Home Assistent op een thin client PC?
  • mrbert
  • Laatst online: 23-09 13:47
Hoelijk is dit het juiste pleform?
Ik loop weer helemaal vast:S
Ik heb een i3 micro pc en daar wil ik HA op draaien.
Ik heb een usb net Debian life gemaakt en kan daarvan booten.
Alleen dan zou ik balena etcher moeten downloaden en starten.
Download lukt maar dan krijg ik een appimage die niet wil starten. IK weet geen andere maniet om de image naar mijn SSD te krijgen
IK heb deze gevolgd:
ik ben niet echt thuis in linix en kom na uren geen stap verder. Ik ben al van debian live 16 naar 14 gegaan omdat iemand dat in een topin in een forum suggereerde maar dat help niet.
IK heb dus al heel wat gegoodled maar kom niet verder
Ik dacht even een makkelijk stappenplan te volgen maar helaas.
Heeft er Iemand een idee hoe ik hiermee verder kom?
mrbert
  • Glewellyn
  • Laatst online: 08-10 20:21
Glewellyn
is er ook weer.
Op Ubuntu moet je voordat je Balena Etcher start moet je nog wat extra packages installeren, misschien helpt dat ook op Debian.
sudo add-apt-repository universe
sudo apt update
sudo apt install libfuse2
*zucht*
  • mrbert
Dat had k al eens geprobeerd,:S
de eerste regel werkt al niet:S
mrbert
  • denuz
  • Laatst online: 08:59
Ik haal altijd SSD eruit, via USB koppelen aan Windows PC. Direct home assistant OS op de SSD 'branden'.
SSD terug; klaar.
  • jimmybram
  • Laatst online: 10-10 22:58
Ik heb het gedaan via een externe SSD behuizing voor mijn HA installatie op een Intel NUC
Home assisant heeft hier documentatie over hoe dit precies gedaan kan worden met belenaEtcher. Zie: https://www.home-assistan...-image-to-your-boot-media
Nadat de flashing proces klaar was de SSD in de NUC gedaan en gewacht totdat HA was opgestart. Hierna zou je met homeassistant.local:8123 of het IP-adress bij de HA instance moeten komen.
  • mrbert
denuz schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 19:44:
SSD terug; klaar.
het is een M2 SSD daar heb ik geen adapter voor:S Dus zou het dus wel op deze manier moeten doen.
Ik heb al een advies gekregen om het eens met een Mint live te proberen
mrbert
  • denuz
mrbert schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 09:06:
Ik heb er wel 1, als je in de buurt van Gouda woont.
  • mrbert
denuz schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 09:09:
Dat is wel heel aardig, ik probeer het nog even zo met de mint ik woon in capelle dat is redelijk in de buurt
mrbert
  • royheidotting
  • Laatst online: 06-10 09:19
Je kunt het ook over een andere boeg gooien.
Installeer Debian of Ubuntu.
En draai Home Assistant in een docker container.
  • mrbert
royheidotting schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 09:15:
Dat had ik in eerste instantie ook overwogen, maar lees op diverse plekken dat het beter zou zijn om met het eigen OS te draaien ivm updates
mrbert
  • Opperhoof
  • Laatst online: 09:48
Je kan proberen te booten van een USB stick met Ubuntu ipv Debian.
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 08:44
Ik heb het vorige maand op een i3 mini pc geinstalleerd i.c.m. Proxmox. Was best goed te doen.
  • Septillion
  • Laatst online: 07:39
Septillion
Het onder Docker draaien zou ik niet zomaar doen. Dan heb je geen Addons en ben je echt volledig zelf verantwoordelijk voor configuratie, updates etc. Dan zou ik eerdere de tussenweg kiezen en er Proxmox op zetten en daarin HA OS. Met extra voordeel dat je later er eventueel nog een extra VM op kunt draaien voor andere zaken.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 08:23
Sebazzz
3dp
Ik heb zelf Ubuntu Server gebruikt en via KVM een virtuele machine gemaakt waar hassos in draait. Daar ben ik op zich best tevreden over. Eerder heb ik dat via VirtualBox i.p.v. KVM gedaan, maar ik had last van performanceproblemen en ik vond het lastig te managen. Mijn Zigbee Conbee II stick heb als seriele poort doorverwezen naar de VM. Dat heb ik voorheen via een USB-passthrough gedaan maar bleek niet stabiel en stopte uiteindelijk volledig met werken.
Achteraf had ik denk ik wel Home Assissant direct geinstalleerd als bare-bone.
  • lasharor
  • Laatst online: 12-10 13:52
lasharor
7 december 2004
Via proxmox is het inderdaad best makkelijk:
*Installeer Proxmox met images die hier te vinden zijn: https://www.proxmox.com/en/downloads/category/iso-images-pve
Als je alle stappen van de installer hebt doorlopen kan je vervolgens het script op deze pagina gebruiken om een Home assistant VM te maken:
https://tteck.github.io/Proxmox/ (Home assistant > Home assistant VM)
Als je het op deze manier gaat doen kan je het beste ook nog voor installatie van Home assistant het Proxmox post install script gebruiken wat ook op die pagina beschikbaar is.
  • royheidotting
mrbert schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 09:16:
Ja dat is misschien wel zo.
Het enige wat ik af en toe moet doen, is via de command line de docker container stoppen, nieuwe image binnenhalen en de nieuwe container starten.
Ik heb hier een shell script voor gemaakt. Dus het is voor mij af en toe even inloggen, shell script een schop geven en de rest gaat vanzelf.
  • mrbert
ik heb het zojuis met de mint live versie gedaan en de SSD kunnen flashen.
Systeem is nu aan het rebooten en dat ziet er goed uit;)
Dan aan alles voor de hulp en suggesties
mrbert
  • k_kroket
  • Laatst online: 29-08 14:30
volgens mij kan t nog makkelijker, ik had een debian live via usb stick geladen op een HP T620, daar netjes t generic x64 home assistant gedownload de image aangeklikt vraagt ie zelf waar je hem wil uitpakken, kon ik netjes de SSD aanwijzen.
Daarna booten en je hebt home assistant draaien
Dit was overigens generic-x86-64 9.5
  • studiodubio
  • Laatst online: 10-01 14:17
k_kroket schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 15:04:
Ik heb deze instructie gevolgd en het werkt goed. Echter kom ik er nu achter dat mijn ssd niet genoeg ruimte meer heeft. Hoe kan ik het beste een grotere ssd vervangen zonder dat ik alles opnieuw moet installeren?
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 10:26
studiodubio schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 11:15:
Kan je de ssd wel vervangen? Bij mijn HP T430 zit het op het MB vast gesoldeerd.
  • Compuchip87
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 12-10 21:15
royheidotting schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 11:27:
Ik heb watchtower draaien en die updatet elke dag alle containers automatisch. Geen omkijken naar. Moet je natuurlijk alleen doen als je vertrouwen hebt in de releases en graag automatisch op de meest recente versie zit.
