Extreme scheur in plafond. Fout schilder of constructiefout?
  • Dimachaerus
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 12-10 00:22
Hierbij de foto van de scheur.
Hier zat oorspronkelijk al een verfscheurtje maar de schilder heeft hem open gemaakt en opnieuw gevuld om de scheur te repareren.
Alleen er komt nu steeds een veel grotere scheur terug.
De schilder zegt dat de plaat speling heeft waardoor het beweegt tijdens het sausen en daardoor de scheuren terugkomen.
De woning is 7 jaar oud.
Heeft de schilder gelijk en hoe kan dit opgelost worden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xz6p7G4s-8O5tLhg4sTaEQzjpR4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VX7Vea6OyckH3xQKjJ5TTM2M.jpg?f=fotoalbum_large
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
Ik kan uit deze foto niet ontdekken hoe groot de scheur is en waar de scheur zich bevindt. Om wat voor materiaal gaat het? Wat voor platen zijn het? Hoe is het opgebouwd? Is het een overgang tussen materialen?
In principe heeft de schilder wel gelijk denk ik. Als twee platen (gips, hout) onderling niet verbonden zijn op de koppelnaad en er over de tijd beweging is tussen de platen door warmte oid, zal er altijd een scheur ontstaan.
  • Rukapul
  • Laatst online: 00:18
Van welk materiaal is het plafond gemaakt?
  • Stokertje
  • Laatst online: 21-10 20:08
Kanaalplaat waarvan de v-naad tussen de platen is dichtgesmeerd?
[ Voor 15% gewijzigd door Stokertje op 28-01-2023 10:47 ]
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Stokertje schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 10:46:
Knappe schilder die tijdens het sausen een kanaalplaat in beweging kan krijgen. O-)
  • Dimachaerus
Schilder had een video gestuurd. Een screenshot met hand ter referentie. Ik denk een cm of 15-20 en hij zei dat het een gipsplaat was.
De scheur bevindt zich in de keuken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jvyp7_e_4-5H5vZT2S04v3rvHU4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RD9AKqEJXPDPO84hGom1msB3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QNso5goi4RvpC7uxNPcKg1DdBn8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rfKMFZxPkXEGfE2nXZaSLt8Z.jpg?f=fotoalbum_large
  • Stokertje
Yaksa schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 10:51:
Kan een sterke schilder zijn 😂. Had het stukje “bewegen tijdens sauzen” gemist….. TO heeft inmiddels gemeld dat het om gipsplaat gaat.
  • MLLL
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 02:17
MLLL
Palm Treo 650
Als die gipsplaat niet goed vast zit kun je die schilder natuurlijk niets verwijten.
  • frennek
Je ziet duidelijk gaasband onder het stucwerk zitten, dit wordt door een stukadoor altijd aangebracht op koppelnaden. Deze 'bewapening' kan hierdoor enige beweging opvangen, maar als het een sterk bewegende koppelnaad is zal gaasband dit ook niet oplossen. Is er een overgang van twee ruimten of bijvoorbeeld een uitbouw op de plek van de scheur?
  • Dimachaerus
frennek schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 11:17:
Nee geen overgang van ruimtes en geen uitbouw.
  • Part
  • Laatst online: 26-10 13:34
Part
Helemaal niets.....
Gaasband maak het gips daar waar het zit een stuk sterker. Echter kan gaasband geen beweging opvangen. Het geeft niet mee. Dus als er beweging in de gipsplaten zit zal het gewoon scheuren daar waar geen gaasband zit.
Dit probleem kun je alleen oplossen door het bewegen van de gipsplaat te voorkomen.
Zit hier toevallig een badkamer/wc boven of een plat dak?
Geringe lekkage kan dit soort problemen namelijk ook veroorzaken.
  • sloth
Zou het gebruik van een papieren band op de voeg in combinatie met een met kunststoffen veredelde plamuurmassa zoals Knauf Uniflott de scheurvorming kunnen voorkomen?
  • deWit
  • Laatst online: 16:20
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Multitool, latje erachter, paar gipsplaatschroeven en hele boel dichtsmeren. Al het andere zijn lapmiddelen en uitstel van executie.
  • Xer0X
  • Laatst online: 25-10 10:54
Xer0X
Gotha know??
deWit schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 13:12:
Dit is de enige juiste en blijvende oplossing.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 20:56
Of er beweging in de gipsplaat zit, is toch eenvoudig te constateren?
Die donkere plek duidt eerder op een kleine lekkage. Er zijn vulmiddelen op gipsbasis die gaan uitzetten wanneer die vochtig wordt.
Of is dat de kleur van vers vulmiddel?
  • raymondw
  • Laatst online: 23:24
JukeboxBill schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 17:02:
Dat was idd ook mijn gedachte....
Indien het een woning is met een groot strekkend plafond kan er ook een dilatatie naad/voeg zitten.
Wij hebben dat in ons huis, bij buren is er door goedkope oost Europesche werkers eea weg gestuct, dat bleef altijd problemen geven totdat de nieuwe eigenaren het goed gefixt hebben met : een dilatatie voeg.
Bij die woning gaf het na verloop van tijd enorme Z scheuren, langs het plafond, over de muur naar de vloer de andere kant op.
Denk dat de eerste eigenaren het wel 3x opnieuw hebben laten stuccen voordat ze het opgaven.
  • JukeboxBill
Bij een dilatatie zal er eerder een scheur over de hele breedte ontstaan.
Overigens ziet die gaasband er ook niet jofel uit, lijkt op te krullen of los te zitten.
Als het geen lekkage is, dan beter een flink stuk van de voeg weghalen, nieuw band er op en aansmeren.
  • Xer0X
Xer0X
Gotha know??
De meeste mensen lezen hier over het feit heen dat er beweging in de gipsplaat zit. Zolang je dat niet oplost blijft het scheuren.
Er moet gewoon een rachel/tengel/balk achter om het bewegen op te lossen. Dan en alleen dan zal je het probleem op kunnen lossen.
Het gips waar je het mee afwerkt kan gewoon geen/nauwlijks beweging opvangen en zal dus barsten.
  • JukeboxBill
Xer0X schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 18:22:
Dat kan wel zijn, maar ik zie eerder een uitstulping van het vulmiddel dan een scheur.
En dat er beweging in de gipsplaat zit, is alleen de bewering van de schilder. TS vraagt of die bewering klopt.
  • Xer0X
Xer0X
Gotha know??
Dan lijkt het me verstandig om even te wachten op TS om even te controleren of er inderdaad beweging in de gipsplaat zit.
  • Zwartoog
  • Laatst online: 25-10 16:58
Xer0X schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 18:36:
Ook dat hoeft niet altijd voelbaar te zijn. Hier gipsplafond onder houten balkvloer jaren '30 woning. Na een paar weken een scheur, al een paar keer weer dicht gesmeerd door zowel de stucadoor als schilder. De naad lijkt gewoon mee te ademen (i.e. soms breed en erg zichtbaar, soms bijna weg) met het weer/seizoen. En die platen zitten echt goed vast aan de tengellatten.
Woningtype kan dus ook meespelen.
  • Jellabie
  • Laatst online: 21:27
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
Ik heb het al meer gezegd en ik blijf het zeggen, gyproc plafond nooit met gaas doen, enkel met papier.
Ja... Het is iets meer werk, maar 100keer steviger.
De Nederbelg !
  • Dimachaerus
Er zit beweging in de gipsplaat. In de video die de schilder had gestuurd is dat duidelijk te zien.
Ik was vandaag wezen kijken maar de scheur was niet te zien omdat ze het weer gestuukt hebben denk ik. Dus als ze weer met de roller aan de slag gaan zal de scheur waarschijnlijk weer terugkomen. Ik zal maandag even de schilder bellen.
  • sypie
Dan niet rollen maar spuiten, dan vermijd je druk op de plaat waardoor scheurvorming ontstaat. Laat natuurlijk onverlet dat de plaat niet goed is bevestigd.
  • frennek
Jellabie schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 22:39:
Als een gipsplafond netjes is bevestigd en dragend ondersteund (dus rachels om de 30 cm, rachels zelf goed ondersteund op achterliggende constructie, voldoende brede rachels, elke 15cm geschroefd en de kopnaden netjes ondersteund halverwege de rachel) is gaas echt wel afdoende.
Ik vermoed dat bij dit probleem niet aan al deze voorwaarden is voldaan, anders kunnen twee gipsplaten niet zo eenvoudig langs elkaar bewegen.
  • frennek
sypie schreef op zondag 29 januari 2023 @ 06:37:
Lost het probleem nog niet op naar mijn mening. Als de constructie door het seizoen een beetje werkt blijft de scheur altijd terug komen.
  • Zwartoog
Dimachaerus schreef op zondag 29 januari 2023 @ 03:49:
Ah, probleem helder. Als ik jou was, zou ik heel je plafond even nalopen op beweging. Als het plafond er al 7 jaar zit, is het moeilijk verhaal te halen bij de aannemer. Dit is namelijk niet het probleem van de schilder.
Beste oplossing is wat @Xer0X en anderen hier zeggen: stuk weghalen, lat bevestigen, opnieuw afgipsen en daarna pas schilderen. Is kut, maar je hebt nou toch al een gat, kun je het beter goed proberen te fixen anders blijf je je eraan ergeren.
