Nieuwe router Jan 2023 met vpn server via ipsec
  • _edikt
  • Laatst online: 06-10 09:42
Enig idee wat goede routers zijn?
Deze kandidaten kwam ik tegen maar ik vraag me af of de goedkopere te beperkt is voor configureren VPN.
Ook valt me op dat het oudere apparaten zijn (eerder van de afgelopen jaren ipv recenter)
uitvoering: ASUS RT-AX53U
uitvoering: ASUS RT-AC86U Dual Band Wireless Router AC2900
  • dion_b
  • Laatst online: 02:51
dion_b
say Baah
Waarom specifiek deze twee Asus routers op shortlist?
Sowieso, dit zijn routers met WiFi. Is dat gewenst? Nodig? En hoe zit het met je kennisniveau en leergierigheid? Wat je wilt kan op een Mikrotik hEX voor minder dan de goedkopere. Krijg je veel meer opties, maar tegeljik ook een steile leercurve. En geen WiFi...
Kortom, als je een goed antwoord wilt moet je de rest van je situatie en eisen benoemen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Ook noem je ipsec. Wat verwacht je met de ipsec VPN te doen? Is er een eis m.b.t. de te halen doorvoer? Ga je bestanden kopiëren over de VPN? Dan ga je tegen de tamelijk ondermaatse CPU aanlopen van consumentenrouters.
Leg dus goed vast wat je eisen en wensen zijn, prioriteer deze (en je budget) en dan kunnen we uiteraard meedenken in wat het beste bij jou past.
  • _edikt
Wifi inderdaad, ethernet poorten min 1 gbps, usb poort voor opslag, IPsec vpn server functionaliteit (niet voor third party vpn maar louter connecten naar eigen interne netwerk). Vooral VPN en dan RDP naar machines in interne netwerk. Het liefst meest recente wifi standaard ondersteund. Niet voor gamen. Die 86 ondersteunt bijvoorbeeld ook Asus Merlin firmware, is dat de moeite waard of kun je met de normale Asus firmware ook vpn server instellen zonder al te veel moeilijkheden en ontbrekende instellingen...??
[ Voor 20% gewijzigd door _edikt op 26-01-2023 10:03 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
_edikt schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 10:01:
- moet de VPN service ook 1Gbps aankunnen? Zo niet wat wel? Zoals gezegd, dit gaat qua performance de bottleneck zijn en dus bepalen wat nodig is.
- waarom ipsec en niet iets moderners/eenvoudigers als Wireguard?
- Asus Merlin biedt meer opties, soms met beperkingen. Wederom de vraag: waarom specifiek Asus? Welke functionaliteit bieden deze Asus apparaten dat je gelijk - en alleen - hiernaar kijkt?
- Bedoel je met 'meest recente WiFi standaard' tri-band WiFi-6E? Of is dualband WiFi-6 voldoende?
  • _edikt
Ik heb op AliExpress gekeken naar Xiaomi routers en gevraagd naar IPsec maar lastig na te gaan wat mogelijk is. Het lijkt erop dat het niet de support heeft. Ik dacht dat dit het beste protocol was voor vpn naar interne netwerk. Als wireguard beter is, goed om te weten. Laat maar weten wat het latest and greatest is. Wifi 6 zou ook nog optie kunnen zijn. Vpn service een gemiddelde consumenten internet snelheid. Het lijkt erop dat Asus routers goede reviews krijgen, ultimate, best buy op tweakers en hardware.info.
  • _edikt
dion_b schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 10:40:
Xiaomi ax6000 bijvoorbeeld...
  • Frogmen
Je hebt behoorlijk wat eisen en vooral met die bandbreedte en VPN vraag je nogal wat van een router, verwacht niet dat consumenten spul die performance haalt. Je wilt RDP gebruiken waarom dan niet op een machine een VPN server installeren.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • _edikt
100mbit synchroon en dan 1 pc connecten via wan naar thuisnetwerk(vpn), vervolgens connecten met 1 pc via RDP, is dat al zo'n zware bewerking dat de meeste consumenten routers het al niet meer kunnen bolwerken?! Dus ook niet die ac86u van 150 euro :? ??
  • _edikt
Vpn server installeren is ook nog een optie. Maar die zal dan ook geconfigureerd moeten worden. Geen idee of dat makkelijk is zonder server OS en met een consumenten router van de provider
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:52
Voor ipsec wil je offloading. Sommige routers zoals de Ubiquiti Edgerouter hebben dat, maar is vaak vrij beperkt qua algoritme en snelheid.
Pak een simpele Intel of AMD CPU met AES instructieset en je kunt gewoon gigabit ipsec doen met AES-GCM. Ook op de meest simpele CPUs.
  • _edikt
_JGC_ schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 23:26:
https://www.asus.com/nl/n...outers/rt-ac86u/techspec/
Hier staat dual core 1,8ghz dat zou toch genoeg moeten zijn?! Of heeft die geen aes extensions?
  • powerboat
Lekker zo'n barebone kopen met meerdere nic's en opnsense op installeren.
  • _edikt
powerboat schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 23:58:
volgens mij heb ik een barebone, nic is network interface card?
[ Voor 6% gewijzigd door _edikt op 27-01-2023 11:38 ]
  • _edikt
RT-AX86U:1.8GHz quad-core processor
RT-AX86S:1.8GHz dual- core processor
https://www.mbreviews.com/asus-rt-ax86u-router-review/
volgens mij de volgende cpu:
https://www.broadcom.com/...n-infrastructure/bcm49408
  • powerboat
_edikt schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 11:37:
Nic = netwerkkaart
  • powerboat
_edikt schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 11:47:
Nee dat is geen barebone maar een router, een barebone is een x86 pc mogelijk met meerdere nic's.
Bijv. Zoiets https://www.amazon.nl/Fir...ne+pc%2Caps%2C124&sr=8-35
[ Voor 18% gewijzigd door powerboat op 27-01-2023 12:10 ]
  • _edikt
ik heb nog wel zo'n mini pc liggen maar dan met alleen maar 1 lan input poort...
https://www.intel.com/con...0-ghz/specifications.html
deze zit er volgens mij in
met opnsense, zou het moeten lukken wil je zeggen en die quad core arm cpu in de RT-AX86U is te zwak?
[ Voor 31% gewijzigd door _edikt op 27-01-2023 14:19 ]
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 23-10 19:40
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Als je VPN tunnel voor RDP is en geen grote dataoverdracht kan het prima op de Asus router en voor het niet VPN-verkeer zit je wel goed met de snelheid.
Dus ja, je kunt heel uitgebreid gaan, maar ik heb nog niet gehoord waarom de TS dat nodig heeft,
Merlin heeft zeker meerwaarde omdat bijv ook WireGuard ondersteund wordt. Daarnaast gaat de ondersteuning langer door dan de ondersteuning door Asus.
Ik vind het dus geen verkeerde keuze.
  • _edikt
deze geen wireguard zeker itt de RT-AX86U? in de change list van asus merlin staat alleen openvpn voor die AC86U
zo'n barebone is qua prijs nog in de regio van RT-AX86U, hmmzz lastig kiezen
[ Voor 12% gewijzigd door _edikt op 27-01-2023 15:16 ]
  • powerboat
_edikt schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 14:16:
ARM is een andere architectuur dan x86 (amd64), opnsense ondersteund enkel x86.
  • _edikt
powerboat schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 18:04:
Is het makkelijk te configureren? In die barebone moet zeker nog een wifi antenne voor radio functie? Snap niet dat zo veel consumenten routers die basis functionaliteiten zoals vpn niet hebben.. :? 8)7 of in ieder geval minimaal
En zoiets als dit dan als mini firewall?
https://a.aliexpress.com/_EuAI2st
https://a.aliexpress.com/_EzNqxRj
[ Voor 40% gewijzigd door _edikt op 29-01-2023 00:00 ]
  • powerboat
_edikt schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 20:49:
Definieer gemakkelijk, vpn gebruikt het gros van de consumenten niet. Het is toch echt een meer prosumer en hoger feature.
VPN hoeft niet spannend te zijn, het is meer afhankelijk van wat je wilt en hoe je technisch onderlegt bent.
  • _edikt
powerboat schreef op zondag 29 januari 2023 @ 01:53:
Ja op zich wel ik dacht vpn is voor de gemiddelde power user al een must ivm RDP/data etc snap niet dat het aanbod zo beperkt is.
Ga denk ik wel ff proberen met opnsense. Gewoon flashen en gaan of zeer uitgebreide configuratie en bijbehorende kennis nodig?!
  • powerboat
_edikt schreef op zondag 29 januari 2023 @ 19:00:
Opnsense heeft goede documentatie die je kan volgen. Zowel voor OpenVPN, IPsec en volgens mij ook Wireguard. Je kan zelfs 2FA gebruiken i.c.m. de google authenticator.
  • _edikt
powerboat schreef op zondag 29 januari 2023 @ 20:20:
zal even checken, nog even voor de duidelijkheid, openwrt is niet geschikt?
  • powerboat
_edikt schreef op zondag 29 januari 2023 @ 22:57:
Denk het ook wel, maar met openwrt heb ik geen ervaring.
  • pickboy
  • Laatst online: 24-10 16:07
Voor een simpele vpn verbinding voor rdp/data heb je ook zat softwarematige oplossingen voor waarbij je de router niets extra's hoeft te laten doen.
Moet je wel de betreffende software op beide pc's hebben staan voordat je een verbinding op kan zetten.
Tevens zou je de VPN server intern op een pc/server kunnen hosten. Dan hoeft je alleen je binnenkomende portforward in te stellen in je router.
De use case voor een VPN server in de router is dan ook zeel zeldzaam, zeker geen must have, dus daar niet veel kant en klare oplossingen voor zijn is best logisch.
Voor het encrypten en decrepten van je data heb je best wat CPU power nodig. Iets wat de meeste routers zeker niet hebben. Dus kom je idd uit op zelfbouw systemen/servers met software als RouterOS of vergelijkbare zaken.
Hoe je het ook wilt gaan doen je ontkomt er niet aan je VPN goed in te moeten stellen. Eventueel nog een dynamic DNS als je geen vast/garandeerd IP adres krijgt van je ISP.
Ik begrijp uit je antwoorden dat je hier weinig tot geen kennis van hebt. Dan is het best een aardige klus als je wilt gaan werken met een zelfbouw router of in ieder geval zaken zelf in wilt/moet gaan stellen.
Uiteindelijk zet je toch de boel open voor heel het internet, dus zorg er voor dat je beveiliging goed in elkaar zit.
  • _edikt
pickboy schreef op zondag 29 januari 2023 @ 23:57:
Het gaat mij om connecten thuis netwerk en dan connecten rdp en eventuele andere services. 2 machines kan, maar zie ik als nadeel ivm 2 machines soft en hardware matig onderhouden + dubbele kosten elektra. Lijkt mij ook overkill voor connecten max 2/3 vpn clients. Vandaar dat mij een zelfbouw router aantrekkelijk lijkt in vergelijking met die dure Asus router die wireguard ondersteunt. En heb je wel echt zo'n zwaarder apparaat nodig voor connecten. Of gaat het vooral om een cpu met AES extensions.
Security is zeker een issue maar uiteindelijk beter dan bijvoorbeeld RDP port forwarden naar wan.
Bij zelfbouw zit je weer met de keuze opnsense openwrt. Ik wil graag wifi dus neig naar het laatste, en wat is een minimum vereiste voor de cpu voor het kunnen draaien van wireguard?
  • _edikt
Het is uiteindelijk toch die rt-ax86u geworden zal later nog even posten waar ik het voor wil gebruiken. Misschien leuk voor de gemiddelde tweaker
