  • aernout2
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 26-10 19:12
Ik heb een unifi usg waarvan ik graag het subnet wil wijzigen van de standaard 192.168.1.1 naar bijvoorbeeld 192.168.5.1
Ik heb bij de initiële setup via 192.168.1.1 het LAN IP gewijzigd. Maar dan wil de controller (op Windows 10) de usg niet adopten.
Laat ik alles default, dan kan ik de usg adopten. Daarna zou ik in de controller onder networks de instellingen moeten kunnen wijzigen. Alleen heb ik daar geen edit knop.
Weet iemand hoe dat kan? Heb ik niet de juiste rechten of zo?
  • Drucchi
  • Laatst online: 00:14
Heeft je windows bak al het nieuwe ip van de DHCP server in de USG gehad?
  • KatirZan
  • Laatst online: 30-10 16:50
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Dit moet gewoon kunnen.
Static ip wijzigen naar de juiste, de controller ook instellen binnen hetzelfde netwerk en dan zou deze hem gewoon op moeten pakken.
Verder wil aan/uit zetten nog wel eens helpen als je een hik in het systeem hebt.
Wabbawabbawabbawabba
  • aernout2
Ja zeker. Via ip config gechecked.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
aernout2 schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 13:58:
Log eens middels SSH in op die USG (3P?) en kijk voor de grap eens wat dat ding allemaal in z'n lokale "DNS" heeft staan aan statische verwijzingen.
Lokale "DNS" houdt zo'n 'kreng' overigens bij in /etc/hosts/ 8)
En niet om je te ontmoedigen, maar: Beter laat je zo'n ding het management LAN / vLAN gewoon hosten op 192.168.1.0/24 .... Er komt beslist een keer een crash óf update waarna je dat ding weer snel up-and-running wilt gaan kunnen krijgen. Dan is het prutsen met vLAN's óf een config.json niet iets wat je er op dat moment bij wilt hebben als de hele familie TV denkt te moeten gaan kunnen kijken..... >:)
[ Voor 3% gewijzigd door Will_M op 27-01-2023 17:33 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 00:08
het kan maar
doe-het-niet
Komt gedonder van, zal vast ergens hardcoded die andere range/ip in staat.
Ubiquiti spul is redelijk gehecht aan zn 1.x range :P
  • lier
  • Laatst online: 22:40
lier
MikroTik nerd
Waarvoor wil je graag naar een andere IP range?
  • Will_M
Will_M
laurens0619 schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 14:26:
het kan maar
doe-het-niet
Hoe vaak ik hier al niet middels VI een aantal entries uit die Local Host tabel van dat ding heb mogen vissen nadat ik weer eens ergens een ARP issue had bij het vervangen van apparatuur waarbij de hostname gelijk moest blijven aan de naam van een 'oud' apparaat.... ;w
  • aernout2
Ik wil graag naar een andere range onrust ik anders alle apparaten met een fixed ip moet gaan wijzigen. Natuurlijk kan dat wel. Maar als er een mogelijkheid is tot editen, ben ik ook benieuwd hoe het werkt.
Misschien kan ik in de toekomst wel wat verschillende vlans maken voor bijvoorbeeld beveiliging, en gasten netwerk.
In het verleden is het me wel eens gelukt, maar na een stroomstoring en een ongeduldige tiener moest de hele installatie opnieuw.
  • Gekkenhuis
Gekkenhuis
Whatever it takes
aernout2 schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 14:45:
Waarom zou jij je apparaten een Fixed IP moeten geven als ik vragen mag?
rMBP M3 16"  rMBP M1 13"  iPhone 14 Pro  AWU3  AirPods Pro
  • aernout2
Dat gaat om een camera systeem die zijn camera's op ip vindt .....
En zo kan ik de nvr bereiken.
  • Will_M
Will_M
aernout2 schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 14:59:
Kun je die apparaten niet beter middels een reservering op basis van het MAC adres in je DHCP-Scope dynamisch van een geldig "vast" IP adres voorzien?
:9
[ Voor 3% gewijzigd door Will_M op 27-01-2023 15:16 ]
  • aernout2
Dat is inderdaad een prima plan. Denk dat ik dat maar ga doen...
  • KatirZan
KatirZan
het kan maar
doe-het-niet
Ik heb er meerdere in verschillende ranges hangen hoor :) geen enkel probleem mee gehad :+
  • Will_M
Will_M
KatirZan schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 15:18:
N-1 >:)
Ik beheer professioneel behoorlijk wat netwerken en daarop is de stelregel: Als iemand ánders er m'n z'n tengels fysiek óók aan kan komen..... DHCP op Auto/Auto IT-IS :*)
