Verbinding zwak
  • Ardino0001
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 19-02-2025
Hallo ik heb boven ontzettend slecht internet verbinding en ik kan ook geen kabel trekken & boren wat kan ik anders gaan gebruiken. Ik kan sowieso geen power line adapter gebruiken want als een licht op de gang aanstaat dan werkt de powerline adapter niet optimaal dus ik zoek toch wel wat oplossingen ik maak deze probleem mee sinds we geswitched zijn van online.nl naar ziggo en we hebben ook al zeker monteurs van ziggo gebeld en ze kwamen langs en ze zeiden dat er geen probleem is alleen ik heb nog steeds dezelfde probleem enige tips?
  • Umbrah
  • Laatst online: 00:24
Umbrah
The Incredible MapMan
Kan kabelboren écht niet? Dat is namelijk wel de beste manier. Mits je een modem/router hebt die óók je wifi doet, dan is de kans groot dat deze in de buurt van je overnamepunt staat, vaak de meterkast. Die dingen zijn per design doorgaans al niet optimaal voor wifi (vaak een branddeur voor), eigenlijk zou je wifi en je modem gesplitst willen hebben.
De ideaal oplossing is wifi via een kabeltje regelen, en indien de 2,4GHz band slecht is bij je in de buurt, zo veel mogelijk op 5GHz werken wat doorgaans betekend: accesspoint in elke ruimte waar het belangrijk is -- mits je écht wifi nodig hebt, apparaten die vast staan zul je doorgaans echt het beste met een kabel kunnen aansluiten.
Om problemen uit te sluiten, kun je altijd eerst testen of je uberhaupt aan je modem zelf een goede verbinding hebt. Dit doe je door de PC/laptop met een ethernetkabel gewoon op de modem zelf aan te sluiten. Daarmee sluit je het internet uit. Als wifi daarna direct het enige probleem is, dan weet je uit bovenstaande wat een ideaaloplossing is -- kabels, en extra wifi met kabels.
Veel oudere huizen hebben in veel ruimtes coax aansluitingen. Dat is doorgaans vrij eenvoudig te vervangen door ethernet. Mits zelfs dat niet kan (wat ik bijzonder zou vinden), dan zou je naar moca kunnen kijken. Daarmee vervang je min of meer ethernet door coax. Een stuk stabieler dan wifi of powerline (wat, zoals je proefondervindelijk hebt ervaren, genoeg problemen heeft).
Pas als allerlaatste oplossing zou ik een wifi mesh overwegen. Dit raad ik af omdat het duur is, en de bandbreedte zal instorten en bovendien erg gevoelig zijn voor jitter. Een accesspoint met een aparte wifi backhaul zal dan een must moeten zijn, en elk AP zal in goed bereik van een ander AP moeten zijn. Als gamen echter ook een factor is, dan zal ik dit van harte afraden.
Ik geloof best dat Ziggo zegt dat er geen probleem is met het internet. Immers, op de modem zelf zal het goed zijn. Het wifi gedeelte daarvan zal niet het beste zijn (immers een provider verhuurt die dingen en heeft er baat bij om zo'n goedkoop mogelijk stukje hardware te leveren voor een zo'n hoog mogelijke huur), en daardoor zul je door de locatie (meterkast) per definitie slecht wifi hebben. Dit moet je los zien van internet, echter. Kabels zijn en blijven koning.
  • Ardino0001
Ja snap het heel erg bedankt! @Umbrah
  • EverLast2002
  • Laatst online: 22-10 21:46
Als er coax kabel/outlet in je huis ligt kun je overwegen om MoCa adapters te gebruiken.
Super stabiel en ook echt 1Gbps snelheid.
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
