  • Tomskii5
  • Laatst online: 06-11 21:23
Hi allen,
Gisteren overgeschakeld van Telenet naar Mobile Vikings (Proximus) Fiber. Op draadloos de verwachte drop off, maar geen issues. Echter bekabeld word ik beperkt tot 100mbit. Op de modem rechtstreeks trek ik wel 1000mbit down & 500mbit up.
De set-up is als volgt:
Modem > UTP > Switch > Switch verdeelt naar smart bridges & UTP aansluitingen. Mijn switch geeft adhv de statuslampjes aan maar een doorvoer van 100Mbit te geven, terwijl ik gewoon 1Gbit zou moeten kunnen hebben.
Bij telenet had ik dit probleem niet (al was het daar op coax en dus max 350mbit down). Iemand een idee wat er mis zou kunnen zijn? Er is niets aan de bekabeling aangepast.
Switch = Netgear LGS105
EDIT: ik zie ondertussen dat als ik rechtstreeks op de binnenkomende kabel van modem naar switch toe kijk. Dat hij daar maar 100mbit doorgeeft. Gevalletje kabel opnieuw krimpen?
[ Voor 12% gewijzigd door Tomskii5 op 28-01-2023 16:47 . Reden: Nieuwe informatie ]
https://valid.x86.fr/s6z3z0
Beste antwoord (via Tomskii5 op 03-02-2023 10:39)
  • Ben(V)
  • Laatst online: 13:03
Typisch kabel issue.
Als je kabel soepele aders heeft dan kun je die niet afmonteren op LSA (dus op een wcd).
Als de kabel stugge aders heeft dan kun je daar geen standaard RJ45 op knijpen.
Kortom stugge kabel vervang de RJ45 door een (opbouw-)doos of een toolless RJ45 met ingebouwde LSA.
Als je soepel kabel hebt dan zul je de wcd door een RJ45 moeten vervangen of een nieuwe kabel trekken.
Vaste bekabeling hoort stugge aders te hebben en afgemonteerd te worden op LSA.
  • EverLast2002
  • Laatst online: 04-11 22:59
Kans is groot inderdaad dat ie niet correct is aangeknepen.
Ik zou, indien mogelijk, een kant-en-klare CAT6A utp kabel gebruiken om kans op storingen te voorkomen.
Zoniet, dan eventueel voor twee tientjes een kabeltester kopen en alles doormeten.
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • Tomskii5
EverLast2002 schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 17:42:
Zitten helaas in de muur weggewerkt (fiber is op 1ste verdieping geinstalleerd terwijl de oude coax beneden ligt)
Dat heeft als gevolg dat we de utp aansluiting naast de modem gebruiken om signaal door te sturen naar beneden en van daar via switch naar andere utp punten en bridges.
Met zo’n kabeltester kan je dan zien welke kabel binnen de utp kabel geen signaal geeft neem ik aan?
  • EverLast2002
Kan ook zijn dat de energie saving functie aanstaat in je switch en de poort terugbrengt naar 100Mbps.
Ja, een kabeltester test of alle 8 adertjes in de UTP correct zijn aangesloten (dus niet alleen correct contact maar ook de juiste kleurvolgorde).
  • Tomskii5
EverLast2002 schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 17:59:
Unmanaged switch, dus zou me verwonderen :) vooral omdat diezelfde switch normaal werkte voor de switch naar MV :)
Ik ga in ieder geval op zoek naar een kabelchecker :)! Thanks voor de hulp!
[ Voor 7% gewijzigd door Tomskii5 op 28-01-2023 20:57 ]
  • EverLast2002
"Power Saving: Cable connected detection - Sleep mode"
bron: https://data.kommago.nl/f...ksys_lgs105_datasheet.pdf
Heb je met de ISP overstap ook een ander modem gekregen?
Als er verder niks gewijzigd is in de bekabeling die van het modem naar je switch gaat,
dan kun je dat uitsluiten (en doormeten met je tester).
  • Tomskii5
EverLast2002 schreef op zondag 29 januari 2023 @ 13:40:
Enkel een andere modem inderdaad. Qua bedrading is er niets aangepast, buiten dat we de UTP poort in de muur gebruiken om het signaal naar beneden te sturen
Ik heb een toolkit besteld die morgen wordt geleverd, dan weten we het zeker :)!
  • Tomskii5
Zo beneden herkrimpt nadat hij aangaf geen signaal te krijgen op draad 7 (wit-bruin).
Helaas zelfde resultaat. Enige wat ik me kan bedenken is dat boven de wandcontactdoos met een los draadje zit.
Kan je zo’n dingen heropenen of moet je hier een nieuwe klem voor kopen die de draden terug splijt?
Edit, voornamelijk dit idee omdat rechtstreeks op de ksbel ook maar 100 mbit doorkomt. Is dus niet de switch. :/
[ Voor 15% gewijzigd door Tomskii5 op 31-01-2023 22:24 ]
  • sypie
Je kunt die dingen vaker dan 1 keer gebruiken. Dus draden er even uit trekken en opnieuw doen of juist beter aanduwen.
  • Tomskii5
sypie schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 22:24:
Thanks, probeer ik morgen eens als ik voldoende tijd heb :) op hoop van zegen.
  • EverLast2002
Even voor mijn totaalbeeld:
je had hiervoor een kabelmodem (coax) en bent nu over op een glas modem.
De UTP kabel die voor de verbinding modem <> switch zorgt loopt door een muur/leiding naar een wandcontactdoos.
Het enige wat er met die UTP kabel is gebeurd is "overgeprikt" van kabelmodem naar glas modem.
En daarna heb je met die UTP kabel nog maar 100Mbit verbinding.
Ik kan me bijna niet voorstellen dat met het overzetten ook adertjes zijn losgekomen in een WCD.
Maar meten = weten. En inderdaad de WCD nakijken.
  • Beste antwoord ✓
  • Ben(V)
  • Tomskii5
Ben(V) schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 13:26:
Had ik ook begrepen idd, kabels helaas getrokken door de vorige eigenaars hun aannemer toen zij het huis renoveerden. Beetje raar dat daarop bespaard wordt, zal eerder gemakzucht geweest zijn :/
Komt in orde alleszins :)! Thanks voor het advies alweer!
EverLast2002 schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 12:47:
Aangezien vroeger de doorvoer van beneden naar boven was (en niet boven naar beneden) is het mij mogelijks nooit opgevallen dat die beperkt werd omdat de aansluiting op het 1ste verdiep toen puur wifi voorzag voor het 1ste verdiep waar enkel de slaapkamer en badkamer zijn.
Mogelijks is dat dus altijd al zo geweest en is het me nu pas opgevallen doordat de WCD van de 1ste verdieping nu naar beneden lust richting de switch die op haar beurt de andere WCD's van een signaal moet voorzien :)!
Er was vroeger dus mogelijks maar 1 point of failure in het huis, maar aangezien dat toen geen distributie voor de rest van het huis was, had ik dat probleem dus niet.
Hypotheses, maar ik bekijk het de komende dagen :)
[ Voor 44% gewijzigd door Tomskii5 op 01-02-2023 16:22 ]
  • Tomskii5
Zo, nieuwe update:
WCD geopend en ik zag daar bijna meteen het probleem. Aan kant 7 en 8 was de klem beschadigd (het clipje dat dit vasthoud was deels afgebroken).
Tegen beter weten in toch eens proberen te herklemmen, nu is draad 7 niet het probleem meer maar draad 8. Dat geeft echter wel aan dat de kabel goed is en dat het de WCD is.
Ik heb nu 2 opties: ik klem er gewoon een RJ45 connector op en neem er vrede mee dat het niet zo netjes afgewerkt zal zijn als met een WCD.
2) ik ga morgen even bij de lokale DHZ een nieuwe Niko klem halen, al lijken die precies enkel te koop in pakket (dus met afwerking en inbouwwerk). Of kijk ik verkeerd?
EDIT: dat zou dus overigens ook betekenen dat het issue altijd al aanwezig is geweest, maar door de iets andere manier waarop de bekabeling nu signaal doorgeeft is dat nu pas aan het licht gekomen.
Hopelijk morgen dus eindelijk opgelost!
EDIT 2: Voor de WCD zou ik dan dit nodig hebben als ik me niet vergis: Niko 650-45051
[ Voor 19% gewijzigd door Tomskii5 op 02-02-2023 19:39 ]
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Wat is u regio?
Ik heb nog connectoren liggen als het niet te ver is.
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • Tomskii5
Dyckie schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 19:47:
Wat is u regio?
Antwerpen :)!
Wat ver voor jou vanuit Limburg, desalniettemin wel erg bedankt voor de optie :)!
[ Voor 18% gewijzigd door Tomskii5 op 02-02-2023 20:14 ]
  • Tomskii5
Opgelost! Nieuwe keystone gaan halen vanmorgen(eigenlijk het hele nieuwe binnenwerk want helaas kon ik lokaal niet enkel de keystone kopen).
Probleem opgelost en 1gbit activated :)
https://www.speedtest.net/result/14299749682
