Home Assistant Energy dashboard meerdere bronnen
  • TtheGreat
  • Laatst online: 14-08 14:01
Hoi,
ik gebruik al enkele maanden het energy dashboard van HA, waarvan amper een maand met integratie van de thuisbatterij gegevens.
Nu valt het me op dat de optelsom van de ingevoerde sensoren in het energy dashboard verkeerd is. Ik weet ook hoe dat komt: ik heb sensoren uit verschillende bronnen (entities).
  • P1 Meter met als sensoren: Dagtarief verbruik, Dagtarief levering, Nachttarief verbruik, Nachttarief levering
  • Omvormer solaredge PV installatie met als sensor: Opgewekte zonne energie
  • Andere Omvormer Goodwe batterijinstallatie met als sensor: Opgeslagen en afgegeven energie
Indien alle sensoren uit de zelfde bron zouden komen, zou het er geen "optelsom probleem" zijn.
Ik heb wat zitten duckduckgo'en en ik denk dat deze oplossing van AviadorLP dichtst bij een oplossing voor mijn probleem is. Maar hij heeft geen dag- en nachttarief en ik begrijp niet wat zijn "house" entity is.
Iemand die me op het goede (of een beter) spoor kan zetten?
tx,
Theo
  • Illusion
  • Laatst online: 00:11
Illusion
(the art of)
Dat zou gewoon moeten kunnen&kloppen.
Welke versie van hone assistant gebruik je? (De batterij integratie zit er nog niet zo heel lang in)
Heb je een screenshot van de config van je energie dashboard
Heb je een screenshot van het energy dashboard?
  • wuppie007
  • Laatst online: 22-10 16:39
Het kan ook zijn dat je je state_class van bepaalde sensoren moet aanpassen naar total_increasing. Het kan zijn dat bepaalde sensoren niet goed geregistreerd worden.
Maar in het overzicht van de drie mis je natuurlijk je realtime verbruik, dat is ook een component natuurlijk in deze som.
  • TtheGreat
vooreest de gevraagde HA specs: Home Assistant 2023.1.6 Supervisor 2023.01.1 Operating System 9.4 Frontend 20230110.0 - latest
Ik denk dat er niets mis is met de registratie ; neem nu onderstaand voorbeeld van 27 januari.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qhirJm2OUD72Ia10wPvFjDAkvfw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/DOKbgkZa0OZwxhfRK60fXI0C.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y7Q6S5000rgJgbyFL0lE8myx4XI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/2KwaQzbE8Aqs2bK0yTF9VOAh.png?f=fotoalbum_tile
Ik heb dit afgescheckt bij de DRIE online portalen van mijn leveranciers/installateurs:
- electriciteitsleverancier: 18 kWh verbruik (dag en nacht samen)
- zonnepanelen: 1,7 kWh opgebracht
- batterij zegt dat deze een output gegenereerd heeft van 0 kWh. Ze heeft die dag dus geen energie opgeslaan of afgegeven. Alle zonne-energie werd onmiddellijk verbruikt.
Er zit voor deze dag een kleine delta, maar de meeste dagen is dat "spot on" (bijv: 26 Jan: grid: 12,8 Kwh and leaving the battery 12,6)
Zoals jullie zien, is de groene balk quasi altijd gelijk aan de licht blauwe ; hij telt dus de gegevens dubbel.
Aan de invertor van de batterij hangt een zekering die de verdeling doet tussen huis, net, batterij ; zo heeft de installateur me het althans uitgelegd. Ik vermoed dat ik bij de HA instelling voor batterij een andere waarde moet instellen ; maar zie niet onmiddellijk welke:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zgpwmIbLr6IahaMY8FzNdDY1jmA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4GkTCVHlyyeIiwjwp3PIJEwh.png?f=user_large
Ik zou "energy coming out the battery" eigenlijk moeten kunnen uitschakelen ; maar dan wil ie niet saven. Op het batterij-portaal zie ik het dagelijkse "load (van het net)" , maar ook de battery-discharge waarde in Watt (per 5 min). Een battery-discharge waarde in Kwh is nergens terug te vinden (ook niet bij de goodwe entities in HA). Ik vermoed dat ik deze nodig heb.
alvast bedankt,
T
[ Voor 5% gewijzigd door TtheGreat op 29-01-2023 21:12 ]
  • TtheGreat
All,
ik sta verbluft, maar sinds enkele dagen klopt de rekening wel. Het viel mij plots op. Ik ben teruggegaan naar 27 Jan en zie hier:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pcdpgByLYHeHCpav5PSpzTQGaEY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ufdeU2HNLV3qqmJwfNZk4zLo.png?f=fotoalbum_large
Ik heb echt niets gedaan: behalve het "configure battery system" venster open gedaan en gesloten.
Toch een bug lijkt me ; touch wood for now...
grtz
Theo
  • ewinter
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 04-12-2023
Een mooie grafiek en distributie plaatje. Werkt die distributie plaatje ook dynamisch? En hoe heb je die 2 gemaakt?
  • ewinter
ewinter schreef op woensdag 27 september 2023 @ 10:49:
Ik heb het al gevonden bij de energy cards. :)
