten.
Voor ik dit doe wil ik toch graag weten of dit wel kan en wat de voordelen hier van zijn. En juist dat zag ik hier niet behandeld.
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Kaap schreef op 25 November 2002 @ 18:12:
BalusC zei al: 32 bit is sneller:
  • Ste7en
  • Laatst online: 29-05-2024
Ik lees dat je bij boot wel ziet dat udma 5 staat, heb jij je chipset drivers geinstalleerd. Bij Via zijn dat de 4in1 drivers.
