  • mattiasvdm
  • Laatst online: 27-04 06:37
Mijn vraag
Bij het open draaien van de koudwaterkraan geeft de Quooker sinds een aantal maanden eerst een beetje lauw water. Daarna wordt het wel koud. Het voelt alsof iemand recent warm water heeft gebruikt en er nog een beetje in de leiding zit.
Ik weet niet exact welke Quooker wij hebben. Hij is tussen de 4 en 5 jaar oud. Hij is niet aangesloten op de warmwaterleiding van de cv.
Ik heb alleen online gezocht en wel wat dingetjes gevonden over het mengventiel. Ik ben benieuwd of dit een bekend issue is.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:59
Dat is toch heel normaal?
Ik heb een normale mengkraan, die warm en koud water kan geven.
Als ik eerst warm water pak en dan de kraan dicht draai.
Vervolgens de kraan op koud zet... dan komt er eerst nog wat warm water uit en wordt het snel kouder.
Andersom, idemdito.
Ik gok dat het stabiliseren van de temperatuur ongeveer 2 seconden duurt.
Waar is het probleem?
  • MsG
MsG
Forumzwerver
GarBaGe schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 09:49:
Andersom, idemdito.
Als ik TS zo lees lijkt het probleem te zijn dat hij ook lauw water geeft als er niet recent heet water is gepakt.
  • mattiasvdm
Wellicht was ik niet duidelijk. Het voelt ALSOF iemand net warm water heeft gepakt. Hoewel ik dit in de eerste instantie ook dacht, kwam ik er later achter dat hij het ook deed als ik de kraan de hele dag niet had gebruikt.
Andersom, idemdito.
  • No Hands
  • Laatst online: 09:32
en je wilt alleen maar heel koud water of je vraagt je af waar dat hele kleine beetje warm vandaan komt?
je waterleiding zit ergens tegen de verwarmingsbuizen aan? het is warm achter je keukenkastje dus dat beetje water in de leiding is opgewarmd? is dat mogelijk?
  • Jim423
  • Laatst online: 00:59
Werkt je inlaatcombinatie nog goed? Waar dat water uit druppelt bij het opwarmen.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • mattiasvdm
No Hands schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 21:57:
Waar ik bang voor ben is dat de Quooker zichzelf onnodig de hele tijd bijvult en opwarmt omdat het warme water langzaam het systeem in loopt.
Geen verwarmingsbuizen oid aanwezig. De Quooker heeft het jaren lang goed gedaan. Dit is echt iets van de laatste maanden.
  • mattiasvdm
Jim423 schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 22:33:
Omdat ik niet zo goed weet wat je bedoelt ben ik even gaan kijken en wellicht heb ik de boosdoener gevonden. Althans dit lijkt me niet helemaal zoals het hoort. 😬
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EXYYVN2le777yRd4S0_U5xqmI9o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VHFv7v9slhXxNhCzzDrOopWy.jpg?f=fotoalbum_large
  • paQ
paQ
mattiasvdm schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 11:40:
dat is je overstort (op lekker veilige afstand van je stopcontact ;) )
[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 28-01-2023 11:46 ]
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 15-08 13:46
Tijd voor een waterontharder ;)
edit: het lijken wel zeep-resten :o wat kan het zijn?
[ Voor 50% gewijzigd door natural colour op 28-01-2023 17:36 ]
  • No Hands
mattiasvdm schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 11:36:
Heb je je Quooker wel eens onderhoud gegeven? Daar zijn speciale setjes voor te koop. Wellicht dat het ding tot zijn nek vol met kalk zit.
Ik heb er hier ooit eens ergens foto's van gepost. Na 4 jaar kwam er een diep soepbord vol kalkvlokken uit.
  • Jim423
natural colour schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 17:30:
Gewoon kalk en mineralen denk ik.
Maar tap eens flink wat warm water en kijk daarna of de combinatie nog wel druppelt tijdens het bijwarmen. Het gedruppel gaat dan de zwarte slang in.
  • mattiasvdm
No Hands schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 17:42:
Hij heeft nog nooit onderhoud gehad. Dat besefte ik me vanmiddag ook dus heb gelijk een onderhoudsset besteld.
  • mattiasvdm
Jim423 schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 17:57:
Gedaan. Hij druppelt netjes tijdens het bijwarmen.
  • mattiasvdm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1a8VO1lttz-y_T6pqBCinlrXzuM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WHoJzN659MlchfIN8q4oXSEt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NKqOAuHxwLU6Lgiu4LO2IB-MKAI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vg8bP8Mvn2JGgGCylMQRzSp3.jpg?f=fotoalbum_large
  • Noshi
  • Laatst online: 09:27
Ik heb het hier ook. Komt het niet gewoon door het opwarmen van het keukenkastje?
Daardoor is de eerste plens water iets warmer.
  • mattiasvdm
Beetje late reactie, ben tegen een aantal dingen aangelopen.
Nadat ik de quooker had schoongemaakt en het filter vervangen bleef de klacht. Daar kwam bij dat er steeds minder kokend water uit de kraan kwam.
Via de site van quooker door zo’n support vragenlijstje gelopen en er werd aangeraden om het combi-binnnenwerk te vervangen. Dus deze besteld. Bij het vervangen van het binnenwerk kwam ik erachter dat de o-ringen van het mengventiel vergaan waren. Deze vervangen door eigen o-ringen maar die pasten niet helemaal lekker. Alles weer in elkaar gezet maar helaas, beide klachten onopgelost.
Na wat zoeken op internet kwam ik een filmpje tegen van iemand die precies dezelfde klacht had qua hoeveelheid kokend water. Advies: flexibele slang van de kraan vervangen. Dus deze besteld en vervangen en warempel, weer volop kokend water!
Maar nog steeds het probleem met het lauwe water. Aangezien ik nu bijna zeker wist dat het aan de o-ringen lag (én ik nu bijna alles vervangen heb 😄), heb ik een nieuw mengventiel besteld en deze gister vervangen en alles functioneert weer naar behoren! 👍👍
